kupák Odesláno 13. červenec 2019 Odesláno 13. červenec 2019 (upraveno) Už jsem to tu kdysi řešil, nicméně teď jsem to ani za hodinu hledání nenašel. Mám takový problém, že když je velké teplo, klapka vnitřní cirkulace vzduchu nereaguje na tlačítko. To se sice tváří, že klapku ovládá (rozsvěcí se a zhasíná kontrolka), ale klapka se ani nehne. Nemáte někdo schéma, jak to tam je s elektrikou? Je to 406 r.v.2000 facelift, ale bez mux. Teď jsem se v tom trochu šťoural ve čtvrtek, popíšu projev závady: Šel jsem čistit klimu, tak jsem začal od filtru, vyndám ho a vidím, že klapka je zavřená. Kontrolka na tlačítku nesvítila, takže se to tvářilo, že je otevřená. Na tlačítko nereagovala, nijak, ani se to neškublo. Vzal jsem náhradní servomotorek, co mám doma a napojil ho na konektor. Okamžitě se začal otáčet, kalibrovat. Na tlačítko ovšem potom nijak nereagoval. Zapojil jsem to zpět na servo namontované u klapky a zase nic, žádná reakce. Tak jsem to ještě chvilku zkoušel, párkrát jsem nastartoval, klapka se ani nehnula, kontrolka na tlačítku po nastartování nesvítila. Klapka na nic nereagovala. A tentokrát se to nezlepšilo ani po tom, co jsem auto důkladně vychladil na 14 stupňů. Pak jsem dělal něco jiného a po jednom nastartování jsem si všiml, že se kontrolka rozsvítila, zmáčkl jsem jsem tlačítko a klapka se otevřela. Párkrát jsem to přecvakl a klapka chodila jako nic. Tak jsem ji nechal otevřenou a dumám, co s tím. Vím to už delší dobu, že to blbne. Za studena to chodí, za tepla to blbne. Ale po ochlazení interiéru auto to většinou začalo fungovat. Teď už ne. Motorek je už měněný, ovládací panel také. Potřeboval bych vědět, jak přesně to tam funguje, jestli je tam nějaká BSI, nebo relé, nebo jak je ten okruh stavěný. Jestli někdo máte schémata, poraďte prosím. Upraveno 13. červenec 2019 uživatelem kupák Citovat
krtek 2 Odesláno 13. červenec 2019 Odesláno 13. červenec 2019 (upraveno) mas dvojdratovy servomotorcek? napoj na diag chod do klimi ci hlasi poruchu klapky preruseny obvod ked hej pozri konektor klapky servomotorcek mozes odskusat na baterke len prehadzujes poly na tych dvoch dratoch plus a minus raz pojde jednym a po prehodeni polov opacnym smerom Upraveno 13. červenec 2019 uživatelem krtek 2 Citovat
Jirka.budejovice Odesláno 13. červenec 2019 Odesláno 13. červenec 2019 Mám stejný model jako ty. Pokud máš automatickou klimu tak si myslim, že jsem se kdysi dočetl že v případě kdy je velký rozdíl teploty mezi venkem a interiérem, tak se klapka po nastartování hned zavře aby se auto rychleji ochladilo. Hrálo by to i na to že za studena ti to chodí a za tepla ti přijde že ne. Zkus auto vychladit při vedru třeba na 24 stupňů a pak sleduj co dělá klapka při přepnutí cirkulace. Mě to aspoň tak funguje. Citovat
kupák Odesláno 14. červenec 2019 Autor Odesláno 14. červenec 2019 (upraveno) No já teď ve čtvrtek to auto právě vychladil co to šlo, udělal jsem z něj uvnitř skoro ledničku CHladil jsem to na 14 stupňů asi půl hodiny a zase takový hic nebyl. A stejně se ani nehnula. Asi za další hodinu, když už auto bylo zase vyvětrané na teplotu okolí to z ničeho nic začalo chodit. Tu funkci automatické klimy bych chápal, ale předpokládám, že by to signalizoval displej, že je zavřeno, ne? Motorek mám dvoudrátovej. Upraveno 14. červenec 2019 uživatelem kupák Citovat
Jirka.budejovice Odesláno 14. červenec 2019 Odesláno 14. červenec 2019 Displej to neukazuje na 100%. Tys udělal ale druhý extrém, že vevnitř bylo mnohem mene stupňů než venku. Tak to zkus jinak venku 25, vevnitř dej na 25 a pak se ukáže. Citovat
