Ahoj.
Máme doma týden Peu 207 SW s RD4 a základním displayem.. Manželka zatím v autě celkem úspěšně provozuje BT FM Transmitter, nicméně od začátku přemýšlím, jak jí dostat do auta opravdové BT s USB. Díky fóru jsem tu vyčetl, že je možný tam namontovat rádio RD45 s tím, že se vymění i display.
Na aliexpressu jsem našel tuhle sadu
https://www.aliexpress.com/item/-/32882722000.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.777d3c007qKvan
za peníze, které bych do toho byl ochoten dát, pokud to bude plnohodnotně fungovat se vším všudy (páčka pod volantem atd.). Od středy si dopisuji s tím číňanem, vyfotil jsem mu konektory od rádia i LCD, poslal VIN a on tvrdí, že je to ok. Zapojit to asi zvládnu (měl jsem venku display i rádio), ale pokud by bylo třeba něco upravit na diagnostice, tak bych potřeboval pomoc v ústeckém kraji.
Máte s RD45 v 207 někdo zkušenosti? Vím jen k Květoňovi a Radkovi Hurvajzovi. Oběma díky, jejich diskuse tady hodně pomohly. Stojí to za ty peníze? Existuje lepší řešení? Xcarlink jsem vyloučil, ten telefon je důležitý.
Díky moc za názor.
JP
Dokonalý to není, ja to do auta nedal, koupil jsme obyč RD4 s MP3 na CD a chystam se na HF sadu asi od Parrota.
Co jsem četl v diskuzích tak je tam dost omezení na USB (počty skladeb apod) a HF je nic moc. Navic přenos hudby po BT nefunguje.
Tak nakonec jsem to objednal, takže až to dorazí, zkusím vyměnit a postnu sem nějaké zkušenosti. Mělo by to být vše origo PSA a když se dívám do návodu na k našemu autu, kde je samozřejmě i sekce pro RD45+LCD-C, tak je tam podpora streamování hudby uvedena a popsána. O omezení na složky v návodu také není ani slovo, nicméně i řešení krabičkou pro USB (Xcarlink) vždy nějaké omezení na složky obsahuje, s tím se dá myslím žít.
No, až to namontuji, uvidím, co se bude dít :-).
H.
Já dával RD45 od Číňana do 307 po face a vše funguje jak má . Streaming jsem nezkoušel, omezení složek na USB ??? mám asi 3x víc složek než jsem měl na Xcarlinku a zatím ok. BT na volání telefonem super . Moje vlákno tady najdeš , mám těm i fotky . Za mě naprostá spokojenost, jen jsem musel doplácet CLO cca 400,-  :papa
Super, to zní dobře. Ještě dotaz prosím. V mé sadě z Číny přijede na jednom konektoru do rádia AUX a mic. Ten mikrofon asi budu muset umístit někam aby správně snímal hlas, ty jsi už v autě mikrofon měl? A ten výstup USB v kastlíku jsi dělal sám?
Díky. H
K rádiu jsem kupoval mikrofon a kabel na USB a ten jsem sám protáhl do kastlíku . Mikrofon jsem umístil vedle stropního světla,v tom plastu je na něj přímo místo . AUX jsem nedokupoval .
  • O 2 týdny později...
        V tom plastu nahoře u strop. světla je mřížka a z jedné strany je přes mřížku záslepka ( aspoň u mě byla ) , tak tam jsem dal mikrofon .
Odesláno (upraveno)
Ahoj. Dnes dorazila výše uvedená sada z Číny, tak jsem to hned namontoval, práce na cca půl hodiny. Jen mikrofon mám zatím hozený v přihrádce pod rádiem, ale kabel je v sadě asi 2m, takže ho pak protáhnu nahoru tam, jak psal pajas502. Díky.
Vše funguje naprosto perfektně, manželka je velmi spokojená :-).
- mobil připojen včetně adresáře a posledních čísel
- audio streaming z mobilu přes BT včetně popisu skladem a všeho..
- USB z flešky, umí nekonečně složek naprosto libovolně nazvaných, zobrazuje ID3, prostě paráda
Atd. LCD typu C je samozřejmě přehlednější a zobrazí podstatně více informací, než typ A, co jsem tam měl předtím.
Za mě tedy max. spokojenost s nákupem a výměnou. V sadě dokonce byly i ty kusy drátu na vyndání rádia.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
JP.
Upraveno uživatelem Péťa
Odstranil jsem inzerci.
před 18 hodinami, pajas502 napsal:
Ahoj. Tak jsem dnes hledal a mřížku tam nemám, vypadá to u mě jako na obrázku. U tapece u předního okna mám ale takový výřez, tak jedině tam. Nevím.
Ja som mikrofón nalepil obojstrannou páskou na sklo za zrkadlo pri okraji stropného tapacíru - tým pádom smeruje k vodičovi. Funguje bezproblémovo.
Mám to na P308, takže origo riešenie montáže mic by bolo asi nákladnejšie.
  • O 8 měsíců později...
Ahoj,
Omlouvám se, že i když mám CItroën, tak píši sem, ale na Citroen forech mi nedokáží pomoci. Když jsem si pořídil svůj Citroen C3 rok 2008, tak jsem rádio mělo bohužel nefunkční CD přehrávač a tak jsem se rozhodl ho vyměnit za RD45. Zakoupil jsem tedy jej v číně i s displejem typu C. I když jsem poslal prodejci svoje VIN, tak bohužel mi displej nekomunikuje s autem - a to ať s původním či novým rádiem. Ukazuje vše s rádiem, ale neukazuje spotřebu, dojezd, otevřené dveře, nastavení auta atd. Byl jsem s tím v Citroenu (Auto  Babiš), ale jejich diagnostika s tím nekomunikuje. Chce to asi Lexii, kterou už nemají. Nemá prosím někdo z váš Lexii v okolí Kolína, Nymburka či Prahy? Či nějaká rada?
Díky moc za pomoc
