Radek Hurvajz Odesláno 11. srpen 2017 Odesláno 11. srpen 2017 208 1,2 puretech náhle za jízdy vypsal že v motoru není olej. Přítom na měrce je oleje cca polovina , po vypnutí a následném nastartování při volnoběhu během pěti minut hlášku vypsal znova , nemůže být problém v tom že olej není úplně po vršek , nemají tyhle motory náchylnost k tomu když je nižší hladina oleje tak prostě nestaci. Motor má najeto 27000 km Nemáte někdo zkušenost než se to odtáhne do servisu? Citovat
Pe.Tr Odesláno 11. srpen 2017 Odesláno 11. srpen 2017 pošli tam litr oleje a projed to . pak uvidiš Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 11. srpen 2017 Autor Odesláno 11. srpen 2017 Litr? Chceš říct že půl měrky je litr? Citovat
Pe.Tr Odesláno 11. srpen 2017 Odesláno 11. srpen 2017 no logicky myslim dolij na max . a uvidíš, treba jen se dostala voda na konektor cidla Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 11. srpen 2017 Autor Odesláno 11. srpen 2017 Hmm. No zkusim tedy. Ale na čidlo to nevypadá protože motor změnil zvuk pri vypsání hlášky. Spíš mi to přijde že po rozlití oleje po motoru nestačí hladina aby se olej dále nasával do systému. Ale může to být 10 dalších jiných vecí No když to vezmu logicky tak v 20000km byl měněn olej , pokud ho tam dali málo tak stači aby si motor vzal puldeci a může to dělat tyto problémy které předtím nebyly ale to je pouze úvaha Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 11. srpen 2017 Autor Odesláno 11. srpen 2017 No dyk jo. Musim kouknout co tam je a koupit. Jsem v práci tak tam nevidím. A to co mam ve svym tam určo neni Citovat
MJSytic Odesláno 11. srpen 2017 Odesláno 11. srpen 2017 Nestojíš často čumákem do kopce? Podle příručky máš kontrolovat olej každých 5000km. Takže zase zanedbaná údržba Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 11. srpen 2017 Autor Odesláno 11. srpen 2017 Olej se kontroluje. Na pulce je od tx vymeny. Jestli ubyl tak neznatelne. S kopce nestojime, hezky na rovince. Spis to vypadá ze zivotnost trivalce je u konce Citovat
Driver Odesláno 11. srpen 2017 Odesláno 11. srpen 2017 Já bych taky dolil a pokud to nepomůže tak nechal zkontrolovat čidlo. Nehledal bych hned ze začátku něco složitějšího. Stejnou věc jsem řešil u firemního Golfa, začal hlásit málo oleje i po dolití. Muselo se vyměnit čidlo a bylo to ok. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 11. srpen 2017 Autor Odesláno 11. srpen 2017 No mě vydesila ta zmena zvuku motoru pri te hlasce. Uvidime po doliti Citovat
Laďa Odesláno 12. srpen 2017 Odesláno 12. srpen 2017 Služební partner 1.6 benzín taky hlásí málo oleje v polovině měrky. Doliju cca 0,5 litru a je zase na chvilku klid. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 12. srpen 2017 Autor Odesláno 12. srpen 2017 No, tak dolito. Překvapuje mě teda že od poloviny měrky do plna je cca 3/4 litru oleje. Doufám že to bude OK. Vyměna oleje je za 3tis km, do ty doby to vydrží. Pak si musim pohlidat kolik ji tam toho nalejí, nevěřím že by to za 12tis km sežralo 3/4 l oleje, když to od novoty za tech 15tis nežralo skoro nic. I když možný je všechno Citovat
Guest StibTo Odesláno 12. srpen 2017 Odesláno 12. srpen 2017 Radku to je motor roku přece ! A dokonce opakovaně ... Tak opatrně se k tomu chovat Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 12. srpen 2017 Autor Odesláno 12. srpen 2017 Motor bude asi dobrej, ale měrku mají moc dlouhou Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 12. srpen 2017 Odesláno 12. srpen 2017 před 4 hodinami, Laďa napsal: Služební partner 1.6 benzín taky hlásí málo oleje v polovině měrky. Doliju cca 0,5 litru a je zase na chvilku klid. ja to mam zase u Eviny 2.0 obracene - rucicka tvrdi pulku a merka - "rucne ocko" - tvrdi sucho Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 12. srpen 2017 Autor Odesláno 12. srpen 2017 Nejlepší byla hláška v Brně v Peugeotu, kam Radka volala, pánovi řekla, že auto hlásí, že není v motoru olej a že podle měrky je tam polovina naplně, pán ji řekl, aby dojela do servisu 35km. Na to se ho zeptala, jestli si vezme na triko, když ten motor zadře, tak nakonec se domluvili, že teda odtah. Pán bude asi odborník Citovat
Laďa Odesláno 12. srpen 2017 Odesláno 12. srpen 2017 před 43 minutami, Havlicek.Lukas napsal: ja to mam zase u Eviny 2.0 obracene - rucicka tvrdi pulku a merka - "rucne ocko" - tvrdi sucho Nemáme ručičku. Hlásí to elektronika Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 12. srpen 2017 Odesláno 12. srpen 2017 ale meric je stejnej jen misto ukazatele je tam 6 ctverecku Citovat
Laďa Odesláno 12. srpen 2017 Odesláno 12. srpen 2017 Nejsou tam ručičky, čtverečky a ni nic jiného Chodí jen hlášení na display. Je to rok 2016. Citovat
