vavrenco Odesláno 23. listopad 2020 Autor Sdílet Odesláno 23. listopad 2020 ...těším se na to, až to zjistím... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vavrenco Odesláno 27. listopad 2020 Autor Sdílet Odesláno 27. listopad 2020 Nemohl by mi prosím někdo podle vinka (VF3wgkfvc34319153) zjistit, jaká levá poloosa patří do toho mýho žihadla??? Nějak se v těch počtech zubů a délkách ztrácím... Děkuji velmi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 27. listopad 2020 Sdílet Odesláno 27. listopad 2020 Ahoj, on Ti to asi někdo zjistí, ale já si dovolím upozornit na místo, kam se mají tyto dotazy vkládat: https://www.peugeot-club.com/forum/197-servisni-historie-a-nahradni-dily-podle-vin-kodu-peugeot-citroen/ Bohužel Peugeot zpoplatnil přístup do serviceboxu a tak zjišťování náhradních dílů se stalo jednou z mnoha výhod, které náš klub poskytuje řádným členům. Řádným členem se staneš jednoduše v eshopu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vavrenco Odesláno 2. prosinec 2020 Autor Sdílet Odesláno 2. prosinec 2020 Zdravím, včera jsem vyměnil celou poloosu a nic se nezměnilo, klepe to dál. Nicméně dneska jsem zjistil, že se mi tam nějak hejbe takovej ten malej plechovej kryt čepu na rameni, a když zatočím kolama doleva, zasahuje až k brzdovému kotouči, až se ho i dotýká, takže při zatáčení doleva, kdy je ten hluk, si myslím, nejhlasitější, k tomu rachotu může přispívat, asi. Ale jádro pudla to nejspíš nebude. Hledal jsem taky na spodku diferenciálu výpustnej šroub oleje, nikde jsem ho ale nenašel. Našel jsem akorát na boku nějakej podobnej, viz foto, je to celý zas..ný od oleje, takže z gufera asi něco nějakou dobu teklo... Tak čím se to vypouští??? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 3. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 3. prosinec 2020 No tím imbusem do boku.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vavrenco Odesláno 4. prosinec 2020 Autor Sdílet Odesláno 4. prosinec 2020 V 23. 11. 2020 at 17:52, ozzy56 napsal: nechci strašit, ale ještě k tomu přidej potenciálně diferenciál, kdyby bylo v převodovce dlouhodobě málo oleje, tak je to na 99% tam..., u pežotů--citroenů olej často ubývá přes gufera poloos Dneska jsem se k tomu dostal a vypustil olej z diferenciálu. Vyteklo mi cca 0,5 litrů !!! To znamená, že je K.O.? Nebo to snad mohl přežít??? Nikde tam nic jakoby nechroupe, je to jenom takový zvuk, jako když se pneumatika, jednou za otáčku, o něco otře... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 4. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2020 (upraveno) nalej tam dva litry oleje Total Transmission 75W80 (nebo Gear 8) a uvidíš, co to bude dělat , nic víc poradit asi nejde Upraveno 5. prosinec 2020 uživatelem ozzy56 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vavrenco Odesláno 4. prosinec 2020 Autor Sdílet Odesláno 4. prosinec 2020 to už jsem právě udělal, nepomohlo to... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 4. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2020 takže to klepe pořád? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vavrenco Odesláno 4. prosinec 2020 Autor Sdílet Odesláno 4. prosinec 2020 ...je to takový otírání se něčeho o něco, jako kdybych jel na obyčejném jízdním kole, měl na předním kole osmičku a ráfek nebo plášť se mi otíral o vidlici, jednou za otáčku kola... Kdyby byl diferák K.O., tak chroupe, ne??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 4. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2020 normálně žádný zvuk z diferáku nejde, ale když to jezdilo s půl litrem oleje, tak v pořádku úplně nebude , pokud jsi dal nový olej, jezdil bych s tím dál a uvidíš--jinak je to na výměnu převodovky, měnit samotný diferenciál nedoporučuju, protože ta ozubená kola jsou do sebe zajetá a když dáš diferák z vrakoviště, bude to hučet..., takže pokud vyměnit, tak celou převodovku vavrenco ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vavrenco Odesláno 4. prosinec 2020 Autor Sdílet Odesláno 4. prosinec 2020 OK, děkuju... ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vavrenco Odesláno 10. prosinec 2020 Autor Sdílet Odesláno 10. prosinec 2020 Tak jsem to nakonec vyřešil, bylo to jednodušší, než se zdálo. Celou dobu jsem byl přesvědčenej, že to jsou zvuky z levé poloosy, nakonec ale bylo špatné PRAVÉ ložisko. Dneska jsem to vyměnil a ticho po pěšině. Takže diferenciál s 0,5 litrů oleje to asi přežil. Už jsem propadal beznaději, pak jsem ale, při pročítání tohoto fóra, narazil na pár lidí se stejnými problémy (rachot od levé poloosy) a téměř vždy se ukázalo, že je problém na straně druhé. To mě tedy přimělo zkontrolovat i pravou stranu. Dneska teda když jsem to zvednul, tak už to ložisko slyšet bylo, předním ne. Děkuji všem, kteří se mi snažili svými radami pomoci. J. ozzy56, Hafity a Péťa ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 10. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2020 to je známá praxe u mechaniku, jestli slysis zvuk zleva ,vyměň to napravo. Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 10. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2020 Slepák Tě taky bolí napravo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 10. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2020 před 4 minutami, Péťa napsal: Slepák To je samec od slepice Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 10. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2020 no a ložisko které? ložisko kola, nebo to na pr. poloose? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vavrenco Odesláno 10. prosinec 2020 Autor Sdílet Odesláno 10. prosinec 2020 ložisko kola ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dahl Odesláno 20. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 20. prosinec 2020 Od zacatku je to lizisko. Jak neco huci, vzdycky lozisko. Dneska uz ty loziska moc nestojej, je dobry to pomenit na obou stranach. Jinak je potreba udelat geometrii po vymene. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 20. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 20. prosinec 2020 škoda, že jsi to napsal až teď , tady tomu říkáme po bitvě generál Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
