Marselino Odesláno 28. prosinec 2024 Odesláno 28. prosinec 2024 (upraveno) Ahoj Měnil jsem celý termostat na svém P 5008 1,6 VTi, r.v. 2009, 88 KW. Odpojil baterku, odpojil konektory od termostatu, udělal jsem si místo pro odpojení hadic, vypustil dole chl.kapalinu, odpojil hadice od termostatu, odšrouboval termostat a vytáhl ho ven. Následně jsem instaloval nový termostat, zapojil hadice a konektory, napustil chl. kapalinu a připojil zpět baterku. Chtěl jsem nastarovat, že odvzdušním systém. Po této výměně se mi rožly kontrolky STOP, brzdy, nefunkční auto brzda a oranžový trojúhelník. Startér jen cvaká, ale netočí. Konektory jsou zkontrolovány, baterie je nabitá. Prosím musí být nový termostat registrován přes diag.? Děkuji Upraveno 28. prosinec 2024 uživatelem Marselino Citovat
Pe.Tr Odesláno 28. prosinec 2024 Odesláno 28. prosinec 2024 nic se neregistruje , zkontroluj utazeni svorek na baterce pokud je opravdu nabita ,neni duvod proc by motor nenaskocil Péťa ohodnotil 1 Citovat
Marselino Odesláno 29. prosinec 2024 Autor Odesláno 29. prosinec 2024 Tak jsem ještě zkotroloval svorky starteru a postříkal kontaktolem a dotáhl, protože se mi jadna zdála volnější. Nakonec to už startuje. Děkuji za reakce. Všechny zdravím a přeji hlavně zdraví do roku 2025! Pe.Tr a Péťa ohodnotil 2 Citovat
Marselino Odesláno 1. leden 2025 Autor Odesláno 1. leden 2025 Ahoj. Tak mám další problém - sice mi to startuje, motor jede, ale padá do nouzáku s chybami P0366 a P0368. Obojí snad má údajně na svědomí čidlo vačky. Měl s tím někdo zkušenosti? Konektory jesem prostříkal kontaktolem, dráty jsem zkontroloval. Nejeví známky poškození ani přerušení. Uvažuji o výměně toho čidla, ale jen se chci ujistit, zda to je ono. Mám 1,6 VTi, r.v. 2009: Podle mně tam jsou ty čidla asi dvě - na sání a výfuku: Diagnostika říká, že je to u senzoru B, no a to je který? Než budu měnit, víte někdo jaký mají mít odpor a na kterých kontaktech se to dá změřit? Děkuji! Citovat
ChouLu Odesláno 1. leden 2025 Odesláno 1. leden 2025 Odpor na nich nenaměříš a dle chyb je to na výfukové vacce, ale taky můžeš mít souple rozvody.. Citovat
Marselino Odesláno 2. leden 2025 Autor Odesláno 2. leden 2025 Děkuji za informaci. A prosím jsou to ty snímače co jsem zakrouzkoval na obrázku? Díky Citovat
Marselino Odesláno 5. leden 2025 Autor Odesláno 5. leden 2025 (upraveno) Zdravím Vás všechny! Tak aktualizuji vývoj mého problému: Mám opraveno, tedy aspoň doufám... Označení senzorů vaček na obrázku je - č.1 = senzor na sací vačce a č.2 je senzor na výfukové vačce. Senzory jsem vyměnil oba, ale chyba (viz výše) byla stále (pád do nouzového režimu motoru). Zkontroloval jsem proto ještě jednou dráty od těch senzorů a jeden byl zlomený, ale neutržený, takže to opticky vypadalo jako že je OK. Až jak jsem potahoval jednotlivě za každý drát, tak povolil. Po sletování a zaizolování už nic do nouzáku nepadá !! Snad tato nemilá zkušenost pomůže ostatním. Mějte se a přeji všem bezporuchový provoz Vašich samohybů. Upraveno 5. leden 2025 uživatelem Marselino RichVa, ozzy56, HonzaC2 a 1 další ohodnotil 4 Citovat
ozzy56 Odesláno 6. leden 2025 Odesláno 6. leden 2025 (upraveno) jako mlaďoch jsem tlačil Pincka z Bašky do Ostravy (cca 25 km) z úplně stejného důvodu--káblík na indučku byl opticky OK, ale drátek uvnitř přerušený..., bohužel mě napadlo tahat za kablíky až v garáži , tatovi jsem to ani neříkal, bo by mě zdupal že sem měl na to přijít dříve--totiž v místě kde je káblík přerušený to jiskří a na izolaci to udělá kroužek Upraveno 6. leden 2025 uživatelem ozzy56 Citovat
