lubosch Odesláno 19. prosinec 2016 Odesláno 19. prosinec 2016 Ahoj, 807ma z ničeho nic přestala startovat, podle diagnostiky je to vadný snímač polohy vačkové hřídele. Poraďte mi prosím, kde se tento snímač nachází, nějak ho nemůžu na motoru ani v serviceboxu najít. Citovat
krtek 2 Odesláno 19. prosinec 2016 Odesláno 19. prosinec 2016 no snima to vackove koleso tak hladaj na motore na vrchu pri rozvodoch Citovat
Milan+ Odesláno 19. prosinec 2016 Odesláno 19. prosinec 2016 To je na vykloubenou ruku. Hledej to od strany vstriku ale na kole co je dále v autě. Mrkni do servis boxu, bych Ti poslal i fotku, ale auto je doma v garáži. Citovat
lubosch Odesláno 31. prosinec 2016 Autor Odesláno 31. prosinec 2016 Tak čidlo jsem našel a vyměnil, by to porod, ale je to tam. Nicméně závada je stále stejná: chyba synchronizace klikové a vačkové hřídele - absence signálu polohy vačkové hřídele. Nevíte někdo co dál? Kabely? straki007 help, help Citovat
krtek 2 Odesláno 31. prosinec 2016 Odesláno 31. prosinec 2016 pravdepodobne je to skocene uy som pocul taky pripad ze to skocilo a vacky(retaz) sa prestali tocit z toho dovodu absence signalu snimaca vacky Citovat
lubosch Odesláno 2. leden 2017 Autor Odesláno 2. leden 2017 Já ale nechci, aby to bylo skočený. NE a NE a NE ! Citovat
lubosch Odesláno 4. leden 2017 Autor Odesláno 4. leden 2017 Tak je v servisu, zatim se mrknou jen na rozvody, jestli neskocil remen. Prosim prosim, at je to jen o zub... Citovat
straki007 Odesláno 4. leden 2017 Odesláno 4. leden 2017 Ikdyby to bylo o pul zubu tak se to potkalo. Kdyz nejde nastartovat tak je po nem ikdyby jsi se modlil ke vsem bohum koncernu PSA. A kdyz pobezi tak spatne. Citovat
John_Ice Odesláno 5. leden 2017 Odesláno 5. leden 2017 a jak to, já se modlil u 806 (HDi80 kw,2000), abych to fotříkovi neposral, bylo to skočeno o 3 zuby a byl ulomený jen klínek. Nic jiného se nestalo, to je typem motoru a nebo jsem měl jen z prdele kliku, kterou jsem měl u 407 v prdeli? Citovat
lubosch Odesláno 5. leden 2017 Autor Odesláno 5. leden 2017 Aha, myslel jsem, že na "potkání" je potřeba víc než jeden zub. Co se tam většinou podělá? Je to totální destrukce hlavy, nebo třeba "jen" vahadla, ventily? Citovat
lubosch Odesláno 11. leden 2017 Autor Odesláno 11. leden 2017 Tak dnes auto doma. Byl, dle servisu, o zub skočený rozvod, protože byl přešponovaný rozvodový řemen, kladka naplno a stejně byl řemen volný. Na rozvodech bylo najeto 46tKm, 6let staré. Nevím, jestli pomohly motlitby, nebo štěstí, ale jsem strašně rád. PS: cestou domu se rozsvitila kontrolka airbagů... Citovat
Hafity Odesláno 11. leden 2017 Odesláno 11. leden 2017 Před hodinou, lubosch napsal: o zub skočený rozvod, protože byl přešponovaný rozvodový řemen, kladka naplno a stejně byl řemen volný Tomuhle nějak nerozumím.... Citovat
lubosch Odesláno 11. leden 2017 Autor Odesláno 11. leden 2017 Asi od zacatku presponovany rozvodak - kladka byla otocena naplno, casem se vytahl a skocil Citovat
lubosch Odesláno 13. leden 2017 Autor Odesláno 13. leden 2017 Děkuji všem zůčastněným za rady... Citovat
lubosch Odesláno 19. leden 2017 Autor Odesláno 19. leden 2017 Tak pro zmenu opet nestartuje, asi zamrzla nafta, na kabely toci, toci, obcas skytne, ale nechytne. Nafta je tam od pulky prosince. Uz mam jednu negativni zkusenost s nasim pumparem. Pred tremi lety to bylo uplne stejny, pomohlo jen dotankovat arktickou a vif. Nejdriv to musi ale rozmrznout, coz pri pohledu na predpoved moc nevypada. njn Citovat
lubosch Odesláno 22. leden 2017 Autor Odesláno 22. leden 2017 Tak h..no nafta, zase asi skočenej rozvod, píše stejnou závadu - není synchronizace mezi klikou a vačkou. Půjde na reklamaci a já se z toho asi už po.eru. Citovat
straki007 Odesláno 22. leden 2017 Odesláno 22. leden 2017 A co jsi cekal?? Nechtel jsem nic psat,jen jsem cekal kdy napises ze motor je totalne v prdeli. A prislo to docela rychle. Komu neni rady....... Citovat
lubosch Odesláno 26. leden 2017 Autor Odesláno 26. leden 2017 Jo jo, jak řekl klasik " motor je totálne v prdeli " Je divný, že to jeden den po rozvodech normálně fungovalo, projel jsem to, několikrát chcípnul, nastartoval apod. a druhý den KO. Vahadla tam jsou poházený, jak kdybych je tam nasypal z pytlíku. NJN Měl bych prosím pár otázek: jaká je pravděpodobnost (dle vašich zkušeností) že se pootočily ozubená kola na vačkových hřídelích? co všechno se (i preventivně) mění za předpokladu, že jsou písty OK? jak vytáhnout pravý vstřik (chemie apod.)? nemá někdo přebytečné neprotočené vačkové hřídele? pokud se nepodaří vytáhnout vstřik neponičený, mění se jeden, nebo celá sada? Citovat
straki007 Odesláno 26. leden 2017 Odesláno 26. leden 2017 A ma vyznam ti radit? Stejne to udelas po svem. Kdyby jsi to udelal hned tak absolutne by tenecekal takovy scenar. Vstrik pouze lis a vymenit za jiny. Vacky ti nikdo jen tak neproda pouze celou hlavu. Citovat
