Zdravim vospolok pani, vsimol som si na svojej P406 2.0HDI RHZ mensiu chybicku krasy.
Niekedy, nie ale vzdy, ked idem napr na 4ke a pridavam, turbo mi taha do nejakych 2200 otacok, tak normalne citim aj pocujem ako ho vypne,
a zopne ho znova az pri 2900 ot. Nestava sa to vzdycky, niekedy vynimocne ide plynule cely cas. Skusal som obcas po vypnuti turba vyslapnut plyn a pomaly pridat az na podlahu, niekedy
naskocilo niekedy nie. Najcastejsie to robi na prevodovom stupni 4, tam je to aspon najviac citelne. To ci je motor zahriaty alebo je studeny nehraje rolu.
Pokial viem, turbo bolo repasovane pred cca 40 000km.
Diagnostika nepise nic, ani ziadne kontrolky nesvietia.
Resp ked mam kluc v 2. polohe, svieti mi kontrolka motora, po nastartovani hned zmizne...diagnostika nevypisala nic..
Dakujem za odpovede :)
neni mozny, turbo nema zadnej vypinac :P
spatne provedena diagnostika, je treba podivat se za jizdy na hodnoty tlaku nafty, turba. Naslepo ale muzes zkusit vycistit DRV ventil, zkouknout cidlo tlaku v sani, zkontrolovat vedeni podtlaku atd.
No pocul som ze podtlakove hadicky mozu byt problemom , rovnako ako aj DRV.
Diagnostiku mi robili v 2 servisoch a chyby ktore boli najdene nemali nic spolocne s turbom ani so vzduchom ani s naftou (len ABS a Airbagy)
Mezi čidlem tlaku paliva (zespodu na palivové rail liště) a kabelovým svazkem v motoru je asi 30 cm dlouhá kabelová propojka. Konektor té propojky, co je zapojen do snímače tlaku paliva doporučuji rozebrat a opravit přítlak el. kontaktů. Nejprve můžeš při volnoběhu zahýbat tím konektorem a motor nesmí změnit chod, v tom případě je problém jinde.
  • O 3 týdny později...
Skusil som, mal som pocit ze ide trosku lepsie ale stale je pocut ako "sycanie" prestane a pri 2800ot znova zacne a udre ma do sedadla... SSkusimpozriet ten DRV ventil?
  • O 4 týdny později...
