Nick406 Odesláno 3. červenec 2018 Odesláno 3. červenec 2018 (upraveno) Ahoj ... takovej dotázek jakmile je teplo prostě plácnu 25C+ trochu pařák začne mě při otáčení volantu praštit jakoby přeskakoval někde zub přes zub musím sehnat pomocníka pro točení ale přijde mě to že to jde z kabiny přímo od volantu zatím jsme to zkoušel jen při otevřené kapotě a z prostoru motoru to jde slyšet minimum spíš uvnitř auta občas to udělalo v době kdy jsem měnil ten zapalovací modul auto bylo po té na zvedáku a podvozek čepy atd.v cajku co by to mohlo dělat ve volantu ? a mimo to kapalina serva je hodně hustá po zahřátí že by to ? za studena řídká a nic nevrže. Upraveno 3. červenec 2018 uživatelem Nick406 Citovat
Péťa Odesláno 3. červenec 2018 Odesláno 3. červenec 2018 Není to "jen" horní uložení tlumičů? Bolest 406tek. Citovat
Nick406 Odesláno 3. červenec 2018 Autor Odesláno 3. červenec 2018 Taky mě to napadlo to by mě úplně nepotěšilo možná to nebudou ani dva roky co jsem jej komplet měnil i s pružinami vím že mě to dělávalo tenkrát ale naopak v mrazech se starým uložením co bylo kus "šrotu" a dělá to čistě jen když prostě peče slunko a i když nemusí to být pravidlem dělalo mě to na fleku při otáčení tady to vrže i za jízdy při sebemenším otočení volantu. Citovat
mmartinkovic Odesláno 5. červenec 2018 Odesláno 5. červenec 2018 Mne to vrzgalo servo, presmykoval remen, ani olej som nemal hustý, ani výmena nepomohla. Nakoniec až napinania kladka, ktorá sa ale menila skro pravidelne a doteraz to nerobilo. Nick406 ohodnotil 1 Citovat
Nick406 Odesláno 6. červenec 2018 Autor Odesláno 6. červenec 2018 (upraveno) To mě právě taky napadá příští týden jedu na výměnu řemene a uvažoval jsme jestli nevyměním i kladku jelikož jedu na dovolenou a protože mě v zimě hodně pískal a prokluzoval ted už nepíská ale v plným rejdu ano a s klimatizací se mě chvějí pedály... stejně jak skoro celou zimu s výhřervem zad.okna tak zrovna včera mě taky napadla souvislost nechám i kladku a uvidím snad to pomůže.Navíc včera jsem to měl zvednutý čepy ramena stab.tyčky bez vůle a vrzání zkoušel jsem že jeden točí volantem a díval jsem na uložení a to jde pěkně takže v uložení to taky nebude. Upraveno 6. červenec 2018 uživatelem Nick406 Citovat
ozzy56 Odesláno 6. červenec 2018 Odesláno 6. červenec 2018 když to píská v plném rejdu, tak na 100% volný řemen Nick406 ohodnotil 1 Citovat
Nick406 Odesláno 9. červenec 2018 Autor Odesláno 9. červenec 2018 (upraveno) Řemen+kladka nová nechal jsme vyměnit i olej do serva uložení tlumičů je OK žádný čep není utržený ani nemá vůli řízení jako takový(servo) olej neteče manžety taky nejsou děravý ale dojedu domů a stejně to vrže. A když točíš volantem z prostoru motoru a kolem kol neslyšíš vůbec nic mě to přijde že to vrže přímo ve volantu v místech kolem plastů kde jsou páčky na směrovky atd.i když jsem sundal spodní plast nad pedály a otočím tak to vrzání jde z vrchu od volantu mě to tak přijde a ani v tom kloubu kde se napojuje na servo to nevrže z venku nejde slyšet nic jen uvnitř auta. Upraveno 9. červenec 2018 uživatelem Nick406 Citovat
Nick406 Odesláno 9. červenec 2018 Autor Odesláno 9. červenec 2018 Ještě mě napadá třeba spoj.tyčka řízení. Citovat
Nick406 Odesláno 9. červenec 2018 Autor Odesláno 9. červenec 2018 Tak nevím co tam kontrolovali.... ted jsem auto zvedl a když chytnu přední kolo dole vpravo a nahoře vlevo kolo ganglá a když mrknu na spodní čep ramene tak má do stran min.půl cm vůli... Citovat
Vena garážmistr Odesláno 9. červenec 2018 Odesláno 9. červenec 2018 no co by kontrolovali ty jsi si poručil kontrolu horního uložení, výměnu řemene a napínací kladky takže udělali co jsi poručil. No prostě pane však jsou prázdniny podívejte se co tady stojí aut který čekaj na opravu a mi jsme jen lidi však splést se může každej. Nějak takhle bude vypadat jejich údivná reakce až budeš jejich dnešní počin reklamovat. Citovat
Nick406 Odesláno 12. červenec 2018 Autor Odesláno 12. červenec 2018 (upraveno) No on je to známej takže je to trochu jiný domluva zněla podívám se ti na celej podvozek jelikož v sobotu s tím jedu na dovolenou a pak přehlídne tohle stane se neříkám ale v ten moment to člověka trochu naštve když tam vysype peníze pravda že řemen potřeboval vyměnit atd.ale hlavní důvod zůstal nevyřešen no každopádně už to je v pohodě. Upraveno 12. červenec 2018 uživatelem Nick406 Citovat
