Ahoj ahoj blbej dotaz. Prosím o pomoc kde najdu regulator tlaku oleje. V diag mi píše zkrat na kostru nebo přerušen obvod. Je to u 308ky sw 1.6 hdi 73kw r.v. 2016. Když vyčtu data dokonce to píše že tlak oleje je 16baru. Diag je přímo na peugeoty citroeny.
Snímač tlaku jsem našel. Ale je divný že to píše regulátor. Vím že některá auta ho mají.. přímo na čerpadle jako solenoid který ovládá ten tlak. Ale u tohoto motoru ho nemůžu najít ani jako náhradní díl.
Odesláno (upraveno)
Regulátor tlaku oleje omezuje maximální tlak oleje na předem nastavenou hodnotu, aby studený a hustý olej neudělal v motoru nějakou paseku, typicky prasklý obal olejového filtru.... Vždy jsem ho viděl pouze jako součást čerpadla a bez možnosti jakékoliv elektroregulace.... A že jsem různých motorů různých značek měl v pazourách hodně.... :roker
On ten regulátor je spíš omezovač.... :aut
Upraveno uživatelem Hafity
Tak tlak už ukazuje ale nereguluje. V diag je požadovaný tlak cca 2.5baru a meřenej je 6baru. Ukazuje to i v % otevřeni regulátoru tlaku, to je stále na nule a zavada kterou to píše je P15a400
Odesláno (upraveno)
su moc zvědavé, jak se to tadyk vyvrbí :)--o elektronické regulaci tlaku motorového oleje nevím nic , zatím to považuju za kur*vítko, co si vymyslel nějaký ožralý ingénieur,  a takových je v posledních letech mraky :myslim
edit: myslím kur*vítek, ale možná i těch inženýrů...
Upraveno uživatelem ozzy56
@Lord Back máš na vůz novou svolávací akci - upevnění bezpečnostních pásů, tak se objednej do autorizáku a zároveň popros ať ti pošlou online konfiguraci do jednotky motoru (máš motor bez regulace tlaku oleje a je ve vozidle z výroby špatná konfigurace) ;). Peugeot chce ať necháš nahrát novou verzi SW a neřešit
Teď jsem domluvil s autorizovaným servisem. Pán strašně moc ochotny. Ale bohužel, svolávačka na pásy je, je toho tolik že mi nedal ani termín. Vzal si číslo a až bude mít díly tak mi zavolá a při tom by se podíval i na ten soft. Tak to zatím řešit nebudu. A začnu řešit další problém a to, že mi vynechává čerpadlo na dávkování ADblue. Má to cenu se v tom rejpat a zkusit čerpadlo opravit nebo mam rovnou koupit novou nádrž. Jestli se můžu tady takhle zeptat. Já to ještě ani nevyndal, ukáže se to jednou za cca měsíc. pak to zmizí a zase se jezdí. Je mi jasné že se to za nějakou dobu posere úplně.
před 11 hodinami, ozzy56 napsal:
Tak to jsme dva.... Tady o tom čtu poprvé.... Holt jedinec se musí pořád vzdělávat.... :roker
V 20. 8. 2025 at 16:17, Lord Back napsal:
čau - co se týče toho adblue, než budeš cokoliv řešit, zkus tam nalejt adblue rescue a na diagnostice tu chybu párkrát smazat, dost často ti tam to adblue začne krystalizovat a pak to dělá neplechu.
zkus třeba tohle_ https://www.shop-peugeot.cz/ad-rescue---aditivum-do-adblue-250ml/ (origo PSA :D )
