peugeot4062hdi Odesláno 28. leden 2018 Odesláno 28. leden 2018 Zdravím, mam prosbu nejde mi natočit auto a svíti mi na palubce kontrolka klíče. Jedna se o 406 hdi rok 2002. Kde bych našel pojistku imobilizeru? Zároveň s tím nefunguje centrál a další věci ale ty bych prikladal tomu ze auto píse economy mód Citovat
krtek 2 Odesláno 28. leden 2018 Odesláno 28. leden 2018 (upraveno) skusal si nahradny kluc? economy mode je slaba baterka dobij ju Upraveno 28. leden 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
peugeot4062hdi Odesláno 28. leden 2018 Autor Odesláno 28. leden 2018 Klíč mam jen jeden baterku jsem dobil a stále to svíti Citovat
krtek 2 Odesláno 28. leden 2018 Odesláno 28. leden 2018 (upraveno) zrejme asi nieco s BSi treba nakodovat kluc pravdepodobne nanovo cez diag Upraveno 28. leden 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
peugeot4062hdi Odesláno 28. leden 2018 Autor Odesláno 28. leden 2018 A to zvládnou jen v peugeotu nebo i někdo s diagnostikou? Citovat
krtek 2 Odesláno 28. leden 2018 Odesláno 28. leden 2018 (upraveno) zvladnu aj mimo pezotu ale musi by pp 2000 a musi s tym vediet robit samozrejme Upraveno 28. leden 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
krtek 2 Odesláno 28. leden 2018 Odesláno 28. leden 2018 skontroluj poistky pre BSi napajanie bsi Citovat
peugeot4062hdi Odesláno 28. leden 2018 Autor Odesláno 28. leden 2018 A není lepší a jistejsi varianta koupit jinou r.j a Chip do klice ? Citovat
krtek 2 Odesláno 28. leden 2018 Odesláno 28. leden 2018 (upraveno) skontroluj poistky najprv pod volantom 4, 9 a hlavne 27 tu je immo aspon u mna respektive prejdi vsetky poistky komplet aj v motorovom priiestore v motorovom priestore poistka cislo 1 odislo to samo alebo si sa v niecom vrtal? Upraveno 28. leden 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
krtek 2 Odesláno 28. leden 2018 Odesláno 28. leden 2018 A není lepší a jistejsi varianta koupit jinou r.j a Chip do klice ? to by si musel brat komplet rj motora bsi a kluc lebo ak by si zohnal samotnu bsi tak ti ju musi niekto sparovat Citovat
misho.1709 Odesláno 28. leden 2018 Odesláno 28. leden 2018 V prvom rade upresni, ci tomu nieco predchadzalo. Niekedy moze immo zblbnut, uz tie auta maju nieco za sebou. Prip. to moze byt nejaky nacaty kabel, reaguje vacsinou na chlad, kedze je zima. Ale skus tym najlahsim, napr. inicializovat kluc. Alebo pockat a skusit neskor. Poistky prezret mozes, ale nezacinaj hned problem rozmyslanim o vymene RJ... Citovat
peugeot4062hdi Odesláno 28. leden 2018 Autor Odesláno 28. leden 2018 Já ne ale auto bylo předchozím majitelem dány do servisu kam samo dojelo ten měl jen vyměnit zadní světla a auto už odtamtud neodjelo protoze svítil imobilizér Já jsem si ho včera slavne přivezl domu a snažím se to dat dohromady. Schéma k pojistkam asi nemáš vid? Citovat
peugeot4062hdi Odesláno 28. leden 2018 Autor Odesláno 28. leden 2018 Ok nic jiného mi ani nezbývá Citovat
peugeot4062hdi Odesláno 28. leden 2018 Autor Odesláno 28. leden 2018 Tak všechny pojistky jsem prošel a všechny jsou ok. Ta nefunkční dálka bude Mít spojitost s economy modem protoze když ji zmáčknu tak se economy mód rozsvítí takže auto reaguje Citovat
ChouLu Odesláno 28. leden 2018 Odesláno 28. leden 2018 Dálka nemá souvislost s economy mode.. prostě někdo při předělávání zadních světel udělal kraťas a zblbnul BSI tak, že zapomněla klíče sehnat pin k bsi, origo diag a naprogramovat Citovat
peugeot4062hdi Odesláno 28. leden 2018 Autor Odesláno 28. leden 2018 Pin je na ty karticce s kódem? Co je origo k autu? Citovat
vozzyn Odesláno 29. leden 2018 Odesláno 29. leden 2018 Pin na kartičce je podle mě jenom k radiu. Citovat
HonzaZ Odesláno 29. leden 2018 Odesláno 29. leden 2018 Na kartičce je pin kód na otevření BSI i pro konfiguraci klíčů. peugeot4062hdi ty pojistky jsi měřil nebo jenom vizuálně kontroloval? Citovat
peugeot4062hdi Odesláno 29. leden 2018 Autor Odesláno 29. leden 2018 Pojistky jsem všechny měřil. Ale zjistil jsem ze asi mechanik který měnil zadní světla skratoval kabely od napajeni zesilovače takže baterka šla na tvrdo do skratu. Citovat
