Přišel jsem k autu a jen cvakání, asi spínání proudu, ale startér ani ťuk. A co divnější, po tom asi 3-5 cvaknutí se dávají do pohybu stěrače, ale jen někdy /jsou v poloze vypnuto/.  A když zkouším déle, přestalo cvakat, nakonec to napsalo na displeji : Breaking system fault. Čím to? Tak jsem splašil nabíječku, nechal 5min normálního pomalého nabíjení. A  po asi 3 pokusu to chytlo. Při startování se dost ztlumí stropní světlo, přitom  nezhasíná. Tak nevím, je to teda baterkou nebo blbne elektronika? Podle bráchy se baterka za 5 min nemůže oživit. Že tak 2h by to chtělo.
Odesláno (upraveno)
Jo tohle je projev slabé baterky, zkuz to nabít doplna a uvidíš, ale muže být ve zkratu jeden článek a pak by baterka byla na výměnu. Nech si ji proměřit, většina prodejců ma na to mašinku která to proměří a vyhodí výsledek na listek. Zkontroluj kostru na převodovce, ta by mohla taky blbnout když je zoxidovaná, hledej pod filtrem sání.
Upraveno uživatelem Radek Hurvajz
Jo, díky. Vypadá to na baterku. Dneska už to zase nenaběhlo. A zhaslo po startu světlo úplně. 6 let stará, to už má nárok. Jen je mi divné, že tak najednou...
A po tom zacvakání se zapínají ty stěrače. Jak to, že se to propojí, není tam nějaký zkrat, co by vybil tu baterku??
Odesláno (upraveno)
Tak od bráchy mám dočasně starou. Nešla odmontovat podle servisní knížky. Muselo se vytáhnout ještě to s kabely vedle bazerky. Viz.
a když jsem po vyndání starou změřil, zjistil, že má 12V což není tak málo. A magické oko tmavě zelené, což znamená, že se má dobít. Horší by bylo černé. Špatná by bylo bílo-žlutá. Pokud tedy neodešel nějaký krajní článek? Ale jeden kontakt byl hodně zkorodovaný. Tak možná proto nastal problém? Dobiji a otestuji vybitím přes žárovku.
Jinak k baterkam jsem četl nesvědčí ani tak mrazy ( ty až když je vybitá, s málo elektrolytem nebo už na odchodu), jako letní vedra na Slunci pod kapotou a dlouhá nečinnost. A pro dobytí se musí jet alespoň 50km. Moderní auta šetří výkon motoru i na pitomém dobíjení, údajně kvůli emisím.🙄
Upraveno uživatelem aitos
před 6 hodinami, aitos napsal:
Tento údaj toho moc neřekne.... Chce to zátěžák, na kterém je poznat, jak baterka drží....
Jo, zátěžový měřák změří kapacitu, ta je nejdůležitější údaj. Nějaký článek je v pr.. po nabíjení spadla samovolně za několik vteřin z 13.2V pod 11.5V.-(( Nechápu, že do poslední chvíle pracovala tak dobře, nikdy startér nekňoural. Začnu vozit startovací šňůry, člověk neví dne ani hodiny...
A jak předtím při nízkém napětí blbly ty stěrače a hlásilo chybu brzd. To je zřejmě jak blebne v nízkém napětí řídící jednotka. Známe jsou tím prý Audiny.
