Stejsn Odesláno 21. leden 2017 Odesláno 21. leden 2017 Je možné nějak udělat, aby se při zapnutí světel netlumilo podsvětlení displejů? Ve dne na ně není vůbec vidět. P206 r. v. 1999. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 21. leden 2017 Odesláno 21. leden 2017 Pokud to je ovládané kostrou tak ji odpojit a nahatnou natvrdo (u Boxera to fungovalo) Citovat
jarokare Odesláno 21. leden 2017 Odesláno 21. leden 2017 Když zesílíš při rozsvícených světlech podsvícení na max , tak to nestačí ? Citovat
Stejsn Odesláno 21. leden 2017 Autor Odesláno 21. leden 2017 před 52 minutami, jarokare napsal: Když zesílíš při rozsvícených světlech podsvícení na max , tak to nestačí ? Vůbec. Mám podsvícení vytažené na max a jak rozsvítím světla, pohasne to na polovinu. A pokud svítí sluníčko a mám tmavé brýle, nevidím na displejích vůbec nic. Nevím jestli je to ovládané kostrou, právě se ptám jestli to někdo už prakticky neřešil. U 406 jsem zapojil automatické svícení, které rozsvítí světla a přitom nepotemní displeje, ale to auto na to má už jednoduchou přípravu (bočníky vs relátka), to ta 206 asi nemá. Citovat
MJSytic Odesláno 21. leden 2017 Odesláno 21. leden 2017 Já bych teda spíš udělal to, že se světla rozsvítí po nastartování samy a nic se ti tlumit nebude. Až se setmí, tak si otočíš páčkou a rozsvítí se ti palubka a displeje se ztlumí, což je v noci lepší - neoslňuje to Jinak bacha na sluneční brýle s polarizačním filtrem - to pak ty digi displeje nejsou vidět Citovat
jarokare Odesláno 21. leden 2017 Odesláno 21. leden 2017 Pošli vin , podívám se , jak je to zapojený , je možný , že tam bude příprava na denní svícení , jako u 406 Citovat
Stejsn Odesláno 21. leden 2017 Autor Odesláno 21. leden 2017 před 5 minutami, MJSytic napsal: Já bych teda spíš udělal to, že se světla rozsvítí po nastartování samy a nic se ti tlumit nebude. Až se setmí, tak si otočíš páčkou a rozsvítí se ti palubka a displeje se ztlumí, což je v noci lepší - neoslňuje to Jo, takhle přesně to mám ve 406ce, ale tam byla úprava triviální, nic se nemuselo nikde natahovat nebo zapojovat. Citovat
jarokare Odesláno 21. leden 2017 Odesláno 21. leden 2017 Hmm , tak schémata dnes nefungujou , tak se podívám zítra . Můžeš se ještě podívat zespodu v okolí BSI jednotky pod volantem , jestli tam někde není neosazená žlutá a modrá patice na minirelé (příprava na denní svícení) Citovat
pajas502 Odesláno 22. leden 2017 Odesláno 22. leden 2017 U 406 old mě stačilo odpojit 1 drátek z konektoru displaye a svítilo to pak furt stejně Citovat
jarokare Odesláno 22. leden 2017 Odesláno 22. leden 2017 Ted jsem na to koukal , ale ty schemata pro starsi auta trochu kecaj , kazdopadne je to ovladany plusem , takze by melo stacit odpojit konektor displeje , zkouseckou zjistit do kteryho dratu jde proud pri zapnutych parkovackach a ten odstrihnout , zrovna jako u ty 406 Citovat
ChouLu Odesláno 22. leden 2017 Odesláno 22. leden 2017 stačí odpojit jeden kabel z displaye a jeden kabel z klímy a oboje se nebude tlumit.. nevýhoda je v tom, že na klímě přestanou svítit tlačítka Myslím, že kabel č.4.. ale chce to proměřit.. na daném pinu se po zapnutí světel objeví proti kostře 12V Citovat
Stejsn Odesláno 22. leden 2017 Autor Odesláno 22. leden 2017 před 7 hodinami, ChouLu napsal: stačí odpojit jeden kabel z displaye a jeden kabel z klímy a oboje se nebude tlumit.. nevýhoda je v tom, že na klímě přestanou svítit tlačítka Myslím, že kabel č.4.. ale chce to proměřit.. na daném pinu se po zapnutí světel objeví proti kostře 12V Jo to by šlo. Panýlek klimy neřeším tolik jako ten horní s hodinama a teploměrem, na ten fakt nevidím vůbec. Citovat
PAJA106 Odesláno 24. leden 2017 Odesláno 24. leden 2017 Nejede mi v tuto chvíli SB, takže nevím, jak stará je tvá 206, ale u mé MUXové funguje po zásahu přes diag denní svícení automaticky po nastartování, displeje svítí normálně a jak je tma, tak otočím páčkou a podsvítí se tlumeně budíky a ztlumí se displeje. Citovat
