Ahoj,
dnes mi při jízdě po dálnici přestal fungovat tempomat. Vynuloval se a když jsem ho chtěl zapnout začali blikat jen pomlčky. Stalo se to někomu z Vás ? Nevíte co může být za problém ?
Myslim, ze ti to nepomoze. Mne sa nieco podobne stalo asi 5x ale na 2008-cke. Zapnuty tempomat a ked som zrychlil a chcel tempomat nastavit na vyssiu rychlost tak sa sekol a mne blikala nastavena povodna rychlost. Nedalo sa s tym nic urobit. Pomohlo mi iba zastavenie vypnutie motora a znovu nastartovanie po chvili. Potom tempomat znovu fungoval tak ako ma. Ked som to reklamoval na servisnej prehliadke tak na diagnostike nic nenasli...
  • O 2 roky později...
ahojte, mal som rovnaký problém, občas tempomat fungoval, občas nefungoval - len blikali dve pomlčky, príp. blikalo čislo s predtým uloženou hodnotou. U mňa vypnutie motora a znovu štart častokrát nepomohol... Dlhšiu dobu som nevedel čo s tým ....
Problém mi vyriešila náhoda - keď som raz cúval smerom k sklenennej výplni výkladu zistil som že mi stále svietia brzdové svetlá aj keď pustím brzdu aj keď sa pohnem dopredu.
Diagnostika v Peugeot servise to potvrdila, vymenili spínač brzdy a tempomat funguje bez problémov, aspoň zatiaľ 🙂
  • O 4 roky později...
Zdravím a zkusím toto téma oživit. Koupili jsme P 308 sw T7 2008 a tempomat s omezovačem se ani nerozsvítí. Je pravda, že původnímu majiteli odešlo rádio s navigací a nacpal tam obyčejné rádio a zapojil ho natvrdo mino spínački. Nevím odkud vzal elektriku. Jsme domluveni s elektrikářem na opravu po novém roce, ale nevíte náhodou někdo co by to mohlo být?
A tuhle 👇 reakci od Jardy jsi četl?
V 20. 3. 2017 at 11:13, jarokare napsal:
Spínač spojky , brzdový spínač nebo nějaká chyba v motorové jednotce nebo ABS , chce to diagnostiku ...
Ano četl, ale bavilo se, že nejde nastavit rychlosti blikají pomlčky. Já ho ani nespustím, prostě mrtvo ani se na středovém displeji nerozsvítí režim a ani pomlčky.
  • O 1 měsíc později...
Zdravím, tak problém s nerozsvícením tempomatu se vyřešil na diagnostice Diag Box, nebyl povolen. Povolili jsme ho, teď se rozsvítí, ale nejde nastavit rychlost a nejde ani spustit omezovač, stále jsou off. Na dia byly pouze chyby P1351 a P1462 . Při zapisování vin do RNEGu rádio začalo pravidelně pípat. Údajně je původní vin v procesoru a musí se nějak přepsat. Nemáte někdo zkušenosti s tímto problémem? Předem děkuji
Tak to vypadá, že se problém začíná řešit. Dnes na diagnostice zjištěno, že jednotka BSI byla vyměněna a má úplně jiný VIN jak zbytek auta. Vin BSI je zapsán do rádia a i omezovač začal korektně pracovat. Tempomat budeme řešit kontrolou snímačů na brzdě a spojce a případnou výměnou. V BSI jednotce se asi nedá přepsat Vin že?
Musela by se vymazat eeprom v bsi - tedy udelat virgin a pak nakonfigurovat jako novy dil pres diagbox, tzn mit PIN immo, sparovat s ECU motoru, nahrat cipy immo a spravnou konfiguraci funkci auta a sparovat dalkovy ovladac. Tady by asi pomohl @ChouLu
Odesláno (upraveno)
@Ferry Tak to asi nebudeme řešit, jsme asi třetí majitelé a většinu kódů nemáme, nikdo nám je nepředal. Jistě se dají zjistit a @ChouLu je trochu z ruky. Přesto moc děkuji za odpověď
Upraveno uživatelem Kleofáš
