rastikk111 Odesláno 21. leden 2020 Odesláno 21. leden 2020 V poslednej dobe my blbne otáčkomer a to tak ,že niekedy ihneď po naštartovaní ho mám úplne dole ,ale ako pridám pracuje zle. Ukazuje my menej. Niekedy sa stáva .že ide dobre a začne blbnúť počas jazdy. Keď vypnem motor a znova naštartujem ide zas dobre. S času načas to urobí aj merač paliva. Čo to môže byť? Otáčkomer je napojený na snímač kľukového hriadeľa? Ak by bol zlý ani by som auto nenaštartoval či? Dík za rady. Citovat
inoxing Odesláno 24. leden 2020 Odesláno 24. leden 2020 (upraveno) Pravděpodobně chyba v samotných budících. Oxidace/studenej spoj/nečistota. Upraveno 24. leden 2020 uživatelem inoxing Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 11. únor 2021 Odesláno 11. únor 2021 (upraveno) Hmm, dnes se mi otačkomer choval uplne stejne, po dalšim startu se srovnal, to mě vubec neteší. No, tak si to ještě parkrát zopakoval, dokonce jednou nešel vůbec. Vypadá to že tentokrát mu vadí zima. Neopravoval to někdo, nebo co obnáší výměna budíků, jak je to s najetými km?? @inoxing nesetkal jsi se potom s tímhle jevem někde? Upraveno 11. únor 2021 uživatelem Radek Hurvajz Citovat
inoxing Odesláno 12. únor 2021 Odesláno 12. únor 2021 @Radek Hurvajz Zkus vyndat budíky a vysušit je doma na radiátoru. Pak konektory prohlédni na oxidaci a prostříkej kontaktolem. Pokud by tohle nepomohlo, tak je to asi v budikach na desce problém. Vyměnit budíky jdou bezproblému, akorád bez dalšího bys musel najít budíky s menším nájezdem, aby si kilometry kaple dorovnala ze stavu BSI. Pokud seženeš kapli s větším nájezdem, tak ti zůstanou kilometry z dárce. Kilometry jinak jdou upravit přeprogramováním, ale to si neuděláš doma. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 12. únor 2021 Odesláno 12. únor 2021 (upraveno) Dik, akorat asi zase jako se všim počkam na teplo,nechci něco ulomit a ještě k tomu přimrznout. Sakra, buď je tomu autu vedro, nebo je mu zima a vždycky něco vymyslí. Upraveno 12. únor 2021 uživatelem Radek Hurvajz ozzy56 a Péťa ohodnotil 2 Citovat
inoxing Odesláno 12. únor 2021 Odesláno 12. únor 2021 Tak si tam zatop a pak si budíky vyndej. Jak začne taplo, tak to začne fungovat a ty na to zapomeneš a vzomeneš si zase v zimě, až to znovu začne stávkovat. Jak ten vtip: Mercedesi, je mě zima.... Rozumím, zvyšuji teplotu o 2 stupně. Peugeote, je mě zima... : Mě taky. Péťa a ozzy56 ohodnotil 2 Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 12. únor 2021 Odesláno 12. únor 2021 (upraveno) No, to je vono, je větši zima než tu bývá, proto se to projevilo, bejt pořád 20st tepličko tak o tom autě ani nevim Mmch, ten vršek kapličky tam drži jak? Jen naraženej? Upraveno 12. únor 2021 uživatelem Radek Hurvajz Citovat
jarokare Odesláno 12. únor 2021 Odesláno 12. únor 2021 (upraveno) Tady se podívej , cca od 1. min , v mrazech bych to nedělal Upraveno 12. únor 2021 uživatelem jarokare Citovat
inoxing Odesláno 12. únor 2021 Odesláno 12. únor 2021 Počkej, ale zase nesmí být moc teplo, to pak zase žhne kontrolku airbagů Vycvakneš ten vrchní štít směrem nahoru. Demontuješ dva šroubky, která drží kapli a vycvakneš dva zobáčky, který drží nahoře v rozích kapli. Konektor má zámek, který musíš nejdřív zmáčknout a pak odklopíš "hrazdu" konektoru (nebo jak to mám pojmenovat). Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 12. únor 2021 Odesláno 12. únor 2021 Tak teplo je jasny no. Jinak konektory znam, u 406 jsem budiky tahal i potmě a několikrat proletovaval studenaky. Citovat
