PLuki Odesláno 30. říjen 2016 Odesláno 30. říjen 2016 Zdravim chlapi mel bych dotaz mam 3.0 v coupe a vcera jse mi pri prijezdu domu zniceho nic zacalo ozivat klepani z motoru rozla jse kontrolka oleje a a motor chcipl oleje je v motoru dost nevi nekdo cim by to mohlo byt?diky Citovat
Sniper17 Odesláno 30. říjen 2016 Odesláno 30. říjen 2016 (upraveno) A nastartovat to jde ? nedělal si rozvody nebo jak dlouho je tam máš ? Upraveno 30. říjen 2016 uživatelem Sniper17 Citovat
myšut Odesláno 30. říjen 2016 Odesláno 30. říjen 2016 tak kdyby si sháněl něco k 3.0i 12 V , tam nějaký polomotor v nálezovým stavu by se našel ,dostal jsem to k Xm. v6 měl 200 t najeto a tlakovala 1 strana těžko říct ,u v6 toho může klepat teda dost ... Citovat
Pe.Tr Odesláno 30. říjen 2016 Odesláno 30. říjen 2016 Nemas olej v hydrštelach, nejlepsi je udelat proplach oleje Tec oil clean, to je pripravek maj ho napr v kelly, a vypustit olej, vymenis filtr a das new olej, az se new olej zahreje tak to bude ok. Citovat
myšut Odesláno 30. říjen 2016 Odesláno 30. říjen 2016 jak to klepání působilo ..jako ventily nebo to bylo spíš cinkání....? Citovat
PLuki Odesláno 30. říjen 2016 Autor Odesláno 30. říjen 2016 Nastartovat jde.i jede ale chvilemi straci Vykon,zni to jako klepani a sem tam neco zapiska jako by tam neco drelo,rozvody a olej je menenej tak pred 4 mesici. Citovat
PLuki Odesláno 30. říjen 2016 Autor Odesláno 30. říjen 2016 Kdyz to nastartuji tak uz nesviti ale klepe to porad jed jsem sti radej zatim nikam nejel abych nahodou neco neodvaril Citovat
Hafity Odesláno 30. říjen 2016 Odesláno 30. říjen 2016 Za tepla to klepe víc, než za studena? Citovat
PLuki Odesláno 31. říjen 2016 Autor Odesláno 31. říjen 2016 Je tam total 10w40,za tepla mi prijde ze to klepe vic. Citovat
ozzy56 Odesláno 31. říjen 2016 Odesláno 31. říjen 2016 kolega myslí, že 10W40 není ten pravý olej pro tvůj motor, koukni nahoru Citovat
PLuki Odesláno 31. říjen 2016 Autor Odesláno 31. říjen 2016 Ja to snim koupil borec to menil tesne pred tim nez jsem to koupil tak me nenapadlo ze je blbej myslite ze to muze byt tim? Citovat
oddie Odesláno 31. říjen 2016 Odesláno 31. říjen 2016 No to je blbost, aby to bylo rozdilem 5W-40 - 10W-40. Pokud se rozsvěcí kontrolka, je tam podstatně větší problém. Citovat
PLuki Odesláno 31. říjen 2016 Autor Odesláno 31. říjen 2016 Rosvitila jse jen dvakrat pokazde motor vzapeti chcipl.ted kdyz ho nastartuji tak nesviti nic a jet stim radsi nechci ani startovat Citovat
parizov Odesláno 31. říjen 2016 Odesláno 31. říjen 2016 před 9 hodinami, PLuki napsal: Rosvitila jse jen dvakrát... Teď je motor studený, tak možná proto nesvítí. Takhle na dálku se špatně radí, ale souhlasil bych s tou demontáží vany... Citovat
