? oko neni pica oko vidi.
Sorry ale prepac naco sa do toho pustas ked nevies vysrobovat jednu maticu pripadne ak nemas kondenzator na cievke ani tu, teda dve skrutky co drzia cievku odpojit jej konektor a vytiahnut cievku strcit kluc potocit v protismere chodu hodinovych ruciciek a sviecky vytiahnut. potom nahodit nove sviecky zasrobovat ich zas opacne teda smere chodu hodinovych ruciciek mierne s citom dotiahnut /asi ti bude prd platne ked ti poviem dotahovaci moment ktory aj tak nik nepouziva/ a nahodit cievku ktoru opet pripevnis tyma istyma srobkama co aj bola. radsej zajdi niekde na kavu a auto si nechaj v servise lebo nieco nahodou mozes pokazit.
kurva ludia ja mam problemy s opravami za 30000sk a toto ma vie normalne rozhodit. asi som vadny alebo moc technicky rozmyslam alebo som normalny chlap?
Původně zaslal: TITANa
:xvulNemusíš ho hned posílat do pi*e:xvul:xvul
Kdyby ses podrobněji podíval tak vidíš ,že je to začátečník,nováček tady se přišel slušně zeptat jak to má udělat -učený z nebe nespad:bojim.
Může to být klidně jeho první auto,prachy nechce srát do servisu:P na takové maličkosti.Třeba se to i naučí.
Že ty máš problémy s opravami za 30000 klacku to nikoho nezajímá a je to jenom tvoje chyba ,že je máš doufám ,že ti to stačí.:xvul
(Teď mě může zbytek ukamenovat ,že jsem se někoho zastal:()
RE:TITANa
Kecka
Tis tom dal slovakom si teda v reputacii moc nepomohol si sa zle vychrapal alebi ti nadala :) tak ci tak zlost si velievaj dakde v kamenelome alebo pri rubani dreva v sope !
Ja som nikoho do pice neposlal.Dokonca som mu ako JEDINY Z VAS NAPISAL POSTUP A REAGOVAL NA JEHO OTAZKU.
TAKZE VAZENI PROSIM NEJEBTE NA MNA PICOVINY A KAMENUJTE SA SAMI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VASE NARAZKY A ROZPITVAVANIE TO TU IBA ZAHLCUJE. TAKZE PROSIM KONCI DEBATA.
JASNE?!
Pockej, tak to jsi asi nevidel ten 1.4kovej motor. Svicky jsou nekde dole kde na ne stezi vidim, nad kteryma je potreba odsroubovat ridici jednotku ci co a ne-li jeste vic. Takze urcite to nebude jen o jednom sroubku... :myslim
este si aj srandu zo mna rob!
v 206 mas motor TU3 a ten tak isto ako ostatne TU ma rovnako umiestnene sviecky. Riadiacu jednotku mas tak isto umiestnenu ako vsetky ostatne 206 s inym benzinovym motorom a to na pravej strane auta cize z pohladu na motor. priestor z predu je na lavej strane vyssie nad svetlometom. Sanie vzduchu azda rozoznas je to take cierne cudo do ktoreho ide potrubie od vzduch filtra. takze medzi tym sanim a vekom ventilov je cierne dalsie cudo kvadroveho tvaru do ktoreho ide bud cierny alebo sedy konektor. to cudo je cievka. pod tym cudom zvanym cievka su sviecky. Ak ma chces nasrat tak sa ti to dari pretoze za sebou mam asi 100 vymien toho posraneho cierneho cuda zvane cievka a tych poondatych sviecok. Ako to vravim dve skrutky co drzia cievku popripade jedna skrutka ktorou je kondenzator pripojeny na srubke co drzi cievku. Dam ti po holej uvidis len ma stvi :P:P:P
dobre ti radim ani sa do toho nepustaj pretoze mozes pokazit strasne vela veci ze ma ani nenapada ake vlastne mozes pokazit. paradoxsne som ti zas bohate poradil
nakopem ti budes vidiet uzaj sa do toho pusti. ja to mam spravene do 5min tak tebe to bude maximalne trvat 15minut.
:roker
Sakra chlape, ty na me jdes ale zhurta... Ale zase sem o neco chytrejsi :P Ted jsem v praci, ale hned jak prijdu domu, mrknu na to, ale jestli to poseru, jak pises tak si me neprej :aut
to s tím okem se říká i u nás. Obecně se TITANa tady s tím nepáře, to jsem už stihl poznat. Já znal jednoho takovýho zedníka - než ho jednou při vytočení trefilo....
Zeier - normálně se toho neboj, dávej si pozor na to, co jsi povolil a kde jsi co oddělal a neměl by být problém. Když budeš pak dávat nové svíčky, tak si zkontroluj vzdálenost elektrod a dej si pozor a? si je nenašroubuješ přes závit.
uz to mas chlope? co se s tym tak serkas. sakra asi ti to pojdem urobit sam a zauctujem si jak v servise :P:P:P este nezabudni ze su hodne hlboko a tak potrebujes 16ku trupkovy kluc najlepsie na racnu s klbom.
TITANa ne si syn od TRUHLYKA /taky maly chribak kamarat od fera mravence /
HADRA ano na slovensku je to TRUHLIK a tuna v čechach je to PYTLIK :D :D :D
Původně zaslal: ZILA
Tak on to není \"chrobák vreco?\":myslim:D
Ted sem se chtel pustit do vymeny tech svicek, ale nemam zase ten klic kur.. a ve meste sem ho nikde nesehnal. Seru na to ted, jeste s tim pockam nez ho sezenu. ALE, pri odtahovani civky sem ukroutil jeden srub, byl fakt dost rezavy, ze nepomohl ani olej. Takze civka drzi jednim srubem a na druhem, ktereho zustalo tak 2 cm je jen narazena. Vadi to moc?
A jeste, abych oddelal civku pryc, musel jsem odpojit i NECO (nejaky privod) co vedlo od (asi) vstrikovani a od vzduchu a sbihalo se to a slo to do motoru shora. Ted me to tam nejde zaboha nasadit a neverim, ze to tam ma zustat jen tak navolno. Dival sem se dovnitr TOHO a je to tam docela zasrany bordelem. Co? Kde? Jak? Poradte prosim...
JASNE?!
Super úroveň. Ani v cigánskej osade....
