Charlie 1 Odesláno 14. srpen 2018 Odesláno 14. srpen 2018 Ahoj,děti si hráli na notebooku,a dřív u miniatury fotek nebo videa bylo vidět co na foto nebo videu je,ted vidím jen název s příponou.jpg,.MTS a podobně kde to nastavit,aby zas byla vidět ta fotka nebo video.díky moc Citovat
MotoMoto Odesláno 14. srpen 2018 Odesláno 14. srpen 2018 Otevři složku a buď klávesou CTRL a kolečkem myši si to uprav a nebo nahoře ve složce menu zobrazit a tam vyber středně velké nebo velké ikony. Laďa, Péťa a FrantaCV ohodnotil 3 Citovat
Charlie 1 Odesláno 19. srpen 2018 Autor Odesláno 19. srpen 2018 asi si nerozumíme posílám nahled jak to nyní vypadá,předtím sem na miniatuže viděl co je na foto Citovat
MJSytic Odesláno 19. srpen 2018 Odesláno 19. srpen 2018 To se zobrazí, až se celá ta složka načte. Podle zeleného indikátoru nejsou miniatury ještě načtené Případně zkontroluj, jestli nemáš zaškrtnuté toto: Citovat
Charlie 1 Odesláno 19. srpen 2018 Autor Odesláno 19. srpen 2018 tohle zaškrtlý nemám a pořád to neukazuje,ani když načte složku Citovat
Péťa Odesláno 19. srpen 2018 Odesláno 19. srpen 2018 (upraveno) Podle mě nemáš asociaci k jpg. Co se stane, když na ikoně 2x klikneš? EDIT: Nebo následující postup: Otevřít Prúzkumníka soubourů, leým tlačítkem na "Tento počítač" - "Vlastnosti", "Upřesnit nastavení systému" - na levé straně. Na záložce "Upřesnit" v části "Výkon" kliknout na tlačítko "Nastavení", záložka "Vizuální efekty" - zvolit "Vlastní" a zaškrtnout "Zobrazit miniatury místo ikon". Upraveno 19. srpen 2018 uživatelem Péťa Citovat
Charlie 1 Odesláno 19. srpen 2018 Autor Odesláno 19. srpen 2018 normálně se otevře a vidím co je na fotce.. Citovat
Péťa Odesláno 19. srpen 2018 Odesláno 19. srpen 2018 Tak ještě zkus ten EDIT, co jsem připsal Citovat
Charlie 1 Odesláno 19. srpen 2018 Autor Odesláno 19. srpen 2018 když najedu do složky tak při načitaní mi to ukaže fotky,ale jak se načitá složka tak se všechny postupně mění jak jsem dal výše a prd vidím.... Citovat
Péťa Odesláno 19. srpen 2018 Odesláno 19. srpen 2018 Zkusil jsi ten druhý postup, co jsem Ti napsal? Citovat
Charlie 1 Odesláno 19. srpen 2018 Autor Odesláno 19. srpen 2018 taky nic,mám nastavený jako výchozí Windows prohlížeč fotografii může být problem v tom?? Citovat
Charlie 1 Odesláno 19. srpen 2018 Autor Odesláno 19. srpen 2018 (upraveno) jsem z toho na palici,nemužu nic najít,když něco hledám... ODKAZ na video co to provádí https://www.edisk.cz/stahni/47787/vid_20180819_131728_1.mp4_47.05mb.html/ Upraveno 19. srpen 2018 uživatelem Charlie 1 Citovat
Charlie 1 Odesláno 19. srpen 2018 Autor Odesláno 19. srpen 2018 Tak už jsem na problém přišel,na disku C bylo jen 250MB voného místa a miniatury to tudíž nedokazalo načíst,vymazal jsem dětem hovadiny a už vše jde,možná to někomu pomůže.... Péťa, ozzy56 a MotoMoto ohodnotil 3 Citovat
