BezoM Odesláno 2. září 2016 Odesláno 2. září 2016 (upraveno) Ahojte, neviete mi povedat kde sa nachádza regler pre motor 2.0HDi 103Kw ? Či je priamo v alternátore alebo niekde mimo ? Alternátor na volnobeh mi dobíja cez 15,2V. Upraveno 2. září 2016 uživatelem BezoM Chyba v popisku Citovat
BezoM Odesláno 2. září 2016 Autor Odesláno 2. září 2016 Dakujem za odpoved, este mi nevies poradit, je tam 150A ? Citovat
Agrafik Odesláno 2. září 2016 Odesláno 2. září 2016 Ještě je tam vodič zapojený do ECU motoru. Otázka jakou má funkci. Informace o chodu, nebo hodniota zatížení, nebo ext. buzení? Diagnostika nic? Samotný akumulátor má jaké napětí? Napětí za chodu se mění s otáčkami? Citovat
BezoM Odesláno 3. září 2016 Autor Odesláno 3. září 2016 (upraveno) Nie diagnosika nic nehlasi. Samotna baterka cca 12,5-12,7. Po prejdeni 500km stale hodnota 12,5 cca. Pri volnobehu 15,17 a pri zapnutych svetlach, klime pri motore v otackach cca 1800 stale cez 15,05V. A praveze sa velmi nemenilo pri otackach, stale boli cez 15,05-15,17V. Upraveno 3. září 2016 uživatelem BezoM Citovat
krtek 2 Odesláno 3. září 2016 Odesláno 3. září 2016 to neries v novsich autach to funguje inak dobijacie napetie urcuje rj podla potreby a nie regler ak ti chybu nehlasi vsetko je ok Citovat
