Peu306 Odesláno 2. listopad 2016 Autor Odesláno 2. listopad 2016 Děkuji tedy všem,opravím to co nejrychleji,zkoušel jsem nejdříve právě tu nejlevnější možnost,protože tento měsíc jsem do auta proinvestoval až až a toto nastalo náhle. Ještě se zeptám,co vše je lepší hned udělat,když se mění těsnění pod hlavou? Děkuji tedy za trpělivost a veškeré rady. Citovat
ozzy56 Odesláno 2. listopad 2016 Odesláno 2. listopad 2016 (upraveno) nejlepší je zajet tam, kde to opraví , domluvit si cenu opravy a pak den-dva počkat, než to bude hotové, potom auto převzít a jezdit... Upraveno 2. listopad 2016 uživatelem ozzy56 Citovat
Peu306 Odesláno 3. listopad 2016 Autor Odesláno 3. listopad 2016 Tak toto je samozřejmostí Ale nejspíše jsme se nepochopily . Citovat
Sniper17 Odesláno 3. listopad 2016 Odesláno 3. listopad 2016 Když jsem měl hlavu dole tak jsem rovnou dal nové dříky ventilů a těsnící kroužek vačkové hřídele a ono se pak toho našlo více když tam byl prostor ale ty to dáváš do servisu . Citovat
Peu306 Odesláno 3. listopad 2016 Autor Odesláno 3. listopad 2016 Přesně tak jsem to myslel,děkuji Citovat
Peu306 Odesláno 3. listopad 2016 Autor Odesláno 3. listopad 2016 Rozvody mám nové cca 3 dny zpátky. Citovat
Hafity Odesláno 3. listopad 2016 Odesláno 3. listopad 2016 před 11 hodinami, Sniper17 napsal: Když jsem měl hlavu dole tak jsem rovnou dal nové dříky ventilů a těsnící kroužek vačkové hřídele a ono se pak toho našlo více když tam byl prostor ale ty to dáváš do servisu . By mě docela zajímalo, jak se mění DŘÍKY ventilů.... Citovat
Sniper17 Odesláno 3. listopad 2016 Odesláno 3. listopad 2016 Myslel jsem těsnění dříku ventilu pardon Citovat
martincihak Odesláno 4. listopad 2016 Odesláno 4. listopad 2016 Jak poznáme,ktery typ těsnění pod hlavou mám? Abych to koupil dopředu. Díky Citovat
myšut Odesláno 4. listopad 2016 Odesláno 4. listopad 2016 (upraveno) sundáš ,koukneš , necháš zabrousit zarovnat,koukneš na blok jestli je ok .....porovnáš s tloušťkou starého podle stočení ,dáš vhodný rozměr.... hned je třeba rozchodit šrouby co drží lauf ....a jak ženskou - přeříznout a nachystat nové,s těsnící miskou a pružinama skouknout ,v jakým stavu jsou silenbloky na motor- závěs,držák za motorem...bo s tím budeš krapet hýbat před samotnou výměnou nafotit a popsat ,s čím budeš hýbat ,ať se neškrábeš za uchem ,kde to bylo... poznačit ,v jaké poloze zůstala vačice zařazený rychl. stupeň - to se nesmí pohnout ani o mm- polohy,zajištěný auto proti pohybu , očištěný přední pravý podběh na motor , před opětovným natočením ráčnou protočit motor na sucho . ,jak to chodí ( nesmí se to potkat) a třeba vyčistit ručo motor...esli tě svrbí ruce ,tadyk máš inspiračku ...je to sice déčko ....ale i tak ... Upraveno 4. listopad 2016 uživatelem myšut Citovat
Peu306 Odesláno 24. listopad 2016 Autor Odesláno 24. listopad 2016 Tak to mám konečně opravené Dělalo se : -srovnání hlavy - zabroušení ventilů - nové gufera ventilů - těsnění pod hlavu - gufero na vačce - nové šrouby - nová chladící kapalina -Těsnění výfukových svodů Do toho jsem měl ještě prasklé vahadlo na ventilech. Cena - 8850,- Citovat
Peu306 Odesláno 24. listopad 2016 Autor Odesláno 24. listopad 2016 Na to jsem zapomněl ,tlakovala. Citovat
Peu306 Odesláno 24. listopad 2016 Autor Odesláno 24. listopad 2016 Při cestě ze servisu vylezla teplota max na 92°C a to do kopce,auto nehulí ,tak by to mělo být vše v pořádku. Citovat
Peu306 Odesláno 25. listopad 2016 Autor Odesláno 25. listopad 2016 (upraveno) Ještě taková blbá otázka,ale na kolik Vám vyleze teplota,když jedete do kopce? Mě to vyleze max na 96°C,tak jestli to mám řešit nebo ne? Upraveno 25. listopad 2016 uživatelem Peu306 Citovat
radim.1008 Odesláno 25. listopad 2016 Odesláno 25. listopad 2016 Jak poznáš těch 96stupňů? Mě lehce přes 90 a když zastavím, jde sahara. Odesláno z mého E2303 pomocí Tapatalk Citovat
Peu306 Odesláno 25. listopad 2016 Autor Odesláno 25. listopad 2016 Odhadem,je to lehce za polovinou mezi 90 a další následující čárkou 100°C. Citovat
