Ahoj,
dneska mi při jízdě z ničeho nic vyskočila spotřeba a po zastavení se od levého zadního kola linul smrad jako kdyby se pálila guma. Mám s autem cca 700 km od té doby co jsem ho přivezl. Dá se nějak poznat regenerace DPF a dá se to považovat za regeneraci anebo mám hledat problém jinde?
PS: dalo by se zapnout nějaké opozornění jako je třeba u koncernu?
Dík za odpověď.
Odesláno (upraveno)
Novacci by za toto meli byt potrestani useknutim prstu na obou rukach.
1.) Pouzij hledani
2.) Cti pravidla
3.) Kdyz uz polozis dotaz tak nazev vlakna rozumne.
4.) Ani jsi nenapsal na jakem motoru .................
Upraveno uživatelem straki007
Hledání jsem použil, nenašel jsem uspokojující odpověď ani na jednu věc, na kterou se ptám.
Motor je 2.0HDi 120 kW, rok výroby 2011, najeto 139 000. Auto i trošku cukalo při přeřazení třeba.
OK. Hele a byl takovej problém napsat "ano, byla to regenerace, problém může dělat EGR anebo popraskané hadičky a na kontrolu se dá udělat LED napojena na vyhřívání zrcátek, protože se zapíná při regeneraci." Jednoduchá, stručná odpověď a ušetřili bychom si nasrání na obou stranách. ;)
No, ja bych spise rekl, jo, byla to zrejme regenerace a zadny problem v tom nevidim. Rozhodne ne zadny EGR ani popraskane hadicky (Pokud ale nemas nejake problemy ve smyslu skubani motoru, tak tam zadny problem nehledej.). To by delalo jine problemy. Otazka je pouze, proc to smrdi spaleninou  a nebo mas moc citlivy nos. Jestli tam nikde nic nehori ani se netavi, tak to neres.
Co se tyce strohych odpovedi, to vis. Oni uz takove dotazy ctou po XYZte a tak kdyz nemaji naladu, odkazou te na hledani. Je to i v pravidlech fora. To chce klid, oni to nemysli spatne :) a pokud by ve tvem dotazu videli zavadu, mozna by to tema rozvinuli a neodkazovali te na hledani ;)
Jindy škubání nepozoruji. Takže asi v pořádku =) Na fóru jiné značky jsem se dočetl, že někomu také smrdí filtr při regeneraci, jako kdyby někdo házel do ohně pet láhve. To samý jsem cítil já, takže v pořádku.
Jinak za DPF se samozřejmě omlouvám. Bral jsem to jako obecné označení tohoto nesmyslu.
DPF/FAP je to isté, neoznačuje to konkrétnu technológiu vypalovania filtra (s alebo bez aditíva) ale je to iba skratka v inom jazyku, kedže sa jedná o frantíkov, tak správne je to FAP :) Smrad môže vznikať pri nízkej rýchlosti alebo zastavení, vo filtri je vtedy dosť vysoká teplota. Signalizácia je jasná podľa vyhladávania, ale trebarz u mňa (tiež 2.0 HDi 120kW) pri regenerácii, ak počas jazdy pustím plynový pedál, nikdy neklesne aktuálna spotreba na 0,0 ale sa drží cca 0,5-0,6L/100km, to je pre mňa spolahlivý indikátor, ale nie každé auto to tak zobrazuje, trebárz kolegova C4 Picasso zobrazí v klude 0,0 ale dojazd letí rapídne dole.
Je pravda, že dojezd mi mizel před očima :) Spotřeba také neklesla na 0,0. Byl jsem z toho docela vystrašen, protože regeneraci FAP jsem neznal :D Auto předtím (607) jsem měl vykuchanou. Každopádně dodělám si LED do zrcátka :)
Jen blby dotaz asi, ale radeji pro upresneni. Vi nekdo na tuti ze 508 rovnez zapina vyhrivani zadniho okna a zrcatek pri cisteni filtru ?
diky za potvrzeni a hned se do toho pustim nebot jezdim kratke trasy
Radku  a vic temat pro regeneraci a FAP by neslo pootevirat a nechat otevrene?
Vzdyt tyden co tyden je tady nove vlakno o regeneraci a nebo FAP.
Uz se v tom hodne dlouho vsichni ztraci.....:D
před 17 hodinami, straki007 napsal:
No jo, to je hlavně o lidech, prostě to plácnou kam je napadne a nehledají, další jsou potom ti co to nenahlásí. Nemužeme jako moderatoři a admini vědět o všech nově založených vláknech, to se prostě nedá uhlídat.
Odesláno (upraveno)
před 2 hodinami, Dejved napsal:
508 rovnez zapina vyhrivani zadniho okna a zrcatek pri cisteni filtru ?  vi nekdo diky!
Mám vážne obavy,že k relevantnej odpovedi na túto otázku sa dá dopracovať len pri poznaní,akú RJ má tento motor.
Všeobecne podpora zvýšenia namáhania motora a následne aj jeho teploty je riešená postupným zapájaním spotrebičov s veľkým výkonom.
Upraveno uživatelem ferinko2
