zdravim, snad mi nekdo pomuzete, mam 306 2.0 8ventil, chcipa mi na volnobeh, vzduchova vaha kdyz je odpojena nebo pripojena chova se furt stejne, pri kazdym dojeti na krizovatku zdechne oznaceni motoru je rfx jestli to pomuze, predem diky
Původně zaslal: Pája Rybišár
No a co takhle MAP senzor???:myslim
to je ta vec ktere tommino-upnet rika nespravne \" vaha vzduchu \" ;)
asi bych to videl na ten krokovy moturek volnobeznych otacek
No, u ségry na 306 zrovna řeším ten samý problém. Zkusil jsem přehodit krokový motorek i lambdu a nepomohlo to, tak jsem to zavezl do servisu. Tam přesto vyměnily krokový motorek a snad že museli \"přehrát\" řídící jednotku - tomu moc nerozumím co tím myslí. Jestli jako když mi vypojíme baterku? No, ale auto fungovalo den a je to zase to samý, v origo servisu je to znova. Dnes bych měl auto dovést, tak dám vědět.
BTW - pokud možno, tak servisu Peuget ve Fryštáku u Zlína se raději vyhnout.
tak sem dnes testoval tu vycistenou klapku a zatim to nechciplo, tuk tuk na drevicko, jo este sem tam nasel takovej jakejsi fuflik v te dire pred klapkou, vypada to jak nejaky cidylko ale nevim co to je, tak jsem to vycistil taky. achjo skoda ze se clovek nemuze spolehnout na servis a vetsinu si musi nakonec ladit sam:bojim
btw ta stribrna mrdka dole to je ten muj mazlik hehe
Původně zaslal: Honzin
Podívej se na výfuk, měl jsem zlomený krajní šrouby na výfukových svodech ( upevnění k hlavě motoru ) a samozřejmě to foukalo mimo.Po opravě zázračně přestaly otáčky kolísat.Takže i tady může být chyba.
Já jsem myslel, žes ho už čistil.A nečistí se tam kontakty, ale dosedací plocha kužele, případně otočná clona.Podle toho, který máš.Tipnul bych na výsuvný palec s kuželovou dosedací plochou.
Původně zaslal: tommino-upnet
mam takovej cernej valecek - magneti mareli - drzi na dvou torxech, doufam ze je to ten pravy protoze koukam ho davali aj do 406 2.0 16V a ja mam 306 2.0 8V :o)))
Jo, takže vyšroubovat torxy, vytáhnout a vyčistit kužel a dosedací plochu v sání.Asi jako je .
