Tak vysusino, projeto 10km. Nafta opět. Při stání nikde nic viditelně neteče. Ale je to určitě 1 vstřik a nejspíš je to v tom šroubení kudy přitéká nafta. Tak to bylo nejvíc olezle po jízdě. Co s tim? Je tam nějaké těsnění?
To mam radost teda. V tom jsem jsem se ještě nehrabal. Jak s tím souvisí podložka pod vstřikem. Mechanik mi tvrdil kdyby to bylo podložkou spíš to bude nasávat vzduch a "kuckat". Auto jede normálně. Má pravdu? Mě se to moc taky nezdá když všude je nejčastější příčinou ta podložka
Odesláno (upraveno)
zober odmastnovac na brzdy(sprej)
nastriekaj na vstrek aby si ho odmastnil
trochu pojazdi ci bude srubenie mastne ,ak nebude, tlaci to z pod vstreku
vecsinou to pretlaci spod vstreku (mas na tie podlozky aj interval na vymenu asi po 50 000km )
su tam velke tlaky
nasavat to nebude podtlak vo valci neni velky ale zato pretlak obrovsky
nic sa nedeje auto ide dalej
az ked je tam velky unik tak to vydava taky zvuk  nepekny
Upraveno uživatelem krtek 2
Odesláno (upraveno)
Já si taky myslím že mají nárok. 230tis a 17 let. Pořádně to odmastim a uvidím. Bylo by to nejlepší řešení. Ale podle mastnoty to tipuji na přívod nafty do striku
Upraveno uživatelem Jirka.budejovice
Odesláno (upraveno)
To je na nový trubky, žádný těsnění. Taky mi to kulisak udělal předloni. Musela se jedná trubka přehodit. Vymačkaný pertl na trubce, už to nedotáhneš. Odmasti, natočit a uvidíš, že to půjde z přívodu, žádná podložka.
Upraveno uživatelem Milan+
před 1 hodinou, Milan+ napsal:
Podle mastnoty to tak bohužel vidím. To se dá koupit jenom originál?
