FrantaCV Odesláno 14. duben 2017 Odesláno 14. duben 2017 Ahoj klubáci. Prosím o radu, třeba někoho napadne řešení nebo třeba kam se obrátit o pomoc. Mám tady VHS kazetu asi 20 let starou s už sestříhaným záznamem z dovolené nahrané na nějakém dvouhlavém "Brusu" který je už samozřejmě dávno ve šrotu. Na novém (novějším) přehrávači se ale rozjíždí obraz. Vypadá to jako by kolísaly otáčky. Je to prakticky "Nekoukatelné", je to ale záznam, který bych rád zachránil. Hledal jsem po netu nějakou odpověď, radu nebo třeba firmu, která by byla schopná záznam obnovit, ale bez úspěchu. Tak si říkám, že "Víc hlav, víc ví" a zkusím to tady, třeba někoho něco napadne. Dík za každý nápad. Citovat
parizov Odesláno 14. duben 2017 Odesláno 14. duben 2017 Asi nejlepší dát přehrát na DVD... Firmy najdeš na netu. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 14. duben 2017 Odesláno 14. duben 2017 No pokud se ta kazeta dlouho nepouživala tak bude asi nejspíš promagnetovaný záznam zkrz pásku, proto se obraz rozjíždí. Takže myslim že je prostě po něm Zaklad pro digitalizaci je aby to šlo přehrát v přehrávači, jinak to zachranit nepujde, takže pokud to v některým pojede tak tu možnost je. Ale spíš to vidím na tu promagnetizace, je to běžný problem VHS kazet Citovat
FrantaCV Odesláno 14. duben 2017 Autor Odesláno 14. duben 2017 Chová se to tak, že v cca 30-ti vteřinových intervalech se obraz rozjede až do šumu a dalších 30 vteřin je normální. Tzv "otisk" stopy patrný není. Napadla mě ještě možnost, že 4-hlavé video si s tím starým záznamem neumí poradit, ale nedokážu posoudit zda to není nesmysl. Citovat
lubosch Odesláno 14. duben 2017 Odesláno 14. duben 2017 Nejakou dobu jsem delal kopie vhs na dvd, toto je pravdepodobne zpusobeno neprectenim synchronizacni stopy. Bud je ta stopa na pasku v haji, s tim uz nepujde nic delat, nebo je spinava cteci hlava. Kdyz jsem graboval takhle dlouho nepouzivany pasky, musel jsem to nejdriv protocit tam a zpet, aby se uvolnil a narovnal pasek. Nekdy se musely cistit hlavy i 4x za jedno prehrani kazety. Kryt na prahravac uz jsem ani nesrouboval. Nekdy je to docela boj vycistit hlavy, obcas az na druhy pokus. Asi toho bordelu tam je moc. Zkusil bych to vycistit, ale vsechny, tzn. videohlavy na valci, pak tam jsou jeste zvukova a synchro. Vypada to jako jedna cteci hlava pres celou sirku pasku. Citovat
FrantaCV Odesláno 14. duben 2017 Autor Odesláno 14. duben 2017 Dík za radu, hlavy vyčistím, ale to asi nebude úplně to pravé - ostatní kazety tento problém nevykazují. Citovat
HonzaZ Odesláno 14. duben 2017 Odesláno 14. duben 2017 Zkontroluj okraj pásku, pokud je zvlněný, tak je to špatné. Tracking nemůže najít stopu a není možné nastavit čtecí hlavy. Citovat
Lada78 Odesláno 21. duben 2017 Odesláno 21. duben 2017 (upraveno) Zkus sehnat videorekorder Avex ten prehraje i prkna. Stryc ho ma dodnes a stale funguje. Kupodivu si stale nahrava z televize porady na kazety z dob kdy jsem jeste tahal kacera. Byl to prvni rekorder u nasich v ulici, tak ze si dovedes predstavit ty davy lidi s prehravacema Aiwa. Upraveno 21. duben 2017 uživatelem Lada78 Citovat
FrantaCV Odesláno 21. duben 2017 Autor Odesláno 21. duben 2017 Páska vypadá dobře - bez viditelného poškození. To je právě ten kámen úrazu - kde sehnat nějaký takový "starý brus" alespoň na půjčení nebo někoho ochotného, kdo by tu kazetu přehrál na CD nebo DVD. Citovat
lubosch Odesláno 22. duben 2017 Odesláno 22. duben 2017 A odkud jsi? Jeste jsem to nerozebral, mam nejakej lepsi panasonic. Je pravda, ze u jineho stroje muze byt ta cteci hlava citlivejsi a pujde to. Citovat
parizov Odesláno 22. duben 2017 Odesláno 22. duben 2017 Proto jsem radil zadat firmě. Kdo to dělá profesionálně, bude nejspíš vybaven schopným přehrávačem... Citovat
FrantaCV Odesláno 22. duben 2017 Autor Odesláno 22. duben 2017 A měl bys nějaký typ? Slídil jsem po netu a buď se špatně ptám nebo ... prostě jsem nenašel. Citovat
parizov Odesláno 22. duben 2017 Odesláno 22. duben 2017 Ověřený tip nemám, i když jsem se o to před časem taky zajimal. Zadej ale na Googlu: "přehrání vhs na dvd"... Citovat
Milan+ Odesláno 22. duben 2017 Odesláno 22. duben 2017 I kdyby jsi měl koupit nějaký video,pokud to chceš zachránit. Taky se o to budu pokoušet,proto jsem od Péti stáhl ten dvd recorder,uvidím jak jsou na tom kazety jak Hi8 tak vhs,video tu mám skoro nejvyšší model co sony nabízel se střihem se synchronem,snad si s tim více hlav poradí,tak doufám,že až ho vytáhnu ,tak pojede. Citovat
Honza z Nera Odesláno 24. duben 2017 Odesláno 24. duben 2017 FrantaCV: zkus se zeptat zde http://videoprepis.cz/, je to sice Praha, ale bere i věci poštou. Budu tam časem dávat taky něco na WHS, ale problém jako ty nemám. Citovat
FrantaCV Odesláno 24. duben 2017 Autor Odesláno 24. duben 2017 Dík všem za rady a nápady, už se podařilo tady: http://www.prevodkazet.cz/?presenter=Terms (kdyby taky někdo potřeboval) Citovat
MotoMoto Odesláno 3. květen 2017 Odesláno 3. květen 2017 Zkusím to dát sem. Potřebuji jednorázově stáhnout z kamery mniDV přes FireWire port nějaké kazety. Nemáte někdo nějaký nápad na jednoduchý free sw na stažení do PC. Děkuji Citovat
Driver Odesláno 3. květen 2017 Odesláno 3. květen 2017 Zkus to přes Movie Maker přímo ve windows, umožňuje stahovat video přímo z přípojeného zařízení. Citovat
MotoMoto Odesláno 3. květen 2017 Odesláno 3. květen 2017 To jsem zkoušel, kameru v importu vidí, ale nespustí. Citovat
FrantaCV Odesláno 3. květen 2017 Autor Odesláno 3. květen 2017 Pro stahování z externích nosičů se mi docela osvědčil free SW PICASA 3. Citovat
