ďulabači Odesláno 26. prosinec 2023 Odesláno 26. prosinec 2023 (upraveno) Zdravím chalani, mám problém s mojou 306 1.9TD rv.1997. Už neviem čo s tým je a súrne potrebujem spojazdniť motor. Nedávno bol na repase aj na stolici cerpadlo, rozvod komplet noví. Štartoval som prví krát len točilo už chcelo aj chytiť ale nič, druhý krát točí zrazu zvuk ako keď spočíta zuby ale rýchlosť tam nebola. Odvtedy ani nesvieti žhavenie, ani nepretoči štartérom iba relátka cvakajú. Káble sú prepípané, poistky tiež aj vizualne prezreté. Štarter som vybral skúsil či pastorok vyskakuje ten ide, cievka je okej, starter vonka točí. Po založení žiadna zmena aj kable na štarter skontrolovane, prebrusene, prepipane, skontrolovany aj zotrvak. Stále nežhaví, netočí štarter len cvakaju relatka po točení kľúča. (Skúšali sme aj na 3ke aj 4ke roztiahnuť ale nepomohlo) Upraveno 26. prosinec 2023 uživatelem ďulabači Citovat
Dave_k Odesláno 26. prosinec 2023 Odesláno 26. prosinec 2023 Žeby špatně nastavený rozvody? dýzl ohodnotil 1 Citovat
ďulabači Odesláno 26. prosinec 2023 Autor Odesláno 26. prosinec 2023 Nene, auto deň predtym spravilo 100km už, čiže normalne fungovalo len na ďalší deň sa stalo toto a už proste nechce naštartovať, respektivne netoči štartér ani nesvieti žhavenie. Mám skôr obavi že je to imobilizer ale to by ani relatka necvakali žiadne si myslim Citovat
Dave_k Odesláno 26. prosinec 2023 Odesláno 26. prosinec 2023 Tenhle ročník měl ještě imo přes tu klávesnici před řadící pákou ne? Citovat
ďulabači Odesláno 26. prosinec 2023 Autor Odesláno 26. prosinec 2023 Hmm nie nie, ja už mám imo v kľúči, s tym jednoduchším ventilom Citovat
Dave_k Odesláno 26. prosinec 2023 Odesláno 26. prosinec 2023 Takže se během tý jízdy něco pokazilo nebo jsi s tím ještě něco dělal. Citovat
ďulabači Odesláno 26. prosinec 2023 Autor Odesláno 26. prosinec 2023 Nie nie, štartoval som aj vtedy rovnako všetko vpohode aj domov prišlo bez problémov, len dávnejšie občas zvyklo za jazdy prebliknuť žhavenie ale nemalo to žiadny vplyv na motor tak som to neriešil lebo to spravilo len občas nie dáko často. Ale aj keby bolo relé žhavenia čo je za baterkou vprdeli tak si myslím že by to nemalo vplyv na štartér. Citovat
Mirekdoda Odesláno 26. prosinec 2023 Odesláno 26. prosinec 2023 (upraveno) d´ulabači> podle prvotního popisu mám dojem, že se vybila baterka. Upraveno 26. prosinec 2023 uživatelem Mirekdoda Citovat
ďulabači Odesláno 26. prosinec 2023 Autor Odesláno 26. prosinec 2023 Baterka je vporiadku, dal som novú, nabitú, skúšal som aj cez kable z druhého auta, skúšal som aj veľkú gélovku zo záložného zdroja tiež nič takže baterku uplne vylučujem. Citovat
Mirekdoda Odesláno 26. prosinec 2023 Odesláno 26. prosinec 2023 ďulabači: OK. Nevím přesně, jak to je u tvého auta, ale zkusil bych pátrat, jestli funguje hlavní relé (možná dvojrelé). Citovat
ďulabači Odesláno 26. prosinec 2023 Autor Odesláno 26. prosinec 2023 Neviem ktoré konkrétne myslíš, lebo všetky relátka fungujú pod volantom, respektívne cvaknu aj v prvej polohe aj v druhej Citovat
ďulabači Odesláno 26. prosinec 2023 Autor Odesláno 26. prosinec 2023 Ak relé za baterkou, teda relé žhavenia tak to neviem ako odskúšať, a za ďalšie mala by jeho nefunkčnosť niečo spoločné so štartérom? Citovat
Mirekdoda Odesláno 26. prosinec 2023 Odesláno 26. prosinec 2023 ďulabači: nemám na mysli relé žhavení, ani nemohu potvrdit, že relé žhavení je za baterkou. To dvojrelé bude pravděpodobně v motorovém prostoru a má na starosti pustit napájení z baterky do okruhů důležitých pro startování a chod motoru. Citovat
ďulabači Odesláno 26. prosinec 2023 Autor Odesláno 26. prosinec 2023 Ano už chapem, len keď som ho hladal ako "dvojrele" tak mi ho našlo ako relé žhavenia nakoľko napája aj žhavenie Citovat
pavelu96 Odesláno 26. prosinec 2023 Odesláno 26. prosinec 2023 @ďulabači vítám Tě na Peugeot clubu. Uprav si prosím název vlákna, aby odkazoval na problé. S takto obecným názvem nepůjde podobný problém vyhledat. Děkuji Citovat
ďulabači Odesláno 26. prosinec 2023 Autor Odesláno 26. prosinec 2023 (upraveno) Ahoj, ďakujem, aj by som rád teda ale neviem ako či len predponu alebo ako to myslíš alebo názov témy? Tak snáď už som to dobre pochopil. Upraveno 26. prosinec 2023 uživatelem pavelu96 Necituj celý přímo předchozí příspěvek Citovat
pavelu96 Odesláno 26. prosinec 2023 Odesláno 26. prosinec 2023 Super, pochopil Ale přečti si prosím pravidla fóra https://www.peugeot-club.com/guidelines/ - citovat přímo předchozí příspěvek a psát další příspěvky je proti pravidlům. Děkuji Citovat
ďulabači Odesláno 26. prosinec 2023 Autor Odesláno 26. prosinec 2023 To chapem, ospravedlňujem sa, ale predchádzajúci príspevok nič nepripomínal môj problém ani riešenie ho, preto som sem napísal svoj problém s tým že mi niekto napíše nejaké riešenie prípadne ak sa s tým niekto stretol ako to riešil, iné príspevky som si pozrel aj o odstránení imo ale nič stoho mi nepomohlo ešte možno to dvojrelé by som skúsil ale tiež neviem ako vyskúšať jeho funkčnosť Citovat
PaKr Odesláno 27. prosinec 2023 Odesláno 27. prosinec 2023 @ďulabači a jak jsou na tom hlavní kabely od baterky? Nemůže být některý uhnilý/ zlomený/ nebo někde uvolněný/ nedotažený? Citovat
ďulabači Odesláno 27. prosinec 2023 Autor Odesláno 27. prosinec 2023 @PaKr +kabel od baterky do poistkovej skrinky nový, k alternatoru nový, nový alternator, posilnená kostra motora novým káblom priamo od baterky a posilnená kostra od baterky na kasňu, noví kabel na štartér. V tom to určite nebude si myslim. Skôr som sa chytil zatial toho dvojrelé, ešte ako zistiť jeho funkčnosť to neviem. PaKr ohodnotil 1 Citovat
