Posted
Po prvých šťastných kilometroch s mojim autom som zistil, že miesto pre ľavú nohu je o dosť menšie ako na 306-ke. Takže ju kladiem na tú vyvýšenú časť kde sa hodne znečisťuje koberec a myslím že tiež časom aj dosť derie. Z ponúk dovybavenia interiéru som narazil na sadu hliníkových doplnkov na pedále a tiež opierku ľavej nohy. Stiahol som si návod na montáž v ktorom ma prekvapil jeden fakt. Sú tu použité štyri samorezné skrutky TORX. Tie sa pri montáži prederú cez skelet karosérie? Nemáte s tým niekto skúsenosti? Alebo dá sa to riešiť aj nejako bezbolestne pre moje prvotné obavy o auto?
Posted
Ahoj.
Přesně tak, pod kobercem je plastová podložka, mřížka, více jak cm široká. Reálně to vypadá jako rohož na odkapávání vody z bot. Ten návod je prdu, je potřeba to naměřit přesně, aby si se opravcu šroubem trefil do "plného" plastu, ne do meziprostoru mřížky. Je nejlepší odcvaknout vnitřní oplastování prahu, odhrnout koberec, napasovat opěrku nohy přimo na plastovou podložku, předvrtat a pak jen najít dirky přes koberec.
Mára
Posted (edited)
Čaute.
Áno chlapi. Akurát som to chcel hodiť sem. Vypátral som to cez Service Box. Položka č.4. Takže montáž celkom opruzná. Tá hliníková podložka má iné číslo ako udáva Peugeot v ponukách doplnkov.
Podložka.pdf
Edited by Diesel
Posted
Ahoj!
Ano to na fotce je přesně ten kus co je pod kobercem. Do něj se přidělává šrouby ta hliníková opěrka. Dá se to naměřit, aby šrouby šli do toho pevného plastu nad a pod mřížkou, vyndavat z auta se to vůbec nemusí.
Montáž nezabere ani 30 minut, když si to budeš dělat sám a největší precizností.
Jinak pro upřesnění, já dával tuto: https://eshop-peugeot.cz/cs/osobni-uprava-interieru/763-opera-pro-nohu-hlinik-peugeot.html?search_query=opera&results=48
Mára
Posted (edited)
Čau.
Presne tú chcem dať aj ja. Vedel by si poradiť nejaký fígeľ na to vymeranie? Neporuší sa kabeláž pod tým plastom?
Edited by Diesel
Posted
Ahoj!
Jak jsem už napsal, vycvaknout vnitřní oplastování prahu, vycvaknout plast kryjící pojistky a OBDII zásuvku, odhrnout koberec, napapasovat hliníkovou opěrku na plastovou, tak aby se šroubovalo do pevného materiálu a zároveň byla pohledově pěkně rovně. Předvrtat maličkým vrtáčkem dirky pro šrouby, pak už jen stačí najít je pod položeným kobercem, což není problém, vlastně stačí najít jednu, ostatní už budou pasovat. Hliníkovou opěrku rovnoměrně utáhnout, bacha je to jen do plastu, tak nestrhnout. Koberec vyhladit do krajů, nacvaknout zpět oplastování a je hotovo.
Mára
Posted
Zdárek.
Díky pustím sa do toho. Myslel som že by to išlo aj nejako bez tej demontáže olištovania. Do nového vlastného - bojím, bojím. Uvidíme.
D.
Posted
Ahoj!
Ono bez toho zřejmě nepůjde oddělat ten koberec a pak to nenapasuješ tak, aby si dal šrouby do pevného materiálu, ikdyž by to šlo přiložit rovnou na koberec a pomocí třeba šídla, jehly postupně zjistit, že ve všech dírách v hliníkové podložce si proti pevnému materiálu v té plastové, ale je to celkově více pracné.
Nebo zkusit říct v Peugeot servisu, ať to namontují, mohli by i zadara :)
Mára
Posted
Ahoj Mára.
Som zase pri PC. Díky za poradenstvo, objednávam tú istú ako si poslal link. Montáž ešte uvážim. Keď som išiel z domu pozeral som na tú lištu ale nejaké plastové čudle som tam nevidel. Pri plastových úchytoch mám vždy trocha obavy, pretože keď presne nevieš kde ktorý zácvak je tak sa môže stať že sa odlomí, čo pri takom veľkom diely aj niečo stojí. Pokojnejší som pri akéjkoľvek kovovej časti možno aj zarezlej😉.
Až mi to príde sa rozhodnem.
D.
Posted
Je to plastové a ta fotka po namontování je nejvíc odrazující... :blicismajlik
Ale možná by se tam dalo najít neco kvalitnějšího :myslim
Posted
Z recenzií som zistil že niektorí zákazníci spozorovali rozmerové disproporcie.Materiál by to mohol byť hliník. Ale nebudem asi riskovať aby som sa potom musel pridať k nim.
Posted
Ahoj!
I to co je v odkaze je hliník a v něm, pod ním, je uložena pryžová podložka s těma špuntama. Prodávají to i samostatně, jen opěrku pod nohu. Největší problém je s pedálem plynu, tam to nepasuje a nejdou vyvrtat díry pro upěvnění, pedál brzdy - ten můj v automatu, je široky, ale ocelová kostra má v sobě už díry na upevnění šlapky připravené.
To oplastování nemá viditelné žádné úchytky, vše je vespodu a nacvakávací, stejně tak jak plastový kryt OBDII zásuvky a pojistek. Poprvé jsem se vysloveně bál za něj vzít, říkal jsem si nejde to, jdu od toho, ale po tom co jsem viděl v servise jak za to vzal, tak vím, že už se bát nemusím :)
Mára
Posted (edited)
Nazdar Mára.
Tým odkazom si myslel ten od pavelu96? Ja som tam ale sólo iba šlapku nenašiel.
D.
Edited by Diesel
