Odesláno (upraveno)
Ahoj, jdu si k Vám pro radu.
Když auto stoji delší dobu, čtyři hodiny a víc , tak dlouho točí než nastartuje (občas pomůže při startu šlapat na plyn) . Další start už je v pohodě.
Bylo vyměněno - svíčky , cívka , krokový motorek, palivový filtr.
Bylo proměřeno i čerpadlo před startem a to tlačí cca 4.1 baru.
Nesetkal se někdo s tímto problémem? Budu vděčný za každou radu.
Peugeot 306 (1.4 - KFX ) rok 97/6
Upraveno uživatelem Peu306
Právě i těsnění pod hlavou jsem nechával dělat. Jestli je to půl roku max... Tak nějak doufám , že nebude znova v háji 😳
Dá se to nějak poznat , nebo vyloučit, zda to tím těsněním je?
Odesláno (upraveno)
Vypadá to , že to způsobuje map senzor , i to škubání při zrychlování, které teď z práce už bylo opravdu veliké.
Po odpojení map senzoru auto zrychlovalo normálně , bez škubání. Tak ráno ještě uvidím jak ten start.
Objednal jsem nový , tak dám pak vědět jak to dopadlo.
Odesláno (upraveno)
Map senzor vyměněnej. Škubání za jízdy je pryč. Ale auto nedrží volnoběh. Když je motor studený a nastartuju , tak hned chcípne. Musím přidávat aby nechcíplo. To samé i když je ohřáté.
Objednal jsem ještě čidlo chladicí kapaliny, ale nevím nevim 🤷
VYŘEŠENO : Problém s cukáním při zrychlování vyřešil nový Map Senzor.
Chcípání motoru hned po startu a nedržení volnoběhu vyřešil nový snímač polohy škrtící klapky.
Tak problem byl bohužel vyřešen jen na chvilku. Po dalším nastartování opet volnoběh nedrží. Za studena vůbec a po ohřátí spadnou otáčky na cca tich 850, pak se to začne jakoby dusit a následně to chcípne.
Už ai opravdu nevím rady
Mohl by mi někdo prosím podle Vin zjistit OEM kod na čidlo teploty chladicí kapaliny (zelené) a na Map senzor ? Jestli jsem vubec objednal správné?
VF37AKFXE32115035
Děkuju :)
