krtek 2 Odesláno 26. červenec 2019 Odesláno 26. červenec 2019 zober si na to dva kluce jednym pridrzis ten sestihran blizsie ku vstreku a druhym utahjes ten vzdialenejsi sestihran Jirka.budejovice ohodnotil 1 Citovat
Ferry Odesláno 26. červenec 2019 Odesláno 26. červenec 2019 bratranek mel prasklej vstrik, zespod, co se sroubuje ten extendr pro trubku, je ve vstriku dirka, nevim, k cemu ma slouzit, ale na tom jeho vstriku byla od tehle dirky vlasova prasklina a chcalo to tudy, nepomohlo pretesneni extendru a privodnich trubek, zavarit to taky neslo a ani na repas to nevzali, tak jsem mu musel dat novej vstrik. Nechci strasit, to jen pro info Jirka.budejovice ohodnotil 1 Citovat
Jirka.budejovice Odesláno 26. červenec 2019 Autor Odesláno 26. červenec 2019 Tak jsem tu trubku povolil, utahl a zatím OK. Je možné že to pomuze? Nějak nevidím logiku v tom, že by to mohlo pomoct... Vždyť to bylo utahle až kam, takže povolit se to nemohlo. Citovat
krtek 2 Odesláno 29. červenec 2019 Odesláno 29. červenec 2019 (upraveno) bezne ked vymenis vstrek a utiahnes povodnu trubku tak to netesni casto na 100 percent(rosi sa telo vstrekovaca ,zanechava mapy) ,potom treba spravit co si spravil cize povolit naspet utiahnut a je ok proste si to musi sadnut lebo nie kazdy vstrek ma rovnake sedlo na tisiciny su tam drobne odchylky a to pri takych obrovskych tlakoch staci samozrejme neni to tvoj pripad ale mohlo sa to uklepat (vymackat) v tych trubkach su tlakove pulzy Upraveno 29. červenec 2019 uživatelem krtek 2 Jirka.budejovice ohodnotil 1 Citovat
Lihous Odesláno 2. srpen 2019 Odesláno 2. srpen 2019 Nam sakl prepad tak ze nova hadicka a byl klid. Pak se delalo kolem vstriku a pro zmenu nam to saklo na "zavlacce" prepadu ale to se srovnalo. Trubky mame taky uz "dotazene" priste asi jine nove ale co me prekvapilo kdyz bezi motor na pohmat nektere "brni" nektere ne - na novem aute u nas v praci to mame podobne ale ne v tak moc. Marne si lamu hlavu cim by to bylo - pepnuta trubka ktera nasledne rezonuje se vstrikem a cerpadlem ...?? Citovat
krtek 2 Odesláno 2. srpen 2019 Odesláno 2. srpen 2019 (upraveno) na railu mas pretlakove ventily pre kazdy vstrek jeden tie srubenia na ktore nasledne montujes trubky je to tam na to ze ak by sa niektoremu vstreku nieco stalo (brutalny unik nafty napr) tak ten ventil ti tu trubku uzavrie aby to nechcalo do valca alebo vsade naokolo je to klapka s pruzinkou teoreticky to moze nieco sposobovat len ma to napadlo ,neber to tak ze naisto ten ventilok funguje na rozdiel tlakov ak je v railu velky tlak a v trbke tlak nizsi tak ho uzatvara skrti cize skrti privod do trubky vstreku ak je unavene pruzina moze to sposobovat nejake vybracie predpokladam Upraveno 2. srpen 2019 uživatelem krtek 2 Citovat
Lihous Odesláno 2. srpen 2019 Odesláno 2. srpen 2019 Delalo to pred i po kompletni GO vstriku a cerpadla / vstriky nakonec 2x komplet GO / Me spis prekvapilo ze to dela i na novem motoru - nezajetem .... / Superb / Citovat
krtek 2 Odesláno 2. srpen 2019 Odesláno 2. srpen 2019 (upraveno) no pisem ze je to priamo na railu ale neviem ci je to u kazdeho railu rail si urcite nemenil naco by si to robil ze? ono to furt robit bude lebo trubka strati docasne nejaky tlak po vstreknuti vstrekovaca a potom ked sa zavrie vstrek tak sa to dotlaci a to su vlastne pulzy pokles a vzrast tlaku opakujuce sa po sebe len ide o to jak moc to brni Upraveno 2. srpen 2019 uživatelem krtek 2 Citovat
Antoan80 Odesláno 19. duben 2022 Odesláno 19. duben 2022 V 25. 7. 2019 at 18:06, krtek 2 napsal: a takto to dopadne ked ignorujes tu netesnost pod vstrekom- karbon a sycanie To sa dá čím tak vypucovat??? Citovat
Jirka.budejovice Odesláno 25. květen 2022 Autor Odesláno 25. květen 2022 Koukám mé staré téma, hlásím že 3 roky a klídek.. Normálně jsem přemýšlel jestli je to opravdu můj příspěvek .Úplně jsem na to zapomněl Citovat
