Vie mi niekto poradit, co s primrzajucimi stieracmi? Funguju v pohode a ak ich troska nepouzivam, tak primrznu. Problem je ten, ze su skryte, su nizsie, ako je plocha okna, ktora je ohrievana ofukovacom. Tym padom si tam tisko mrznu... :myslim
Stejnej problém mi teď popisoval brácha. Má 307 a namrzali mu po cestě stěrače takovým způsobem, že musel zastavovat a čistit od ledu, aby to zase chvíli stíralo. Těžko říct jak tomu zabránit. :myslim
Původně zaslal: Fusion
Zkusil bych nalít do ostřikovače rozmrazovač skel. Nic jinýho mě nenapadá :myslim
Ale já mám stěrače taky dost dole a nikdy sen takovej problém neměl.
Clovece, taky jsem si myslel, dneska se mi stala nemila vec s dobrym koncem. Odstranil jsem snih z auta ze pojedu nakoupit s babou do tesca. sterace jsem nadzvednul aby sly volne. Chtel jsem je pustit, ale ani se nehly, pritom bylo slyset cvanuti rele..to se mi obcas sstalo, ze trva nez se to rozhybalo, ale az dos tesca jsem cca 20 minut slysel jak co chvili se snazi relatko. Myslel jsem ze uz je po motorku nebo pojistky, jak jsme se vratili z nakupu tak v tom podzemnim parkovisti, nastartoval jsem, a sterace se rozjely. Nevim jak, tohle se mi jeste nestalo, ale asi nekde neco zamrzlo vevnitr na tom mechanizmu ci co. No jsem rad ze jedou :) Blbe je, ze se mi stava, ze kdyz pouziji za jizdy sterac jakkoliv. Vypnu motor odstavim auto, tak klidne druhy den po nastartovani aniz bych nejak pouzil sterac se mi proste sterac 2x projede po okne. dela to vzdy, kdyz minulou jizdu pouziji sterac. Coz je nekdy naprd. kdyz to mas primrzle, a on se chudak snazi hybat i kdyz sem si o to nerek :((
Původně zaslal: rimmer
Zřejmě má motorek stěračů u 605 svou hlavu :)
Mě to dělá zas to, že když chcu jenom setřít (páčkou dolů) tak se zastaví když ji pustím (třeba uprostřed skla) a pak se zpamatuje... nebo třebe nejede 1. stupeň, jen 2. a 3. nebo naopak když hodně pršelo tak jel jenom 1. Pak někde zastavím, kaoupím si jídlo, sednu do auta a všechno zas jede tak jak má :) Zázračnej systém.
Původně zaslal: Tibike
307 nemá ty rozmrazovací prožky vepředu na okně?a soušel jsi celou dobu foukat teplej vzduch na okno i když to fouká vejš?okno se přece musí ohřát celý i dolů,ale bude to dýl trvat,teda aspon se tak domnívám:myslim
to Fusion: Měl jsem ten samý problém na 306. Stěrače si dělaly co chtěly. Nakonec to zpravila výměna relátka a od té doby pokoj.
Asi som to nenapísal dobre, mne neprimrzajú stierače k oknu, ale namrzajú kúsky ľadu na stierač a tým pádom nestierajú okno, iba rozmazúvajú. Stierače sú nové - Valeo extreme, inak su perfektné. Celý pohon stieračov funguje bez problémov, mám aj rozmrazovač okien v nádržke. Keď sa mi to stalo, fúkal som celý čas teplý vzduch na okno (vyše pol hodiny).
Crack - čo je to \"rozmrazovací prožky vepředu na okně\"?
Nemyslí náhodou Crack vyhřívání čelního skla (jako to mají některé escorty)?
Taky mi na gumičce někdy trochu namrznou stěrače a pak to blbě stírá. Když je nejhůř, zastavím a led olámu.
Jaký kdo používáte gumičky? Já mám grafitový a ty jsou pěkně na h...., protože jak mrzne, tak jsou jak šutr a skáčou mi po skle a ten u spolujezdce se nedrží skla uprostřed a nestírá...
Taky grafit.
Mám taky grafitoví gumičky a opravdu skáčou,byla na ně krásná reklama v OD.OBI.Podlehl sem,čemu jinému než ceně.Máte někdo radu jaké mám zkusit teď,Co silikonový?
Jinak na mé 405ce ráno jemně odloupnu odrolím led z ramínek no a pak celí den OK. i při takových mrazech jaký byli včera -15. Pochopitelně při jízdě, při zastavení zase přimrznou když je nezvednu,používám kolíčky na prádlo dřevěné který nakliknu na rameno stěrače.Když stěrače zapomenu z kolíčků sklopit,zchodím je setřením.
