filoyof012000 Odesláno 13. únor 2020 Odesláno 13. únor 2020 Jak auto už dosáhlo skoro plnoletosti, trápí ho různé potíže... Teď řeším, že se odněkud zleva zepředu občas ozve mlácení, nebo nepříjemná ostrá výrazná rána. Dělá to ale jen někdy neumím to spolehlivě nasimulovat. Zběžná kontrola podvozku problém neodhalila. Aktuálně mám největší podezření na zavěšení motoru na levé straně (ono to je teda vlastně zavěšení převodovky). Vpravo u rozvodů jsou silentbloky OK, vlevo na to ale je blbě vidět, překáží filtrbox, ABS jendotka a tak.. .Zběžný průzkum i pomocí endoskopické kamerky na telefonu ale vede k následujícím závěrům: - pružná uložení (silentblok) je IMHO popraskaný a poškozený - držák motoru - plechový výlisek ve kterém je silenblok uložen je VELMI zkorodovaný - podle obrázku ze serviceboxu má na tom držáku nad silentblokem být ještě nějaké závaží, v mém autě ale chybí. Je to 2,2HDi 94kW V domácích podmínkách s tím nedokážu zacloumat tak, abych ověřil, jestli ty rány vycházejí odtud... zkusí to prověřit v servisu. Otázky: - řešil někdo podobný projev a byl původ tady - máte taky ten držák tak na kaši, nebo to je divné u mého auta (jinak je kastle OK, i když třeba nápravnice, kde jsou chycené silentbloky ramen tedy taky už nic moc... ) - ten držák už asi v Peugeotu není dostupný, není u něj cena. Na 2,0 HDi vypadá v podstatě stejně, ale nemá úchyt na to závaží, které tam stejně nemám... Neví někdo, zda to jde zaměnit? Part number je pochopitelně jiný. Vlastní silentblok je bez problémů dostupný v druhovýrobě. Pak tam je ještě čep a rozpěra, na které to vlastně visí, to jde vnitřkem toho silentbloku a ví čert, v jakým stavu to je.. .rozpěra se správným part numberem taky v Peugeotu není, 2.0 HDi má jiný part number, ale rozměry zdá se sedí, silentblok je totožný... nevím, proč to je takto.. ale to je v nejhorším položka do 100Kč. Stavím se na vrakáči, byla tam jedna C8, tak se mrknu, jestli tam není ten držák v lepším stavu, ale obávám se, že když je na kaši v jednom autě, bude i v jiném... Ještě nějaký nápad, nač se zaměřit při hledání problému? Honza PS: Když už jsem otevřel téma tak ještě jedna věc.. indikace opotřebení brzdových destiček... na podzim mi auto začalo občas hlásit opotřebované desky, postupně to hlásilo skoro po každém startu při prvním zabrždění a pak už ne.. ale pak to ustalo a teď to nehlásí vlastně vůbec. Desky maj ještě tak cca 5mm, že to bude chtít výměnu i kotoučů je jasný, jen jak moc to je akutní (kam až se dají normálně sjet)_ Citovat
Leo Odesláno 13. únor 2020 Odesláno 13. únor 2020 Asi jsem to tu už někde psal, ale od koupi tohoto vozu mne trápilo občasné klepnutí, až bouchnutí při přejezdu nerovnosti odněkud z přední nápravy (dělalo to spíše po přejetí prohlubně než hrbolu). Bylo to hrozně nepravidelné, někdy byl měsíc klid, někdy do dělalo každý týden. Trápilo mne to skoro šest let a nemohl jsem přijít na to v čem je problém (nemohli na to přijít ani v servisu), nikde vůle nebyla. Nakonec to přestalo dělat po výměně spojky, kdy musela dolů celá přední náprava, ale servis nic podezřelého nebo opotřebovaného nehlásil. Nyní mám rok klid. Snad budeš při hledání úspěšnější. Citovat
filoyof012000 Odesláno 2. březen 2020 Autor Odesláno 2. březen 2020 Hmm.. tak zatím neúspěch. Nechal jsem vyměnit ten silentblok, ale ozývá se to pořád... V servise nic nenašli, i když aspoň potvrdili, že mechanik ten problematický zvuk už taky slyšel... Tak jsem bezradnej.. ale tohle mi dost leze na nervy. H. Citovat
Dutý Měch Odesláno 3. březen 2020 Odesláno 3. březen 2020 Zítra s podobným zvukem jedu do servisu. Mám podezření na pružinu nebo horní uložení – protože levou pružinou jde trochu pootočit v ose, narozdíl od pravé. Citovat
Leo Odesláno 3. březen 2020 Odesláno 3. březen 2020 Horní částí pružiny by mělo jít lehce pootočit kousek na každou stranu, ale bez vůle. Pokud to nejde, tak se domnívám, že horní uložení drhne. Citovat
filoyof012000 Odesláno 3. březen 2020 Autor Odesláno 3. březen 2020 Leo: Pod zátěží nebo je třeba vyvěsit kolo? Dneska jsem měl pocit, že to mlátí víc ale ono se to liší každou chvíli jinak. Servis tvrdil, že horní uložení kontroloval... Každopádně ty zvuky se nedějí v okamžiku, kdy točím volantem... spíš tak když se auto jakoby příčně zhoupne zleva doprava nebo opačně, případně když vjede oběma kolama do příčné "stružky"... ale je to jak kdy... s tím poslední dobou jezdím jak s paletou vajec, protože mě ten zvuk děsně znervózňuje a nevím co s tím... H. Citovat
