Odesláno (upraveno)
Zdravim v IT koutku :)
Zakoupil jsem externi suplik na hdd.
Je to pro novou televizi, jde o to aby na ni sli prehravat filmy v HD.
Ted ten dotaz, hdd funguje pouze takto zapojeny pres tu USB rozdvojku a nebo pres ten pidi kablik ktery kouka z supliku a to jak na PC tak na TV. Na TV je to oboji nepralricke-nepouzitelne. Nejde to pres sedivou trimetrovou USB prodluzku pres kterou je to v planu zapojit, kabel bude provlecen ve zdi a hdd bude ve stolku pod TV, jenze pres tu prodluzku proste hdd nejde jak na TV tak na PC. Vysvetlil by me nekdo proc ? A jak to vyresit. Ja tipuju ze to ma malo stavy amper ale to je jen tip. Telka ma jednou usb 0,5A a druhe 1A psano pro hdd.
Upraveno uživatelem ineverexist
*img upload
Problém je v té prodlužce - ty 3 metry to prostě neutáhne - úbytek napětí na tak "hubeném" průřezu vodičů je prostě moc.
Já to řešil připevněním HDD pomocí stahovacích pásků na zadní stranu TV a pro připojení použil origo kabel. Nikde nic nevisí a funguje to.
  • O 1 rok později...
At nezakládám nové téma, tak to šoupnu sem...
Na externím disku WD Elements portable 1Tb mi odešel řadič ( PC ho nenajde ) jen bliká, chroupe a nic. Aktualizace softwaru řadiče není možná, protože se prostě nepřipojí...
Podle ITka od nás z práce tam prý vesveškerá data jsou (cca 700 Gb filmy/seriály) a dostat je  ven je prý časově a finančně náročné (nerozumím tomu - jsem IT Lama 😂), tak se ptám a uvažuji nahlas.
Má někdo zkušenost s takovou akcí?
Nešel by třeba ten disk rozlousknout a připojit na tvrdo do PC nebo přes krabičku s novým řadičem? - Nevím jaké jsou tam konektory...:myslim
Předem díky za postřehy.
Bohužel WD už tam klasické disky nedává, ale dává plošňák kde je ovladač disku + USB převodník v jednom :( Takže disk už nejde jen vyndat a zapojit do PC.
Řešil jsem to před cca rokem a nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem za cca tisicovku koupil desku na ebay... k datům jsem jsem se dostal a pak jsem radši disk vyhodil
Odesláno (upraveno)
Ten disk je cca 5 let starý...
S diskem už nepočítám, jde mi jen o data.
Upraveno uživatelem pavelu96
základní deska na disku ze spodu.. je na tom driver na ovládání disku i USB převodník ;) a můj disk mohl mít taky tak 4-5 let..
Jak píše péťa, rozeber to a podívej se co tam vůbec máš ;)
Odesláno (upraveno)
@Péťa co to bylo za problém ? A jak jsi to pořešil?
Ale když je v řiti řadič, tak asi nic nepomůže...
před 4 hodinami, pavelu96 napsal:
Ještě jsem si to jednou přečetl a vše přehodnotil. Na tom disku nejsou žádná data, která by nešla nahradit (stáhnout znova z netu). Škoda energie se s tím zabývat, pošli ho do elektrošrotu. Váš ajťák měl pravdu.
Tak jasně, že by to šlo postahovat znovu, ale několik měsíců se s tím jebat nehodlám... to raději zaplatím par tisíc za záchranu :roll a čas věnuji třeba dětem.
Tak jo... dík za rady :super
To co tam je, je moje věc a co s tim budu dělat, kolik času a peněz do toho pustím je úplně :xvul
@ChouLu díky za nabídku, ale to samé mi nabídl kámoš co bydlí nedaleko a taky to kdysi dělal. Uvidím, až to rozebereme :mrk
  • O 3 týdny později...
