fíla.206 Odesláno 29. červen 2019 Autor Sdílet Odesláno 29. červen 2019 jarokare: Vždyť píšu, že už vím, ve schématu to také vidím, ale na BSM není rozlišené (popsané) který konektor je který. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 29. červen 2019 Sdílet Odesláno 29. červen 2019 Na to, že jsi tu nový a dohromady jsi tu řešil jenom sebe, tak mě připadáš dost nervózní. Nikdo ti tu nemá povinnost radit. Sežeň si BSM z jinýho auta a zkus tu. Že má relátko 90ohm ti řekne akorád to, že má dobrý vinutí, ale ne, jestli spíná. Musel by sis jinak sednout ke googlu a podle typu relátka (co je nápis na něm) najít od něj datasheet a poté 12v natvrdo ho sepnout a změřit silnoproudou jeho větev, jestli není upálený/pecka na něm atd. Doufám že tomu rozumíš, je to práce na tobě, ne na nás. Jak funguje relé atd ti vysvětlovat nebudu, je toho plnej net. Tvoje BSM má ještě tu výhodu, že není zalitá v epoxidu, jak už je to u novějších aut zvykem, takže se možná dopátráš závady a za 3Kč opravíš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 29. červen 2019 Sdílet Odesláno 29. červen 2019 před 43 minutami, fíla.206 napsal: jarokare: Vždyť píšu, že už vím, ve schématu to také vidím, ale na BSM není rozlišené (popsané) který konektor je který. Furt nerozumím - A - 16gn znamená , že konektor A má 16 pinů a zelenou (gn - green) barvu , což si myslím na identifikaci konektoru na BSM v pohodě stačí , nevím , co jinýho bys tam ještě chtěl uvádět Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fíla.206 Odesláno 29. červen 2019 Autor Sdílet Odesláno 29. červen 2019 Když pustím do jednotky proud po 1203, tak auto nastartuje a běží... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 29. červen 2019 Sdílet Odesláno 29. červen 2019 tak se podívej na v BSM na pojistku F8.. ideálně jí proměř.. od pohledu může bejt OK. Takže jezdit dnes nemusím? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fíla.206 Odesláno 29. červen 2019 Autor Sdílet Odesláno 29. červen 2019 ChouLu: Ahoj, sem rád, že píšeš. F8 je v pořádku, zkoušel sem dát i jinou, proměřeno, ok. Po zapojení proudu na 1203 auto nastartuje a běží, diagnostika delphi nehlásí žádnou chybu. Evidentně je tedy chyba v napájení ŘJ. Jsi schopný tou originální diagnostikou zjistit ještě něco více ? Nerad bych tě sem tahal zbytečně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 29. červen 2019 Sdílet Odesláno 29. červen 2019 Pokud je problém v BSM, tak to na diag není vidět. Proměř zda se na tom 16VGR - pin 14 na BSM objeví napětí.. pak proměř to vedení celé 1203 od BSM až po ECU, změř odpor toho drátu a u ECU změř zda tam je napětí Pak proměř vedení toho napájení relé.. tzn pin 13 na 16V NR na BSMku. Problém by pak mohl být klidně ten konektor 6V NR Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fíla.206 Odesláno 29. červen 2019 Autor Sdílet Odesláno 29. červen 2019 ChouLu: Díky za rady! Přerušená 1229 od BSM do Řj! Tahám nový drát, vypadá to, že to už bude ok. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 29. červen 2019 Sdílet Odesláno 29. červen 2019 Typu to na zoxidovany konektor co je mezi bsm a ecu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fíla.206 Odesláno 29. červen 2019 Autor Sdílet Odesláno 29. červen 2019 Ten konektor nevím kde je, zatím sem jen natáhl nový drát. Jediný konektor, který sem zahlédl je ten, co je nacvaknutý na plechu pod ŘJ,ale to asi není on. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 29. červen 2019 Sdílet Odesláno 29. červen 2019 pod BSI 10PR a 20MOT svazky spojuje 6 pin by to měl být Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fíla.206 Odesláno 5. červenec 2019 Autor Sdílet Odesláno 5. červenec 2019 Auto jezdí. Děkuji všem za pomoc! Největší dík patří ChouLu !! Děkuji. Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jaroslav1991 Odesláno 2. červen 2021 Sdílet Odesláno 2. červen 2021 V 24. 6. 2019 at 22:47, fíla.206 napsal: Zdravím ChouLu, diagnostika byla Delphi, uni, profi, ale ne origo. Po tom, co auto prvně chcíplo a bylo odtaženo, šlo touto diagnostikou v pohodě napíchnout, po vyměně svíček a zapalovacího modulu (cívek) šlo auto také ještě napíchnout, ale chyba nešla smazat. Po týdnu a následné výměně čidla klikovky, již auto napíchnout nešlo vůbec, mnohokrát zkoušeno, ale nic. (myslím že psala, že se nelze spojit s autem) Pomoc s origo diag by byla super. Ještě se domluvíme. předem dík. V 29. 6. 2019 at 13:11, fíla.206 napsal: ChouLu: Díky za rady! Přerušená 1229 od BSM do Řj! Tahám nový drát, vypadá to, že to už bude ok. Prosím tě jakou barvu má ta 1229? Vypadá to že mám stejný problém. Já se v tom schématu vůbec nevyznám. Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 3. červen 2021 Sdílet Odesláno 3. červen 2021 Mrkni se, která barva vodiče jde z kontaktu č.13, svorkovnice 16V NR na konektoru BSM. Staci se podivat, kontakty jsou znacene na svorkovnici 1-16 atp. - je to malyma cislama. A svorkovnice 16V NR je taky znacena- na BSM vrchni desce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jaroslav1991 Odesláno 10. červen 2021 Sdílet Odesláno 10. červen 2021 (upraveno) Tak tam žádný čísla nemám jen v rohach 1,9,8,16 Upraveno 10. červen 2021 uživatelem pavelu96 Necituj přímo předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 10. červen 2021 Sdílet Odesláno 10. červen 2021 Tak snad je jasný , že 13 bude mezi 9 a 16 , ne ? Hafity, inoxing a pavelu96 ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jaroslav1991 Odesláno 10. červen 2021 Sdílet Odesláno 10. červen 2021 (upraveno) Aha. Děkuji už to chápu nicméně tak budu mít jinej problém. Stále to točí a nechytne. Nejde čerpadlo ani jiskra a svíčky jsou suché. Nemáte ještě nějaký nápady? Mě je divné že na bsm na pojistkach 2,9,10,11,12 není proud. Když na pojistku privedu proud z baterky tak pojistka běží. Upraveno 10. červen 2021 uživatelem pavelu96 Odstraněna divná citace Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 10. červen 2021 Sdílet Odesláno 10. červen 2021 před 1 hodinou, jarokare napsal: Tak snad je jasný , že 13 bude mezi 9 a 16 , ne ? No zas tak jasný to nebude, protože: před 3 hodinami, Jaroslav1991 napsal: 1,9,8,16 Když má 8 mezi 9 a 16, Bůh ví, kde bude 13.... inoxing ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 10. červen 2021 Sdílet Odesláno 10. červen 2021 Autor udal zlé poradie číslovania konektorov. Jeden rad je 1-8 Druhý rad je 9-16 inoxing a Hafity ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 10. červen 2021 Sdílet Odesláno 10. červen 2021 @ferinko2 : .... já vím, a proto jsem dal na konci ty "tlamičky".... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
