Dobrý den, dnes mi v servisu zjistili chybu 0994 Pojistková skříň motoru: Porucha v řídícím obvodu spojky kompresoru klimatizace Bsi Open circuit. Local. Je to na výměnu Bsi jednotky, nebo to může být i něco jiného.
Předem děkuji za odpovědi
Tak pokud chceš měnit jenom magnet, tak se to samozřejmě snažíš udělat bez vyndání kompresoru, protože vyndání kompresoru znamená odsání klimy, rozpojení, výměnu o-kroužku atd...
Pokud chceš měnit celý kompresor, tak tam je už nový magnet i s řemenicí, ale pokud je kompresor v pořádku, tak proč ho měnit.
V 20. 6. 2024 at 20:32, Kleofáš napsal:
Mají vlastní servis a jsou dost dobří, ale občas už nemají takový přehled. Opravují všechny značky.
O tom to je. Dřívejc když tady jezdilo pár typů aut tak se dalo dělat na docela slušné úrovni všechno na všem. Ale dneska kdy tady jezdí mrak značek a ještě větší mrak typů tak to úplně nejde dělat na dílně kde jsou dva nebo tři mechanici dá se to dělat na velké dílně kde bude třeba 10-12 mechaniků kdy třeba vždy dva budou dělat vybrané značky aut ale stejně pak nedokážeš obsáhnout všechny značky.
  U nás se taky dělají téměř všechny značky ale všude říkáme že Peu+Cit umíme všechno a na cizích značkách uděláme základ tj. oleje filtry příp. brzdový desky + kotouče ještě třeba nějaký čep ale pokud je potřeba značkových přípravků tak to pardon značkové přípravky vedeme Peu+Cit.  Protože nejen že ty sady přípravků stojí spousty peněz ale i to zabírá spousty místa a pak když zjistíš že jsi koupil kufr za 5000 Kč a použilo se to na jedno nebo dvě auta a jinak se to válí na regálu třeba dva roky tak to sorry to nemá smysl něco takovýho kupovat to se nikdy nezaplatí.
@jarokare děkuji, údajně se u některých se spojka vyměnit nedá.
@Vena garážmistr to je mi také jasné. Kluci v tom servisu jsou moc šikovní, hledají kompromis mezi cenou a kvalitou, Peugeotům hodně rozumí, ale možná se s podobným problémem nesetkali a nebo je spletla hláška dia, že chyba byla vypsána na BSI. A nebo už v tom frmolu některé speciality zapoměli. Stejně je obdivuji, jak jsou rychlí a šikovní. A jsou v 3 lidech.
Pokud má kompresor spojku spínanou elektromagnetem , nevidím důvod , proč by nešla rozebrat , navíc nebudeš měnit spojku , ale elektromagnet . U těch dvou typů , co jsem ti psal , jde vyměnit určitě .
  • O 2 týdny později...
  • O 2 měsíce později...
Dnes jel syn s mojí 5008 a došlo k roztržení klínového řemenu. Nedávno mi v autorizovaném servisu (asi před 2,5 měsíci) měnili elektromagnetickou spojku. Syn říká, že to vypadá na zadření u této spojky nebo nějaké kladky u této spojky. Chci se zeptat zda by došlo při zadření klimakompresoru k odpojení této spojky, nebo zda by se zablokovala a mohlo dojít k roztržení. Až se vrátím z lázní zajedu do servisu to reklamovat.
ahoj, konstrukčně je to vyřešeno tak, že se nejdříve roztrhne řemen, pak se zjištuje proč..., nejspíše některá vadná kladka, zadřít se mohla i ta nová, to se uvidí až při ohledání motoru  ;)
  • O 8 měsíců později...
