Chladicí soustava. Ztrácí se voda. Zdravím vás. Mám problém a nevím, jestli malý nebo velký. Od pondělí do čtvrtka jsem na dálnicích ČR a Rakouska najel 2500KM bez dolití vody do chladiče. V pátek večer sem jel Brno Praha tam a zpět celkem 400KM. Při cestě tam se mi na 150KM rozsvítila kontrolka chladiče s tím, že je zapotřebí doplnit vodu do soustavy. Tak jsem zajel na parkoviště otevřel nádržku na vodu a dolil destilku 1litr a pokračoval jsem v cestě do Prahy. Cestou zpět do Brna se mi na 120KM zase rozsvítila kontrolka chladiče tak jsem zastavil, otevřel nádržku a dolil zase tak 1litr destilky a pokračoval v jízdě bez dalších problémů. No a v sobotu po ujetí 150KM se scénař opakoval s tím, že jsem dolil asi 0,8litr a poté najel 250KM a zatím se nic nedolívalo.
Z těch najetých 3700KM byla teplota vody v pořádku a auto jelo a chovalo tak jako vždy.
Rychlost vozidla byla 140KM za 1hodinu a během jízd jsem zapínal a vypínal topení a taky vše v pořádku.
Při otevírání víčka nádržky na vodu bylo slyšet pouze krátké zasyčení a ručička teploty byla v prostředku budíku, takže taky vše jako předtím.
Tak se chci zeptat zda s tím někdo nemáte zkušenost nebo nevíte co by s tím mohlo být?
No a obavy mám z toho nejhoršího což je asi .........
Předem dík za všechny odpovědi.
V první řadě zkus koupit nové víčko vyrovnávací nádržky...... a mrkni se jestli někde voda neteče.....já měl prasklou hadici a tekla jen při vyšších otáčkách ...na volnoběh netekla....
Jak pise prema.
A sledovat jestli neleti voda pres vicko venku a jestli nejsou tvrde hadice.
Nejspis to tipuji na tesneni pod hlavou (nekterou) a leti ti to pres vicko venku.
Odesláno (upraveno)
to si nemyslím protože,když by měl prasklí tesnění pod hlavou tak by měl vodu v oleji.Spíš se přikláním koupit nové víčko
Upraveno uživatelem hagi
Tak máš tu už několik možností
Tvrdé hadice = jak kámen - tj. nejdou zmáčknout vůbec a není to závislé na teplotě.? Pak těsnění hlavy? Který je to rok?
Víčko nádobky.
Prasklou hadici
Prasklý obal terrmostatu
Zkusil bych ještě omrknout vodní pumpu.
U těch posledních bych hledal vodu pod autem.
Řešil jsem teď stejný problém. Chvílema byla v interiéru cítit nemrznoucí směs a každých cca 150km jsem musel dolít 1 litr. Problém byl v netěsnosti hadice nahoře na chladiči-originál spona byla uvolněná. Nahradil jsem ji klasickou stahovací sponou a únik přestal, hladina chladící kapaliny drží.
  • O 1 měsíc později...
Ahoj včera jsem se byl projet a po zastaveni se me hulilo z motoru. Otevrel sem kapotu a zjistil ze se ztraci voda a cele vzduchove sani a kolem olejového filtru byla nahazena voda. To znaci nejspis tesneni pod hlavou, nebo prasklou hlavu co? Tak ze problém s EGR je u me ted to nejmensi. Dokazete poradit?
Odesláno (upraveno)
Voda bola okolo olejového filtra medzi hlavami? Mohol by to byť prasknutý obal termostatu, častý problém na 2.7. U mňa na voľnobehu nebolo vidieť žiadny únik vody, ale od cca 2500 otáčok začala cez prasklinu striekať voda.
Upraveno uživatelem K610
  • O 2 roky později...
