Bartom Odesláno 12. únor 2006 Odesláno 12. únor 2006 Ahoj Všichni prosím o pomoc. mám Peugeot 306 sedam r.v. 1994. Po zadání kódu na kalkulačce se rosvítí zelená, motor točí sem tam si blafne, ale nenaskočí netušíte čím to může být? Díky za odpověď Citovat
Dave_k Odesláno 12. únor 2006 Odesláno 12. únor 2006 Nepíšeš ani jestli to je benzín nebo nafta. Koukni na svíčky, případně jestli dává čerpadlo. Citovat
Bartom Odesláno 12. únor 2006 Autor Odesláno 12. únor 2006 Je to benzín. Uvažoval jsem jestli by to nemohl být zablokovaný imobilizér u ŘJ Citovat
Dave_k Odesláno 12. únor 2006 Odesláno 12. únor 2006 Imobilizér bude podle mě OK. To by se jinak rozsvítili jak červená tak zelená kontrolka. Jakej objem to je? Citovat
P607Olda Odesláno 12. únor 2006 Odesláno 12. únor 2006 Voda v benzínu? Závada v zapalování? Teď nevím jestli to má tzv. zapalovací rampu, ale ta může být i částečně vadná Koukni jestli jde jiskra Citovat
Bartom Odesláno 12. únor 2006 Autor Odesláno 12. únor 2006 Je to 1,4 benzín. Svítí při zadání kódu zelená a na palubovce je vše OK. Moho by to být palivové čerpadlo? Opravdu nevím. Jiskru to hází jinak by to sem tam neblaflo, myslím si já. Citovat
P607Olda Odesláno 12. únor 2006 Odesláno 12. únor 2006 Buď to sem-tam dodá benzín, nebo to sem-tam hodí jiskru... Palivové čerpadlo by to mohlo být, nebo x jiných věcí. Kdysi jsme koukali na svíčky, jestli jsou mokré od benzínu, tak třebas koukni... Citovat
Bartom Odesláno 12. únor 2006 Autor Odesláno 12. únor 2006 Jětště k když startuji tak lítají otáčky kolem 2000tisíc tam a zpět. Citovat
P607Olda Odesláno 12. únor 2006 Odesláno 12. únor 2006 Vysokootáčkový startér? ale beze srandy - to vypadá na závadu v elektronice No, mrkni na tu jiskru při startování, musí natáhnout aspoň 5 mm, a mrkni jestli je mokrá svíčka. Já už víc poradit neumím. [upravil dne 12.2.06 P607Olda] Citovat
Dave_k Odesláno 12. únor 2006 Odesláno 12. únor 2006 Zkus jestli tlakuje čerpadlo. Mělo by bejt i slyšet po zadání kódu že od zadu zavrčí. případně sundej hadičku od přívodu, strč do nějaký skleničky a otoč klíčkem do polohy před startováním. Můžou to bejt i vstřikovače. Je tam toho víc. Citovat
Bartom Odesláno 12. únor 2006 Autor Odesláno 12. únor 2006 Když zadám kód tak to uvnitř v motoru zasyčí, jsem laik takže to píši jak to slyším omluvám se. Citovat
Bartom Odesláno 12. únor 2006 Autor Odesláno 12. únor 2006 Baterka je v pohodě, svíčky jsou taky mokré, ale asi už vím co to bude zanesené trysky. Protože jinak už nevím elektrika je v pohodě nic to nehlásí a chová se to jako by tam nebyl benzín.Sem tam to blafne asi pozůstatky benzínu. Citovat
TITANa Odesláno 12. únor 2006 Odesláno 12. únor 2006 Kedze mas mokre sviecky od benzinu tak mas imobilizer v poriadku inak by nevstrekovalo. /koli katalizatoru/ takze ak ti hadze aj iskru tak mna napada skoceny rozvod o 3zuby bez toho ze by ti chytlo ventile. Asi pred 2mesiacami som mal presne tento pripad. Ale toto sa prieci s tym ze ti otackomer okazuje take bludy. hm snimac je tam jednoduchy indukcny a kedze signal z neho ide do ecu motora a az potom na pristrojovku tak mozno blbne riadiacka motora/problem/ alebo pristrojovka /to nevadi na chod motora/ skus sa pozriet na ten snimac otacok je v predu na bloku zotrvaku. Citovat
reboot Odesláno 20. únor 2006 Odesláno 20. únor 2006 Mně to dělalo něco podobného - Xsara 1,6. Chytlo to až po době, většinou líp chytlo s plynem na podlaze. Pak kolísající, či stabiln9, ale vysoké volnoběžné otáčky (1500-2500). Mám vyměněný čidlo teploty motoru pro počítač - uvidíme, zatím starty i otáčky vypadají OK-ale přivezl jsem to ze servisu dnes,tak uvidím. Citovat
Guest f3rdaaa Odesláno 23. únor 2006 Odesláno 23. únor 2006 Mno, nejsem odbornik, ale jestli do motoru jde benzin (mokry svicky) a haze to jiskru, tak by to melo chytnout, ne??? :myslim Citovat
oni Odesláno 23. únor 2006 Odesláno 23. únor 2006 to vubec neni pravda,zalezi kdy to tam strikne,kdy to hodi jiskru,vsechno je presne dany!!a ten motor vubec nenaskoci nebo se ti ho podari nahodit!!! Citovat
VDO Odesláno 23. únor 2006 Odesláno 23. únor 2006 Původně zaslal: f3rdaaa Mno, nejsem odbornik, ale jestli do motoru jde benzin (mokry svicky) a haze to jiskru, tak by to melo chytnout, ne??? :myslim No tohle je právě základ !!! Nejdřív je potřeba vubec zjistit jestli do toho jde benzin a jestli svíčky házej jiskru. Citovat
