problém s decelerací
Guest karelmacik
Dobrý den, jen pro doplnění info o motorizaci jedná se o coupé rok 1998 2.0 16V typ RFV. Ted k problému, když jedu vyšší rychlostí tj. třeba 60 na 5ku tak po puštění plynu auto deceleruje i palubní pc neukazuje žádnou okamžitou spotřebu. Ale pokud jedu třeba už 50 i na 4ku a mám nepatrně sešláplý plyn. Tak po jeho puštění auto zpomaluje ale palubní pc ukazuje okamžitou spotřebu cca 3L a po přidání plynu auto chvíli škube než se rozjede tj. je očividně nakrmené i když by být nemělo. Vyměnil jsem potenciometr škrtící klapky, krokový motor i senzor tlaku v sání a přetěsnil potrubí , veškeré hadičky tak to případně nikde nepřisává. Prosím ještě o nějakou radu děkuji.
Guest karelmacik
Odesláno (upraveno)
je to hodně mimo, protože to škube z toho důvody, že je motor přechlastaný když tam jde benzín při deceleraci
Upraveno uživatelem karelmacik
No to je ale blbost, jednak ten PP má velkou setrvačnost než zjistí že už je prutok 00 a pak, při deceleraci tam jde po nějakou dobu normalně palivo a až po nějaké době a hlavně nad určitou rychlost se přívod paliva uzavře.
Mě to třeba škubalo právě po přidání z decelerace taky, a dělali to svíčky Bosch, i když měli najeto sotva 5000km, po vyměně sviček OK, zkus to
Tady jsem to tak nějak řešil -
Tak co já vím (a není toho tedy moc, ale tohle se tu určitě řešilo) tak je údajně nějaká hranice otáček (tuším že to bylo 1650 ot/min - ale to bych kecal) kdy to řídící jednotka už vyhodnotí tak, že tam ten benzín zase pustí. Už nevím proč, ale je to prostě jinak, než např u nafťáku, který má 0,0l až pomalu do volnoběhhu :myslim
Guest karelmacik
Děkuji za duchapřítomné odpovědi. zaškube to jen po přidání plynu po deceleraci z malé rychlosti. Mohly by to dělat ty svíčky, protože tam mám nějaké od bosche
karelmacik
Tak ještě jednou tedy. Ano mohli by to dělat ty svíčky
před 1 hodinou, Radek Hurvajz napsal:
Odesláno (upraveno)
s boskami som mal tiez problem na 1.8 16v   na svojom aute aj na inych napr uvolnil sa porcelan elektrody ,ta sa nasledne spoila s kostrou(sviecky) a odpalilo mu to cievku na prislusnom valci ,ak by jazdil este dalej tak ta elektroda pravdepodobne padne do valca a to by bol asi koniec
 NGK -boli uplne bez problemov ,ale cena je radovo vyssia ale oplati sa
Upraveno uživatelem krtek 2
Guest karelmacik
takže pánové, jel jsem z kopce na 3ku 2000 otáček mírně sešláplý plyn. pustil jsem ho a auto lehce decelerovalo PPC ukazoval 3,1 L spotřebu. Tak sem přidal a pustil prudce plyn a pak to začalo teprve pořádně brzdit motorem a ukazovat 0
Guest karelmacik
Odesláno (upraveno)
Promin, ale čekal jsem dlouho. To mě napadlo a zkoušel jsem to. Normální to není protože potom je to auto uchlastané a motoru trvá než to pobere
Tak pak jedině krokový motorek, případně zkus reset řidicí jednotky, pokud jsi ho už neudělal. Prostě odpoj baterku přes noc, a po zapojení zapni klíček a cca 1 minutu počkej než budeš startovat, krokáč si nastaví výchozí polohu, nasledně si bude jednotka zapamatovávat znovu styl jízdy, někdy to podobný problemy vyřeší.
Uchlastaný to bejt nemuže, leda by to nepálilo. Kdyby tam šlo více paliva tak jde motor do otáček, vzduch uplně nezavřeš, to je divný. Ještě mužeš zkusit jinou ŘJ
Guest karelmacik
krokový motorek je nový a reset jsem dělal taky. Ale pro klid to udělám znovu
Guest karelmacik
Odesláno (upraveno)
Ještě jedna věc pokud to nechám takhle decelerovat tak po chvíli vyskočí kontrolka motoru- regulace bohatosti směsi dolní hodnota nedosažena.
Kat je vykuchaný od předešlého majitele a výfuk nikde bokem nefouká, lambda je v pořádku přeměřeno voltmetrem i podle diagnostiky.
