kirk11 Odesláno 11. srpen 2025 Odesláno 11. srpen 2025 Zdravim je možné že dnes som si všimol že som zabrzdil prudko a vyhodilo mi že nízky tlak oleja v motore .Po hodine státia som išiel skontrolovať olej a odmerka totálne sucha .Je to možne že by auto neukazovali skôr malo oleja viem treba olej kontrolovať ale je to manzelkyne auto pred 4000km boli komplet menené rozvody plus vodná pumpa prečistenie olejová vaňa aj sitko.Plus som si všimol aj chladiacu kvapaliny pod ryskou minimum Citovat
Vena garážmistr Odesláno 12. srpen 2025 Odesláno 12. srpen 2025 No ono taky za jak dlouho se ty 4000 km najeli? Ale ano u některých 1.2 to je bohužel běžný projev že kontrolky nehlásí nízkou hladinu a rozsvítí se až v okamžiku jak popisuješ. U 1.2 je potřebné kontrole provozních kapalin věnovat větší pozornost než u třeba 2Hdi kde spousta uživatelů potvrdí že dokud je motor v kondici tak není potřeba od výměny do výměny dolít ani decku oleje. Olej a vodu dolej poznač si kilometry a třeba po 500 příp. 1000 km proveď opět kontrolu ale kontrolu měrkou v motorovém prostoru ne tím elektronickým šidítkem na palubce. ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
ozzy56 Odesláno 12. srpen 2025 Odesláno 12. srpen 2025 ahoj, taky doporučím častěji se dívat pod kapotu--manželky obvykle jen jezdí VojtouNerCZ ohodnotil 1 Citovat
kirk11 Odesláno 12. srpen 2025 Autor Odesláno 12. srpen 2025 doliaľ som asi 1.5 litra a na mierke ukazuje furt nejako divne nechcel som to preliať lebo raz je ryská celá od oleja raz sucha tak 1.5 litra zatiaľ snáď stačí potom pozriem Citovat
ozzy56 Odesláno 12. srpen 2025 Odesláno 12. srpen 2025 ten motor má obsah oleje myslím 3.5 litru, dolít 1.5 litru je docela dost a měrka je furt suchá ? Citovat
Hafity Odesláno 12. srpen 2025 Odesláno 12. srpen 2025 před 8 hodinami, kirk11 napsal: lebo raz je ryská celá od oleja raz sucha Nechci urazit, ale mohl bys napsat tvůj postup měření ? Citovat
kirk11 Odesláno 13. srpen 2025 Autor Odesláno 13. srpen 2025 kľudne ma úraz ale auto za studena som meral raz keď som zasunul odmerka bola celá od oleja utrpel som dal som a bolo sucho .Potom som šiel previesť sa auto som nechal odstáť 10 min a už ukazovalo presne medzi ryskami olej Citovat
ozzy56 Odesláno 13. srpen 2025 Odesláno 13. srpen 2025 proboha, čtete po sobě co tu dáte ?? Radek Hurvajz, Hafity a Péťa ohodnotil 3 Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 13. srpen 2025 Odesláno 13. srpen 2025 (upraveno) V 12. 8. 2025 at 7:46, ozzy56 napsal: ahoj, taky doporučím častěji se dívat pod kapotu--manželky obvykle jen jezdí Přesně tak, od toho je taky manžel, aby ženě udržoval auto v kondici. Jinak nech auto ideálně přes noc odstát na rovné ploše a ráno vyjmi měrku, otři, zasuň a opět vyjmi pro kontrolu. Bude li málo, dolej rozumné množství a opět vyjmi, utři, zasuň, zkontroluj. Upraveno 13. srpen 2025 uživatelem VojtouNerCZ ozzy56 a Hafity ohodnotil 2 Citovat
ChouLu Odesláno 13. srpen 2025 Odesláno 13. srpen 2025 EB2 bez turba nemá snímač hladiny oleje Zvýšená spotřeba oleje po výměně rozvodů je bohužel dost častý jev.. hlavní příčinou jsou zapečené pístní kroužky.. Pokud dojde ke změření komprese, tak 100% nebude mít ani jeden válec minimální hodnotu 8.7bar... Citovat
Vena garážmistr Odesláno 13. srpen 2025 Odesláno 13. srpen 2025 Nejsem si úplně jistý jak je to u těchto malých motorů ale u starších motorů jako RHR, RHY, NFU je většinou od spodní rysky do vrchní rysky litr oleje. Citovat