Ja som kedysi mal silikonové gumičky, ešte som mal Nissana a nemal som s nimi problém. Je ale pravda, ze nemôžeš čaka? nič super. Je to slušná kvalita, hlavne netuhnú v mraze.
A existujou nějaký super! Stačí aby neodskakoveli.Ještě sem neměl gumičky který by to nedělali,pochopitelně vždycky jen u řidiče.
Původně zaslal: komisar
Tak to je jasné já pokud očistím okno tak i stěrače ty zmrzlé kousky ledu jak na gumičkách tak stěrači,protože pokud jsou namrzlé tak to stírá naprd,je lepší zastavit a očistit.Jedině použít vyhřívané stěrače,ale to ještě nikdo nevymyslel:D
A to je nápad !!! :super
Já furt přemýšlím, jak vymyslet vyhřívané ostřikovače, protože nemrznoucí kapalina v těch lištách stejně nakonec zamrzne a pak to jen sem tam ukápne na sklo...
Mě u řidiče stěrač poskakuje po skle a u spolujezdce stírají jen konce gumičky...:(:grr Možná by to chtělo i vyměnit ty zámky ramínek...:myslim
Původně zaslal: Dundee
Proč vyhřívané ostřikovače já používám kapalinu do -30 a nikdy mi to nezamrzlo,a to bylo i - 29 a zatím bez závad.Sice to byla Laguna,dávat tam jen do - 10 a pak se vztekat že je to zamrzlé.,Možná že by to chtělo výměnu celých ramínek,já vozil v autě aspoň jedny náhradní a jednou jsem byl rád,protože mi přimrzly stěrače a urval jsem nechtěně gumičku u řidiče.A u 405 jsou oba přední stěrače stejně dlouhé tak to je jiná neu já mám každy jiné délky.Nelze zaměnit:D
ve 405 skutecne zamrzala i nemrznouci smes do -30, ja jsem tam lil do -40 a to fungovalo to pak dobre.
Ja vim, ze investice 700 korun za sterace u 405 je celkem dost, nicmene se vyplati, kup si sterace Valeo a bude to v pohode.
nebo pokud chces hodne utracet, tak si tam kup ty celogumovy raminka z Ochcafky, ale to je za 1500 - vysledek zarucen.
Presne tak, mam tam Valea, v Autokelly je maji a zadny problem. Stiraji, neskacou, nevrzou. Jinak neni problem tam dat original Peugeot, jsou to Valea ve specialnim plastikovem sacku s potiskem Peugeot :-)) ... jinak cena toho sacku je skoro stejna, jako cena steracu :-)) Jeden mam mozna jeste doma, prvni sterace byly original, ale vzhledem k tomu, ze na nich byl napis Valeo, druhy sacek jsem jiz nekupoval :-)))) J.
Také mám zajímavě se chovající stěrače u P605 2,5 TD. Zrovna předevčírem stávkovaly. Zapnu stěrač- a nic. po 75 km jízdy se zničeho nic rozhodly setřít. Ale nezaparkovaly ve spodní poloze, ale pouze na spodním okraji rozsahu. Při opětovném zapnutí setřely, ale zastavily se v horní poloze. Další seputí, popojely dolů a znovu se zvedly cca o 10 cm. Pak se mi je pomocí dolní polohy spínače stěračů podařilo zastavit v dolní poloze, ale nezaparkovaly. Po 4 hodinách stání na návštěvě jsem přišel k autu, zapnul zapalování, stěrače přejely a zaparkovaly. Pak celou cestu domů pracovaly normálně. Včera jsem ometl auto, stěrače nebyly přimrzlé, oklepal gumičky a zkusil jsem stěrače-po 10 s přetřely a zaparkovaly. Po 1/2 hodině se rozhodly opět stávkovat a dělat si co je napadlo. Tohle ale není poprvé, už 3 roky se snažím odhalit co je příčinou, ale zatím bezvýsledně. Podezříval jsem konektor u motorku stěračů, před 14 ti dny jsem ho rozhodil, prokvedlal, prošplíchl WDčkem, dělá to furt. Nemáte někdo nějaký nápad?
Petře....?
[upravil dne 30.12.05 VP605]
Hosi dneska namrzani steracu neresim...auto uz neni videt :) misto toto mam pred barakem kouli snehu, podobnou tvarove autu delky cca 5 metru :)))
Zhruba takhle? :D :D