mjtwister Odesláno 18. červenec 2019 Odesláno 18. červenec 2019 Můžu potvrdit tento jev. Alespoň na MUX automatická klima. Když jedu autem z práce a je vyhřáté, tak klapka je zavřená ať mačkám tlačítko jak chci. Až když se auto vychladí na nějaké určitý rozdíl v teplotách venkovní / vnitřní, tak podle zvuku větráku poznám, že se klapka sama otevře a pak už tlačítko otvírání a zavírání klapky funguje. Rozdíl mezi venkovní teplotou a nastavenou teplotou nesmí být větší než asi 5°C. Jirka.budejovice ohodnotil 1 Citovat
rondob Odesláno 1. srpen 2019 Odesláno 1. srpen 2019 prosím o radu ohľadom klapky, aká poloha má byť pri otvorenej alebo zatvorenej? Ja som ju totiž odpojil otvoril..... pripojil ku káblu či funguje lebo predtým mi nešla a..... teraz neviem v akej východzej polohe je otvorené a kedy je zatvorené....... namontoval som ju síce nejako speť ale mám pocit že je zaseknutá..... tak som ju radšej odpojil. Čo s tým Ďakujem za rady Citovat
krtek 2 Odesláno 1. srpen 2019 Odesláno 1. srpen 2019 (upraveno) ked oddoberies kabinovy filter a uvidis na ventilator klapka je otvorena ak na neho neuvidis respektive uvidis plastovu stenu tak je zavreta preskoc na 4-tu minutu Upraveno 1. srpen 2019 uživatelem krtek 2 Citovat
rondob Odesláno 1. srpen 2019 Odesláno 1. srpen 2019 Áno to viem..... bola zatvorená. tak som ju otvoril ručne zospodu od spolujazdcových nôh.... lenže je tam taká aretácia v krajných polohách. a ja blbec som si nepoznačil na motorčeku polohu ako som ho vybral a rozobral resp zapojil som ho na el. a skúšal. Stále sa ale zastavil v inej polohe tak som ho vrátil spet ale nefunguje. počuť že cvakne ale klapka nič..... je tam mizerný prístup a pomocov zrkadla a gynekologických rúk a baterky som to dal ale zle preto y som chcel vedieť či nie je nejaká základná poloha... napr pri otvorenej je takto.... Citovat
krtek 2 Odesláno 1. srpen 2019 Odesláno 1. srpen 2019 (upraveno) pozri to video cele, pustal ten motorcek tiez mimo klapky musis vybrat kastlik, potom tam budes mat miesta pozehnane ale ten kastlik sa tiez na figu vybera je tam jedna skrutka kde ani ten gynekolog ruky nepokruti to uchytenie na tu skrutku ulomis a viac ho uz nepouzijes v tom videu tu skrutku zamerne neukazuje pretoze ju uz ma asi davno odstranenu Upraveno 1. srpen 2019 uživatelem krtek 2 Citovat
krtek 2 Odesláno 1. srpen 2019 Odesláno 1. srpen 2019 (upraveno) takto tam budes mat miesta po odstraneni kastliku a foto tej nepochopitelnne umiestnenej skrutky kde na nu nedostanes kluc ani keby si z gumy Upraveno 1. srpen 2019 uživatelem krtek 2 Citovat
rondob Odesláno 1. srpen 2019 Odesláno 1. srpen 2019 Tak, podarilo sa ďakujem veľmi pekne za rady. Je to dosť masaker. Tú šrubu vľavo dole som odtrhol tam to ani inak nešlo ale tá na plechu pri ventilatore ma neskutočne potrápila je totiž zvnútra a zavadzia jej ventilátor.... ale kombinacky pomohli a za závit som ju vykrutil. A pri skladani som z plastu odcvakol závit a dal som ho na plech takže teraz sa to dá zasrubovat zvonku. Ale nemohol som nastaviť polohu motorceka tak som dal dole kryt priložil ozubenie, potom som vybral biele koliesko a z čiernym som si nastavil krajné polohy aby otvaralo a zatvaralo klapku nadoraz. Zachvátil som kryt. Zasruboval a už to ide ako má. VID_20190801_191329.mp4 OK406 a krtek 2 ohodnotil 2 Citovat
krtek 2 Odesláno 2. srpen 2019 Odesláno 2. srpen 2019 (upraveno) o tej skrutke na plechu som pozabudol spravil som to presne jak ty preco tie dve pekelne skrutky nedali zvonka? to nepochopis ,stejne by ich nikto nevidel ,do oci by nebili Upraveno 2. srpen 2019 uživatelem krtek 2 Citovat
