Zdravím, jsem tu nový a chci se zeptat jestli pokud po nastartování studeného motoru může znamenat rozsvícení kontrolek a zablikání kontrolky STOP, jako to dělá kolegovi na přiloženém videu, umírající baterii nebo něco jiného? Při studeném startu mi to blikne tak třikrát, po ujetí 10km tak dvakrát a po delší trase cca 30 km to neblikne vůbec ale to jsem zkoušel jen jednou. A mluvím o teplotách -11 až -2°C. Ještě mě napadlo že STOP bliká než se motor namaže ale nevím.
Všem děkuji za odpovědi :)
Při slabší baterii se po startu znovu načítá ABS , než zhasne kontrolka ABS tak svítí i STOP , nech si baterii změřit zátěžákem a podle výsledku se zařiď
Na videu to bliká, než se olej dostane k čidlu, při - 22 st.C.
Proč to bliká tobě, není jasné, hlavně když už je motor teplý po 10 či 30 km. Málo oleje, nebo nějaké jiné kapaliny, nebo dobíjení? Baterka asi není na vině. Zkontroluj kapaliny, a jinak se vydej na diagnostiku.
Mmch, pokud chceš poradit, dej si námahu a natoč tvoje video. Takhle mohu maximálně poradit tomu zmrzlému italovi.
Pokud dobře koukám , tak se stopkou svítí ABS , ESP a červený vykřičník , takže platí , co jsem psal výše - ABS se znovu načítá z důvodu poklesu napětí . Ale jezdit se s tím dá , tedy pokud to auto natočíš ....
Kdyby byla baterka v háji, tak by jsi už dávno nenastartoval a bez dobíjení asi daleko taky ne. Na diagnostice by bylo asi vidět více. Možná by nebylo na škodu zjistit dle VIN výbavu auta, aby jsme mohli vyloučit různé výbavy. Hladiny jsi zkontroloval - nízkou i vysokou hladinu teda nemáš nikde? Brzdová kapalina OK? Hlídání opotřebení brzdových destiček tam je?
Co se na ABS při nízkém napětí načítá bych chtěl vysvětlit.
Odesláno (upraveno)
Při poklesu napětí cca pod 9V se jednotka zachová , jako by si vypl a zapl klíček - při zapnutí zapalování jí taky chvíli trvá , než si ABS zkontroluje všechny okruhy (čidla , ventily , čerpadlo ...) Auto sice nastartuje , ale baterie zřejmě nedrží kapacitu a při startu dochází k poklesu napětí pod mez , která je pro fungování jednotky potřebná . Ale bez změření baterky a dobíjení jsou to jenom dohady .
Upraveno uživatelem jarokare
Dobíjí mi to 14,2 V a zítra ráno se mi snad povede změřit baterku než pojedu do práce :) VIN sem hodím až budu doma .... a děkuji všem :)
