před 2 hodinami, Milan+ napsal:
To máte takové majetky  ,že to je třeba? Já tu mám okolo důchodce a to je lepší jak kamery.
Pežotek je můj poklad. A v odlehlých řadových garážích žádné důchodce nemám. :papa
  • O 5 měsíců později...
Ahoj , mám prosbu :D na baráku jsem měl anténu na wifi , je nevyužita a půjde dolů , byla napájená pasivním POE , napájecí zdroj byl 24V. Kabel RJ-45 tam zůstal . Na toto místo bych chtěl dát kameru napájenou DC 12 V a nebo  PoE 802.3af/at , stačí 15 w . Napájení zdrojem 12V je nemožné , nemám tam poblíž zásuvku . PoE 802.3af/at dle zjištění je aktivní POE .  Můj kámen úrazu :D nejsem schopen vybrat  POE , vše co bych vybral má výstup 24 - 48 V jenže kamera má 12V. Bude pouze tahle jedna kamera , takže nepotřebuju switche s několika výstupy. Kamera bude TP-Link VIGI C540 4mm. Je někdo schopen mi hodit odkaz na POE co potřebuju ? dík
A není to tak, že buď to jede na 12V DC adapter a nebo z POE? S tím, že POE má parametry 802.3af/at?
Volty jsem při napájení z POE nikdy nějak neřešil (dnes většina switchů umí 48V). Max byl problém s výkonem, kdy třeba Cisco AP potřebovala víc W :myslim
Odesláno (upraveno)
no hledal jsem nějaké info a někde se psalo že právě aktivni POE  pošle to co kamera potřebuje , jenže pak to tam zase někdo popřel , že to aktivní znamená , že to tam pošle pouze když je tam nějaký odběr jinak tam nejde nic , pasivní posílá pořád . Tak proto se ptám . Jo ty W jsem četl , že když má přísvit tak potřebuje víc , tady u tý se píše max 15W. Pokud je to jak píšeš bylo by to OK a možná bych dokázal něco vybrat sám :D ale nechám si klidně poradit
tak že bych použil https://www.slkamery.cz/Aktivni-PoE-injektor-802-3af-48V-15W-d159.htm a nebo https://www.dipolnet.cz/napajeci_zdroj_ubiquiti_802_3af_15_4_w_poe_u-poe-af_M18911.htm
Upraveno uživatelem Davidak79
Ubiquiti používáme v práci a OK, takže pokud stačí 15W, tak v pohodě. Případně vzít pro jistotu verzi Poe+ (at) to zvládne 30W a máš klid.
Jo chápu rozbočovač  , dole pustím adapterem 12 v a před kamerou ho z toho UTP vyženu ven a napojím na origo konektor , to mě nenapadlo :D ale fakt k tý kameře adaptér není .
