Odesláno (upraveno)
Zdravím, bratr pořídil P306 1.6, rok 2000. Teplota se mu nedrží uprostřed, jako snad na každém normálním autě, ale kolísá mezi 70 - 90 stupni. Je to u 306ky normální, nebo je termostat KO?
A dále, na klimakompresoru (nebo altíku, prostě do vlevo dole, neměl jsem čas to zkoumat) stojí olej. Odkud se tam může brát? Předchozí majitel, shodou okolností soused, tvrdil, že olej mu nikdy neunikal, ale všiml jsem si toho už v den přebírání auta. Díky moc.
Upraveno uživatelem Step123
Pokud si neměl čas to zkoumat, tak nevím, jestli bude mít někdo čas ti poradit :roll
Peugeoti nejsou "normální" auta. Alespoň ne 6tkové řady v benzínu :aut Kolísání teploty je u nich normální. Počkej v létě, až mu bude teplota v zátěži a v kolonách atakovat s klidem 100°C ;)
Předpokládal jsem, že tenhle vehikl je tak rozšířenej, že se najde spousta lidí, kteří to už řešili :D O víkendu to prozkoumáme detailněji.
S tou teplotou teda docela čumím, jezdil jsem už vším možným a vždycky byla na středu, v mrazech i kolonách ;-)
ten olej máš nad klimakompem..? to mohla být lajdácká výměna oleje,nebo si to ustříklo po demontu filtru
na dálku bez foto je to věštění z křišťál koule ,to by si se měl trochu i ty zamyslet.
Soused je starší a opravdu slušný člověk, že by nás nějak podvedl, toho se nebojíme, naopak, řekl o autě spoustu informací, které by mě ani nenapadlo zkoumat ;-) Večer mi to brácha hodí do garáže, tak jsem zvědav, čeho se dopátrám.
sám píšeš, že olej tekl, už když jsi auto přebíral, tak musel téct i jemu :myslim, no uvidíš sám, kde to teče, ale pokud do altíku, tak to není dobré...
Odesláno (upraveno)
Olej tam neteče, ale stojí. (viz první příspěvek)
Teplota teď kolísá i mně, protože z kopce se to nedohřeje, teda aspoň první půlhodinu ne.
Soused nasedl a jezdil a neřešil drobnosti. Můžeš to udělat taky tak.
Jestli chceš, vyměň termostat. Klimakompresor řeš až na jaře, pokud tedy trváš na funkci klimy, což se často dost prodraží, u staršího auta se často na klimu rezignuje a oprava bude tak za 5 až 10 tisíc.
Upraveno uživatelem P607Olda
Odesláno (upraveno)
Takže stav je takovýto. Utřel jsem to, projel a zdá se, že to chčije z toho modrého čidla, co to je, tlak/teplota oleje?
Znáte prosím někdo číslo dílu?
Motor NFZ, rok 2000, nebo konec 1999, teď si nejsem jistý, facelift s kulatýma mlhovkama.
post-53935-0-35435800-1452547366_thumb.j
Odesláno (upraveno)
Mam takovy dojem ze to je cidlo tlaku na servo.je na trubce odservo rizeni jestli se nepletu.koupit se da jen v peugeotu.pokud neni spatna trubka.
Upraveno uživatelem velkybanan
Odesláno (upraveno)
Trubka snad ne, teče to přesně v místě spoje plastu/kovu, nebo spíš se dokonce ten plast v kovu protáčí.
Je to tedy prosím určitě snímač tlaku servooleje? K dostání by snad měl být co jsem koukal.
Ono kdyz se podivas tak je pridelany na te trubce a ta je od serva.stalo se mi.neco podobneho akorat se mi odlomil primo v tom miste ci popisujes-udelal jsem mensi havarii :-) vsechen olej ven
Já teď zkoušel zkontrolovat hladinu oleje, ale za boha nemůžu to víčko otevřít, ani se nehne... A máte někdo přístup do nějakého katalogu dílů? Abych měl číslo dílu...
podle Serboxu je to tlakový spinač řízení 4015 08  bude jen v pežotu :myslim
při výměně opatrně, musíš držet klíčem šestihran na trubce a druhým klíčem povolit spinač, jinak se může stát, že vylomíš spinač i s kusem trubky
nechej si číslo spinače pojistit při nákupu v pežotu přes VIN auta, ale tento spinač se vyskytuje ve všech 306 po face
Odesláno (upraveno)
4015 09 je pro jiný typ? Oba jsou dostupné v e-shopech, s tím není problém ;-) Díky moc.
// Objednal jsem 4015 08 s požadavkem, ať to ještě prověří podle VIN, tak snad přijde ten správný.
//// A ještě mě napadá jedna věc, po zapnutí zapalování něco začne vrčet u stropního světla, co to je? Dočel jsem se, že snad nějaký větrák chlazení snímače teploty kabiny? :D
ten spinač čísla 4015 08 nahrazuje všechny ostaní typy tlakových spínačů řízení použitých v 306ce, např. typ 4015 02, nebo 4015 09, takže podle Serboxu musí na 100% pasovat, ale pro jistotu jsem napsal, že je lepší ho potvrdit přes VIN :)
nakonec dej sem VIN akouknu se ;)
Tak vyměněno bez problému, projeto a zatím sucho. Cena té blbosti je cca 9 stovek (originál PSA).
Ještě bych se zeptal jako naprostý neznalec francouzů - to mají všichni tyhle starší Pežotci tak nepřesný řazení? Abych tam trefil pětku napoprvé hladce se mi ještě snad nepovedlo.
Najeto má nějakých 180k, podle stavu to myslím odpovídá. Brácha předtím jezdil s Mazdou 323, kde šlo řazení úplně všelijak, takže mu to divné nepřijde. :-)
