Šrotosaurus Odesláno 5. květen 2020 Odesláno 5. květen 2020 Dobrý den, vlastním 406 Coupe 1997 motor: 2.0 97 KW Problém je že když auto běží tak vůně z výfuku silně zavání benzínem, vůně nijak neproniká do kabiny, jedná se pouze o výfuk. Také zvuk z výfuku není "monotonní" jakoby sem tam nezabral válec. Nicméně IDLE je v autě stabilní a při jízdě necuká. Dával jsem nové svíčky FR 78 X — BOSCH, ale problém stále přetrvává. Tipuji že se bude jednat o zapalování, ale rád bych slyšel jestli někdo nemá podobnou zkušenost, popřípadě radu Děkuji za odpovědi, hezký den Citovat
Ferry Odesláno 5. květen 2020 Odesláno 5. květen 2020 tak svicky by tam mely byt FR7DC+ a nejcasteji odchazi zapalovaci rampa, pak muze byt spatny MAP senzor, pripadne lambda sonda. Taky muze byt vysypany a pricpany kat. Citovat
Šrotosaurus Odesláno 5. květen 2020 Autor Odesláno 5. květen 2020 (upraveno) Taky jsem nakonec četl že tam mají pasovat přesně tady ty co píšete, nicméně ty mé jsou "zmenšil" na 0,9mm takže myslím že by měly být v pohodě. Jak říkáte, zkusím vyměnit rampu a od toho se odpíchnout. Děkuji Upraveno 5. květen 2020 uživatelem Radek Hurvajz Necituj těsně předchazející příspěvek!!! Citovat
Šrotosaurus Odesláno 5. květen 2020 Autor Odesláno 5. květen 2020 (upraveno) Ještě bych se rád zeptal jestli je nějaký způsob "vyzkoušení" zda-li je rampa vážně vadná Upraveno 5. květen 2020 uživatelem Radek Hurvajz Necituj těsně předchazející příspěvek!!! Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 5. květen 2020 Odesláno 5. květen 2020 Necituj těsně předchazející příspěvek!!! Použij okno odpovědi dole. A pokud něco zapomeneš napsat tak mužeš příspěvek upravit a dopsat to tam. Děkujeme. Citovat
Ferry Odesláno 5. květen 2020 Odesláno 5. květen 2020 nekdy, po odvrtani toho plastoveho krytu, jsou v izolacni hmote, ve ktere jsou zalite civky, videt praskliny. Potme pak nekdy muzou byt videt preskakujici vyboje v techto prasklinach, ale jednoznacna metoda overeni to neni. Nejprukaznejsi je pouziti funkcni rampy z jineho auta, kde nejsou problemy se zapalovanim. Bohuzel ta rampa muze vykazovat zavady bud za studena a za tepla pak OK nebo prave naopak, za studena jede a po ohrati zacne blbnout, je to proste "black box" inoxing ohodnotil 1 Citovat
