Zdravím vespolek,
objevil se mi poslední dny problém, kdy mi brzdy při prvním zabrždění po nastartování spíš nebrzdí než brzdí. Koukl jsem na brzdovku, dolil jsem pár kápek do max, 2x to fungovalo dobře, ale už zase ne. Bude problém se zavzdušněním? Po prvním zastavení pak už brzdy fungují dobře. Našlapat pedál dopředu mi nějak moc nepomohlo, tvrdost pedálu se mi zdá v pohodě. Díky za tipy, na co se můžu připravit.
Odesláno (upraveno)
Tak že bys měl díru v posilovači?
V každém případě, to by se projevilo už tak po 2 hodinách stání, a případně i během používání.
Orošené brzdy se slaným nánosem jsou typicky od večera do rána.
Upraveno uživatelem P607Olda
Během jízdy je to zatím v pořádku. Zavzdušnění by se projevilo jinak? Třeba propadlý pedál? Stání po dvou hodinách musím vyzkoušet.... Tak z malé rychlosti by to předky měly snad v pohodě zaflekovat samy....
Tohle brzdová kapalina rozhodně na svědomí nemá. Tento problém jsem měl taky a mohly za to brzdové destičky - levné, nekvalitní nebo prostě jiný materiál. Za vlhka (stačilo třeba projet myčkou) a brzdný účinek výrazně nižší. Po několika zabrzdění (vysušení) zase OK.
Doporučil bych vyměnit dřív než se zastavíš o něčí kufr a nešetřit.
Před tím jsem mělna 406 ATE, ale ty se mi zvlnili. Byl jsem s nimi dvakrát v Chorvatsku. A to jezdim v pohodě a v klidu. Nejsem žádný závodník. A měnil jsme u nich 2x destičky. A nejen badisak mi je doporučil. U 106 byli ve předu Feroda a ty odešli také i s destičkami.
 Cenově je to stejné, né-li lepší.
Hned po rozjetí se snažím, jedno, dvě zabrždění a pak je to v pořádku. Ale teda že by to byl normální stav kvůli soli... Nikdy na žádným autě se to přes zimu a solení nedělo.
Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk
pokud tam máš kapalinu dost dlouho, jak jsem vyrozumněl, tak ji nech při výměně kotoučů a desek vyměnit
na tu popisovanou závadu ale kapalina nemá vliv