Vena garážmistr Odesláno 3. březen 2020 Odesláno 3. březen 2020 Přejdi obě přední péra. Zdvihni celej čumák auta aby byli kola v luftu a někdo ať točí volantem z jednoho konce na druhej pozorně sleduj jak se chovají péra pokud je to takhle vyvěšený tak to musí jít úplně volně 5 letej kluk to utočí na pérech nesmí být znatelné jakékoli pnutí nebo drhnutí. Pak to povol aby se kola lehce dotýkali podložky a opět točit z rejdi do rejdu a kontrolovat péra pak to povol aby byli kola zatížený tak na půlku a znova nakonec opatrně točit při plným zatížení kol a kontrolovat péra . Pokud je špatný ložisko horního uložení tak by to mělo při plném vyvěšení lehce trhat při lehkém zatížení to bude neznatelné ři plné zátěži bude v horní části péra znatelné pnutí jakoby se chtěla rozmotat. Ale s ohledem na moji osobní zkušenost bych pokud má auto najeto xxx tisíc km a tímhle se nic nedělalo tak bych to vyměnil nebo nechal vyměnit i preventivně. Ložisko vrchního uložení je otázka pár stovek a péro něco kolem 1800 Kč Já jsem na ložisku najel něco okolo 40 000 km a teď když jsem měnil prasklé péro jsem dal i nové ložisko protože to co tam bylo se mi nelíbilo. A než jsem to vyměnil tak jsem měl podobné problémy. Neidentifikovatelné odkud rána a p ak zase x km klid a pak třeba rána párkrát po sobě a zase klid. A šacuju že s prasklým pérem jsem jezdil možná dva měsíce. P607Olda ohodnotil 1 Citovat
filoyof012000 Odesláno 3. březen 2020 Autor Odesláno 3. březen 2020 OK, zkusím.. obě horní uložení jsem měnil s tlumičema, ale je to tak nevím.. 3 roky... najeto na tom tak necelých 40 tkm, spíš méně... H. Citovat
Leo Odesláno 3. březen 2020 Odesláno 3. březen 2020 před 44 minutami, filoyof012000 napsal: Leo: Pod zátěží nebo je třeba vyvěsit kolo? Dneska jsem měl pocit, že to mlátí víc ale ono se to liší každou chvíli jinak. Servis tvrdil, že horní uložení kontroloval... Každopádně ty zvuky se nedějí v okamžiku, kdy točím volantem... spíš tak když se auto jakoby příčně zhoupne zleva doprava nebo opačně, případně když vjede oběma kolama do příčné "stružky"... ale je to jak kdy... s tím poslední dobou jezdím jak s paletou vajec, protože mě ten zvuk děsně znervózňuje a nevím co s tím... H. Ne, normálně na stojícím autě s tím musí jít lehce potočit kousek tam a zpět. Je to tím, jak pružina pruží, tak jdou závity o kousek stáhnout a roztáhnout (to mám vyzkoušeno u nového uložení). U mne šlo zadřené ložisko poznat na stojícím autě. Když mi někdo točil volantem na stojícím autě a dal jsem na horní část pružiny ruku, tak bylo cítit zda jde hladce nebo poskakuje. Bylo to i trochu slyšet v kabině (ale u jiného auta). Po mých zkušenostech bych při nájezdu 200000km už měnil pružiny preventivně (možná i dříve). S tou výměnou uložení je to otázka. Já tam měl asi ještě originál nebo to někdo měnil, ale 100000km to mělo najeto určitě. Při výměně pružin jsem to taky nechal preventivně vyměnit, ale to nové bylo na jedné straně nějaké špatné a mělo vůli, takže další starosti. Možná jsem zvolil špatnou značku, ale zpětně si říkám, jestli jsem ho tam neměl nechat. Nicméně se mi po komplet výměně uložení + pružin + tlumičů zlepšil odklon kol a jak to vypadá, tak tím i zmizelo sjíždění pneumatik na vnější straně. P607Olda ohodnotil 1 Citovat
midas2 Odesláno 9. březen 2020 Odesláno 9. březen 2020 Ahoj,taky mě to dělá podobné zvuky jak vám,obě pružiny i s horním uložením vyměněny a dělá to pořád.Auto mám už asi 10 let a ty zvuky jsou pořád dost podobný,už to neřeším.Na stk bez problému.Je to 2.2 hdi 94kw,cca 270t.km. Citovat
filoyof012000 Odesláno 18. červen 2020 Autor Odesláno 18. červen 2020 Trochu tohle oživím... Vysledoval jsem, že se ty rány ozývají v době, kdy je auto mokrý... v zimě to dělá docela dost, zjara jak bylo sucho, tak to přestalo a ticho... a teď, když projedu nějakou bouřkou a zmáchá se to, tak to zas občas bouchne, jak to oschne, tak OK... Divný... Ještě k těm brzdovejm deskám... v zimě to hlásilo, pak přestalo, pka kzas hlásilo, že jsou desky opotřebovaný a teď to zas přestalo... to to je generátor náhodných čísel nebo co? Honza Citovat
