Před hodinou, gronholmm napsal:
@Péťa
@Pe.Tr z druhé strany to prodali a nastěhovali se Turci... :bacha Takže jsme našli samostatný barak a snad uz bude klid 🤷‍♂️🤦‍♂️
to je prostě ta dnesní divná doba. lide si koupi dum a kolem si postavi trimetrovou zed anic a nikdo je nezajima. jsou zavreny uvnitr.
a pritom kdyby si spolu povidali tak si usetri spoustu casu a penez.
Turek by ti s domem i kotlem rád pomihl 😉😂😂😂😂😂
https://rejstriky.finance.cz/firma-yevhen-orlov-04862104
Odesláno (upraveno)
Mora nemá moji důvěru, když vidím, jak vždycky dopadl sporák u rodičů. A to si nedali říct a koupili zase Moru. Ale alespoň na to jdou koupit náhradní díly :)A mimochodem, neuvažoval jsi o tepelném čerpadle? Místo elektrokotle.
Pokud by jsi zateploval, tak počítej s tím, že by jsi zase natahoval lepidlo s perlinkou a penetroval. Za mě opravdu zbytečné.
Upraveno uživatelem Péťa
@Péťa Zateplovat nebudeme, to už jsme se rozhodli. Cena za zateplení by se nám vracela dlouhou dobu, takže to necháme být. Hlavně furt se dá topit dřevem, ke kterému máme přistup 😉
Ad Mora. Právě nad tím taky přemýšlím. Teď máme Protherm, dost jsem koukal na Bosch, ale vůbec nevím jak si tyto výrobci vedou. A taky nevím, zda u kotlů se řeší jen výkon, nebo kotle můžou mít třeba některé praktické funkce, které bych mohl třeba využít :myslim
Regulace radiatorů pomocí termistatických hlavic je naprosto v pohodě. Naopak je daleko lepší než nějaký termostat, Ještě lepší jsou programovatelné hlavice a vůbec nejlepší jsou hlavice s dálkovým ovládáním třeba přes wifi.
Co ale nepochopím jak může kotel topit vodu (cca 70 st.) a do podlahy (cca 35 st.). Jde to pokud má kotel možnost programovat dva okruhy. Jeden pro radiátory a druhý pro TUV nebo právě podlahu. Pokud ten kotel nemá dva okruhy tak se tam musí dávat regulace (čtyřcestný ventil) ktrý pustí vodu do podlahy pouze s tou nízkou teplotou.
@MotoMoto Tak pro mě co se týče řízení teploty je cesta přes TADO, které využívám již teď, takže chytrý termostat který chci doplnit hlavicema, na kterých se dá řídit teplota přes mobil.
Co se týče řízení teploty v podlaze, přiznám se že vůbec nevím jak je teď řešeno, proto mám v plánu po převzetí klíčů nahnat tam topenáře, aby celý okruh prošel a řekl zda je to takhle ok, ale chtěl jsem mít dopředu aspoň jaký kotel bych tam chtěl dát. Současný majitel poslal co poslal, a já teď jen zjišťuju, když mám tu možnost ovlivnit volbu co tam přijde abych se neunáhlil, a nedal tam něco čeho bych pak litoval. Proto poptávám, čemu se třeba vyhnout a co by mohlo být třeba ok :) :)
No asi bych se o kotli rozhodoval až po té konzultaci s odborníkem, podle mého by bylo třeba právě kotel s dvěma okruhy.  A pamatoval bych si i to, že jsou topenáři co jsou schopní říct, že když se na podlahu napojí vratka z radiátorů tak to stačí. Také jsem se s tím u jednoho známeho setkal. Když mu to pak vyskákalo z dlažby tak byl překvapený a topenář odborník dělal mrtvého brouka.
Elktrokotel dělá většina výrobců tepelné techniky --kotlů , ale mory bych se nebál ba naopak . Termostat v podstatě nepotřebuješ pokud máš termohlavice a nechceš nějaký týdenní program
před 4 hodinami, MotoMoto napsal:
No ono to je kolikrát o tom, že zákazník to chce co nejlaciněji a na to dostane adekvátní systém s tím, že tam jsou určitý rizika a složitosti který odkejve. Pak se na to vy.... ono se to po.... a aby nebyl za pitomce tak to hodí na někoho jinýho. Samozřejmě to může být i naopak, ale znám oba případy.
Jinak pokud je podlahovka a má několik okruhů tak by měl být rozdělovač kde se reguluje jak teplota tak i tlakové vyvážení.
  • O 2 roky později...
Ahoj,
přidám sem dotaz zprovoznil jsem elektrokotel Protherm ray 9kw a měl bych par dotazu na ty kteří mají ekektrokotel….
v domě radiátory klasika korado
jak topit co nejefektivněji elektrokotlem?
bud zvolit nejvyšší vykon 9kw a mít co nejdřív radiátory nahrate
nebo zvolit vykon 6 kw a topit dyl?
co sežere vic elektřiny…
kotel na nastavení výkonu od 1-9kw…
diky za postrehy
Nemám elektrokotel, ale topíme automatem. Dle mého je lepší nižší výkon a delší dobu nebo v kuse a temperovat. Výkyvy teploty jsou to nejhorší a energeticky nejnáročnější. :myslim
přidám sem téma elektrokotel Protherm Ray 8 kw, topenář mi dělal něco na systému vypustila se voda zase napustilo a natlakovalo , ale kotel netopí na vic než 1kw viz obrázek výkon je nastaven na 9 kw v čem by mohl byt problém? mozna to uz někdo řešil … kdyžtak servisak to řeší……
Většinou je v kotli automatickej odvzdušňovák, ale občas se sekne nebo někdo utáhne na něm tu čepičku a pak neodvzdušní. Pokud je při napouštění slyšet že fouká tak je ok. Topenář by to měl znát.
