Vist12 Odesláno 21. listopad 2022 Odesláno 21. listopad 2022 Čau, zdravím všechny majitele Peugeotů, ideálně 307, abyste mi mohli co nejlépe poradit. Stala se mi taková nepříjemnost, nefunguje mi ofuk čelního skla(nevím jak dlouho, dříve jsem to nepotřeboval než byla zima). Respektivě ten vzduch se tam snaží foukat, ale neprojde skrz něco, když dám klimu na max, tak to tam fouká slabý vánek. Našel jsem včera úplně stejné vlákno na nějakém diskuzním fóru, kde ale jsem trochu zmatený z toho čím to tedy je. Odkaz: https://www.peugeotclub.eu/forum-tema/peugeot-307-32583 Co jsem pochopil tam buď v servu, že to nedokáže přepnout klapku, aby se otevřela a pustila "průtok" vzduchu a nebo přímo v klapce, že se neotáčí když má. Lidé tam píšou o nějaké opravné sadě, tak mě zajímá, jestli se to dá nějak opravit i své pomocí doma, či jak to funguje. Byli jsme se dnes zeptat v servisu, ale taky toho takhle moc neřekli, že buď servo, nebo klapka a že pokud to je klapka, musí se oddělat celá palubovka a vyměnit to a že podle toho co by to bylo to je rozmezí 1-5 tisíc. Zatím co ta opravná sada jsem našel stojí 500 korun Tak mě zajímá co byste dělali vy na mém místě. Jak můžu zjistit jestli to je klapkou, nebo tím servo motorkem a jak celkově dál postupovat Díky moc, spoustu šťastně ujetých kilometrů! Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 22. listopad 2022 Odesláno 22. listopad 2022 (upraveno) Návod tu na to je. Ale jednoduše. Vyndat kastlik spolujezdce, sundat klapku která ovládá ten směr a hned budeš mít jasno, jestli bude ohoblovaná. Když ne, začneš přepínat na panelu a uvidíš jestli servo funguje. Případně nastartuješ, do klapky vrazíš větší šroubovák nebo něco, bacha ať ji neponičíš, pustíš fukar na max a budeš točit https://www.peugeot-club.com/topic/77282-oprava-ovladani-klapek-klimatizace/ Upraveno 22. listopad 2022 uživatelem VojtouNerCZ pavelu96 ohodnotil 1 Citovat
Vist12 Odesláno 22. listopad 2022 Autor Odesláno 22. listopad 2022 (upraveno) Chci se zeptat, tam je jenom jedna klapka, či jak to funguje. Stačí jít jen ze strany od spolujezdce a vyměnit tu, nebo i na straně u řidiče? Nedali mi to a koukal jsem na YTB a našel jsem několik videí, zmíním tu tyhle 2 a na každém videu mění jinou klapku na jiné straně . Upraveno 23. listopad 2022 uživatelem pavelu96 Necituj celý přímo předchozí příspěvek! Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 23. listopad 2022 Odesláno 23. listopad 2022 Nezmínil jsi rok výroby auta takže těžko říct... Většinou odchází ty 2 klapky na videu a jedna strana pak jen topí/chladí. Ve tvém případě to bude jiná klapka. Problém s klapkami, kdy auto na jedné straně chladí a na druhé topí se týká modelů s dvouzónovou klimou Citovat
Vist12 Odesláno 23. listopad 2022 Autor Odesláno 23. listopad 2022 (upraveno) Mám 2006, mám dvouzonovou automatickou Klímu, ale.jak říkám, všechno funguje dobře, až na ofuk čelního skla, tam ten vzduch prakticky nejde, takže to budou obě klapky, nebo jen jedna? Upraveno 23. listopad 2022 uživatelem pavelu96 Necituj celý přímo předchozí příspěvek! Citovat
MJSytic Odesláno 23. listopad 2022 Odesláno 23. listopad 2022 Budeš to mít jen "vyčvachtané", taky jsem to řešil TADY ;) Citovat
jarokare Odesláno 23. listopad 2022 Odesláno 23. listopad 2022 Před hodinou, Vist12 napsal: takže to budou obě klapky, nebo jen jedna? Ta opravná sada je na tři klapky - dvě na regulaci teploty a jedna (ta v tom odkazu od Michala) na směrovou klapku (je třeba vyměnit ten bílej mezikus) . Když už to budeš mít rozebraný , tak udělej všechny tři (dvě u spolujezdce a jedna u řidiče) a budeš mít od toho pokoj . Citovat
Vist12 Odesláno 24. listopad 2022 Autor Odesláno 24. listopad 2022 (upraveno) Chci se ale zeptat, jak se tam vlastně mám dostat, četl jsem i jiná fóra a chápu co a kde oddělat, našel jsem i videa, ale musí se tam oddělat ty plasty, abych se dostal tam, kam se dostat potřebuju, jak se oddělávají ty plasty na straně spolujezdce, pod kastlíkem a klidně i ten kastlík vlastně, to tam je nějak zaklapnuté nebo tak? A případně nějak silně a jak to vyklapnout? Ten kastlík jsem koukal že by měl být torxem. Nerad bych totiž udělal více škody než užitku. A poslední dotaz, dá se vklidu postupovat podle tohohle "návodu"? Tak díky za rady a mějte se! Upraveno 25. listopad 2022 uživatelem pavelu96 Sloučení vláken Citovat
inoxing Odesláno 27. listopad 2022 Odesláno 27. listopad 2022 Kolem kastliku mas sroubky, oddelas je a kastlik vysunes ven, mozna je nejaky zespod, presne ti to nepopisu. Pozor na gumovou hadici od topeni, ktera vede do kastliku a pozor na draty od lampicky (musis odpojit konektor v pampicce). Kdyz nebuses za nic nasilim tahat, tak to postupne demontujes. Jinak ovladani topeni se aktivuje az po nastartovani, tak se nediv, ze jen v zapnutym zapalovani se nic nedeje. Citovat
Vist12 Odesláno 27. listopad 2022 Autor Odesláno 27. listopad 2022 Už vše proběhlo pánové a zdá se že se oprava zdařila, jen ten kastlík to byl boj, šroubky a světlo to všechno šlo, ale ten kastlík tam má kolejničku kde vyjíždí ty "dveře" toho kastlíku a ta kolejnička jezdí po takovém ozubeném kolečku a dokud jsem tohle nevymontoval, tak se ten kastlík nedal za boha vyndat... inoxing ohodnotil 1 Citovat
