Odesláno (upraveno)
Zdravím vsechny a prosim o radu.po zapnuti klicku mi stale jede sahara.pročetl jsem co se dalo a asi to vypada na cidlo?mam jednu vrtuly a rele tam nejsou.může mi prosim nekdo poradít jake presne tam mam cidlo abychom ho nekde sehnal?moc děkuji  vin    VF38ERHYF81646634
Upraveno uživatelem ricik13
Bude tam jenom jedno zelený čidlo , ale jestli jde ten ventilátor hned po zapnutí klíčku , tak bude nejspíš v háji elektronika ventilátoru ...
Jj u RHY je pouze jedno zelene cidlo a ventilatory ridi ECU motoru, Bitron jednotka uz tam neni. Zacal bych relatkama na sahare, musis sundat mrizku se lvem a tam uvidis kryt relatek, tipoval bych, ze tam byl prechodovej odpor na zkorodovanych nasolenych kontaktech a speklo se rele
Tak ještě jednou , nejsou tam žádný relátka , žádnej bitron , je tam ventilátor s elektronikou , řízenej počítačem motoru . S největší pravděpodobností odešla právě ta elektronická regulace toho ventilátoru .
NEW COOLING FAN PEUGEOT 406 2,0 HDI DIESEL 1253E4 1999-2002 1253E4 1253.E4  | eBay
Jaroke moc děkuji za radu.jen se jeste zeptám protoze tomu fakt nerozumim.ta elektronika je soucasti ventilatoru? A jak to poznam kdybych to nekde objednávál??
Jo , elektronika je součástí ventilátoru , ale chyba může být taky ve vedení k němu , chtělo by to diagnostiku a popř. test ventilátoru přes ni .
  • O 2 týdny později...
Na motoru LFY (1.8i 16v r.1997) je jaké řízení sahar? Točí se jen pravá na jednu rychlost (nevím kterou). Sundal jsem lva, všechna 3 zelená relata proměřena- OK, v zapojení všechna cvakají. Konektory na nich- OK. Zel.čidlo nové. Abych se event. dostal na vrtuli, musím sundat oba chladiče nebo i přepážku mezi světlama?
