Prosím o radu, sice to není peugeot, ale prosím kdo ví a? mi poradí. Mám Citroen Xantia a mám imobilizer v kliči, nikdy žaden problém, až dnes. Nejde nastartovat, svítí kontrolka a píská to. Motor točí, ale nenaskočí. Nevíte někdo čím to je?
Původně zaslal: Ivona
Tady není zobrazena, je na tachometru napravo od kontrolky která zobrazuje otevřené dveře. Je na ní klíč. Prosím, nevím si rady a potřebuju jet pryč.
Jasně, je to kontrolka klíče - měla by zhasnout cca 2 vteřiny po vložení klíče do zapalování (ŘJ si ten klíč musí ověřit). Obávám se, že tenhle problém vyřeší až servis Citroen.:myslim
Nenašel jsem o tom nic ani v návodu.
Děkuji moc za snahu, ale nechápu jak se to může stát. Včera večer jsem přijela, dala auto do garáže a dneska prostě točí, ale nenaskočí.:myslim
Pokud svítí ta kontrolka, tak je zbytečné startovat - prostě je bloknutý přívod paliva, takže to nastartovat nepůjde (tzn. že není problém v tom, že auto nestartuje, ale že svítí ta kontrolka, tedy mezi klíčem a ŘJ). Jak se to může stát taky nevím, ovšem pokud to dělají 2 klíče, tak bych vyloučil klíč jako příčinu...:roll
Jinak doporučuji ještě mrknout na: http://www.citroeny.cz/forum/
Odešla antena, snímač kolem spinačky, který indukci vyvolá kod klíče. MOžná jen konektor. Ve vyjímečných případech (bouřka, pokus o odcizení atd) se stane že jednotka kody zapomene. Kodovou kartu a poprosit servisáky aby přijeli znovu načist klíče, nebo odtáhnout.
Vzala jsem řídicí jednotku k odborníkovi, on ji projel v PC a prý je v pořádku a není v ní imobilizer, ten je někde pod čerpadlem. Prý se rozhodily kody, nevíte někdo kolik by to stálo v servisu Citroen? Nebo nějaká rada by nebyla? Třeba jak to odpojit úplně.
A tím immobilizérem v klíči je myšleno třeba jak to mají Octávky, že je tam ta \"dioda\" v klíči nebo jak to nazvat? Některý systémy to mají jako přivěšek, takovej bobek.
Anebo pak je to spojený s centrálem jako mám já. Teoreticky by to šlo obejet přepojením drátů u čerpadla
Ale pokud svítí kontrolka, je to zřejmě přímo Citroëňácká věc a nejlepší rada bude to nějak dostat do servisu, popř. zavolat a zeptat se jestli náhodou to nejde řešit tak, že by servisák přijel :(
Jak už bylo výše napsáno tak může bejt někde jen špatnej kontakt.
Pokud je v háji snímač tak jinak jak výměnou to asi nikdo nespraví.
Některý imobilizéry jdou obejít natažením sólo drátu od spínačky k čerpadlu.
Může to bejt i kravina ve formě spálený pojistky. ;) Máš je všechna zkontrolovaný? I v motoru?
[upravil dne 3/1/06 Dave_k]
Je to přímo v klíči i s centrálem, ono se prý musí rozebrad půlka motoru, aby to šlo odpojit, servis mám nejblíž asi 40km a dost se bojím až mi poví cenu, nevíte to někdo? Stálo se to prý možná nějakým el. výbojem, nebo vysokým napětím... Je to rok 99, nechápů jak se to stalo.:myslim Pojistky mám zkontrolováne, prý jsou OK.
[upravil dne 3.1.06 Ivona]
Z Citroën fora:
stoupa napsal:
Nedaří se, zase nic, píše to něco o chybě, asi neodblokovaný imobilizér, ještě na klíčku je 4-té tlačítko, teda jen kontakty ny spoji, i to jsem mačkal a nic.
asi tě nemine orig diagnostika, pokud není poškozen čip nebo vysílač DO. U nás to vyjde na 600, musíš však mít kartičku se vstupním kódem do ŘJ, jinak to bude stát více a nebude to na počkání.
No zkontroluj si pojistku v motoru. Taková malá černá krabička u baterky u levyho predniho svetla. jsou tam dve rady pojistek a mezi nima jedna 10. Kdyz ti prdne, tak se rozsvítí obě kontrolky a auto nejde nastartovat !!!.
Konecne jsem si udelal cas a rozdelal ten imobilizer, oprava za par kacek--- vypalena bezvyvodova dioda tak jsem ji vypajel a nahradil vyvodovou... a svete div se.... cerpadlo zacalo davat benzin, otocim a normalne nastartuji....
Proto jsem sem ten odkaz dával. Škoda, že je pro mnoho lidí výhodnější ptát se stále dokola, než aby se pokusili něco najít sami...:bojim
Zatím díky všem za rady, zítra budu všechno zkoušet a zítra zase napíšu, jak jsem pochodila. :papa Hledala jsem kde se dalo v autě i na internetu. Nechtěla jsem obtěžovat, jen si prostě nevím rady, odtáhnout to nemůžu je u nás strašně moc sněhu, nikdo by mě neutáhl.:bojim
Jasně, to já jen tak držkuju!:D Pozdrav do Jablunkova! :papa
Původně zaslal: Kurt
Pozdrav do Chrudimi:papa
