petrkaspi Odesláno 16. září 2022 Odesláno 16. září 2022 (upraveno) Zdravím.....potřebuji vyměnit tyčky stabilizatoru u syna na P207 1.4 54kw. Má někdo vyzkoušené od jakého výrobce díl koupit aby byl v origo kvalitě ? Díky za radu Petr. Upraveno 16. září 2022 uživatelem petrkaspi PetrKaspi_ ohodnotil 1 Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 16. září 2022 Odesláno 16. září 2022 Za mě meyle HD, drží zatím nejdéle. petrkaspi ohodnotil 1 Citovat
Vena garážmistr Odesláno 17. září 2022 Odesláno 17. září 2022 Je to asi jedno jakou dáš druhovýroba nikdy nevydrží to co první montáž to mám vyzkoušené. Měli by se měnit v páru tzn. obě ale po druhé výměně už se na to vykašleš a budeš měnit jen tu která klepe. Ještě na berlingu první vydrželi cca 120 000 km a pak jakákoliv jiná max. 30 000 a zkoušel jsem i originál tak ta dala 20 000 a jelikož v té době jsem měl proběh kolem 40 000 tak jsem pak opravdu měnil jen tu která klepala. Tyčky stabilizátoru jsou prostě berou jako spotřební materiál a znám auto které dělá cca 20-25 tis ročně po Praze a tam se dělají tyčky s každou druhou výměnou oleje. A je jedno jak drahé nebo levné jsou ty co se použijou zkrátka na našich cestách necestách to nemá výdrž. petrkaspi ohodnotil 1 Citovat
ozzy56 Odesláno 17. září 2022 Odesláno 17. září 2022 (upraveno) já jednou uvažoval, proč mají tímto způsobem upevněn stabilizátor snad všechna auta , jestli to není právě proto, že je tak zaručen stálý odběr těchto tyček , jinak stačí se podívat do minulosti a jde to udělat i tak, že upevnění přežije auto... Upraveno 17. září 2022 uživatelem ozzy56 petrkaspi a Hafity ohodnotil 2 Citovat
luki52 Odesláno 24. září 2022 Odesláno 24. září 2022 Meyle HD mám už 70 tis.km a nebuchaju...originál som menil pri 90 tis.km, ešte nebuchali, ale vtedy som menil brzdy petrkaspi ohodnotil 1 Citovat
