tomkys Odesláno 30. březen 2023 Sdílet Odesláno 30. březen 2023 Zdravím mám peugeot 206+ 1.4i 55kw kfw rok 2009 auto nastartuje měnila se řidiči jednotka,bsm jednotka,čidlo klidové hřídele, čidlo Vačkove hřídele a nic nepomohlo diagnostika (ne jedna) neukazuje žádnou chybu benzín tam jde jiskru to hází už fakt nevím co s tím ani mechanik neví začalo to tak že když se auto zahralo tak pak nechtělo startovat až třeba po hodině nastartovalo pak už nechtělo startovat ani za studena nějakou dobu stalo pak mě napadlo to roztáhnout a auto chytlo když se vypl motor tak auto po zahřátí startovalo jako nové teď už se nechyta vůbec napadá prosím někoho co by to ještě mohlo být? Moc děkuji za informace Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 30. březen 2023 Sdílet Odesláno 30. březen 2023 Má to tlaky? Jak jsou na tom teplotní čidla? Kontroloval někdo rozvody? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomkys Odesláno 30. březen 2023 Autor Sdílet Odesláno 30. březen 2023 rozvody jsou v pořádku a tlaky to má dobrý motor jeste před třemi dny normálně běžel ale ted uz to nejde ani roztáhnout a teplotni cidla nevim teplotu na budiku to ukazuje ale jeste se nezměnilo je jich tam vic ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 30. březen 2023 Sdílet Odesláno 30. březen 2023 Myslím teplotní čidla pro ŘJ: čidlo teploty chladící kapaliny a čidlo teploty nasávaného vzduchu. Budík má asi svoje čidlo.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomkys Odesláno 30. březen 2023 Autor Sdílet Odesláno 30. březen 2023 Tak to jsem nezkoušel takže nevím ale vyzkouším děkuji za informaci a dám vědět jak to dopadlo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PaKr Odesláno 30. březen 2023 Sdílet Odesláno 30. březen 2023 @Hafity čidlo pro budík tam asi nebude. Aspoň na mojí ( nákladní) 206 není. Dráty jdou z čidla do ŘJ a odtud do budíku ( možná ještě přes BSI.) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomkys Odesláno 31. březen 2023 Autor Sdílet Odesláno 31. březen 2023 Tak čidlo chladící kapaliny taky nepomohlo mám pocit ze se tam měnilo snad už vše a pořád to prostě nejde Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 31. březen 2023 Sdílet Odesláno 31. březen 2023 Než měnit vše, tak by chtělo prvně zjistit, co tomu schází. Tzn. zjistit: Svíčky pálí, palivo vstřikuje? Diagnostika je original pro PSA? Pokud nepiše žádný chyby a komunikuje jednotka motoru i BSI, tak bývá problém s palivem (čerpadlo), které nelze diagnostikovat u těchto motorů přes diag. Jinak jednotky se nedají jen tak vyměňovat, musí se spárovat nebo vypnout immo. Chip, ozzy56 a Hafity ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 2. duben 2023 Sdílet Odesláno 2. duben 2023 V 30. 3. 2023 at 21:47, PaKr napsal: čidlo pro budík tam asi nebude No já jsem si nebyl jistej, proto jsem tam použil "asi".... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dracekvo Odesláno 3. duben 2023 Sdílet Odesláno 3. duben 2023 Jakým způsobem se zjišťovalo, že tam jde palivo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 3. duben 2023 Sdílet Odesláno 3. duben 2023 díval se do výfuku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomkys Odesláno 3. duben 2023 Autor Sdílet Odesláno 3. duben 2023 před 2 hodinami, dracekvo napsal: Jakým způsobem se zjišťovalo, že tam jde palivo? Přes vstřikovací lištu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomkys Odesláno 3. duben 2023 Autor Sdílet Odesláno 3. duben 2023 V 1. 4. 2023 at 0:11, inoxing napsal: Než měnit vše, tak by chtělo prvně zjistit, co tomu schází. Tzn. zjistit: Svíčky pálí, palivo vstřikuje? Diagnostika je original pro PSA? Pokud nepiše žádný chyby a komunikuje jednotka motoru i BSI, tak bývá problém s palivem (čerpadlo), které nelze diagnostikovat u těchto motorů přes diag. Jinak jednotky se nedají jen tak vyměňovat, musí se spárovat nebo vypnout immo. Mám to u mechanika řídící jednotku měnil on tak doufám že to udělal jak se má jinak bsm jednotka komunikuje a bsi si nejsem jistý ale myslím si že taky a palivové čerpadlo taky funguje normálně tlačí benzín při zapnutí klíčků Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dracekvo Odesláno 3. duben 2023 Sdílet Odesláno 3. duben 2023 (upraveno) Přes vstřikovací lištu je docela širokej pojem. Změřit tlak benzínu, nebo vyndat celou lištu a kouknout jestli vstřiky stříkaj při startování. Může bejt špatná pumpa, nebo regulátor tlaku. Pokud to má tlaky ve válcích, hází to jiskru a stříká to tam benzín tak to musí aspoň zakuckat. Já bych tomu zkusil dát ochutnat startovací sprej. Pokud by to začalo kuckat, tak bych šel po vstřikování benzínu. Upraveno 3. duben 2023 uživatelem dracekvo Hafity ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomkys Odesláno 3. duben 2023 Autor Sdílet Odesláno 3. duben 2023 (upraveno) @dracekvo Můžu poprosit o telefonní kontakt ? Děkuji Upraveno 3. duben 2023 uživatelem pavelu96 Necituj celý přímo předchozí příspěvek! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dracekvo Odesláno 4. duben 2023 Sdílet Odesláno 4. duben 2023 Promiň, ale tel nedávám. Nejsem servisák. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 4. duben 2023 Sdílet Odesláno 4. duben 2023 Origo diag - ověřit odblokování immo a otáčky při startování Změřit tlak paliva - min 3 bary Změřit komprese - min 8 baru Kontrola rozvodu - zvolit správný postup Na tomhle motoru neni nic složitého... ozzy56 a Hafity ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fishman Odesláno 8. červen 2023 Sdílet Odesláno 8. červen 2023 Dávám jen takovou připomínku k tomuto tématu. V rodině nám přestal startovat 206 1,1i (2003). Dle mechanika to mělo být palivovým čerpadlem, ale bylo to konektorem, někde pod volantem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zdeno20 Odesláno 7. září 2023 Sdílet Odesláno 7. září 2023 snimac otaciek klukoveho hriadela Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
