Ivouš Odesláno 3. leden 2016 Odesláno 3. leden 2016 čau prosím o prosbu, 1.kamarádka si koupila tento dvd přehrávač LG DP542H a má problém s přehrátím videa. Obraz (video) normálně jede ale nejde u toho zvuk (je ticho).podrobnosti o souboru je přiložen v textovém dokumentu. DVD přehrávač má spojen s TV Telefunken 26 LHD 157 DVB- T kabelem HDMI (nevím jak je starý a kolik stál). ?nEMŮŽE TOTO DĚLAT TEN KABEL hdmi? Při spuštění videa na obrazovce vyskočí hláška něco na ten způsob,že NEPODPOROVANÉ AUDIO, Video má asi někde od někoho z netu v avi. jinak originálky filmy jí tam jedou ok i se zvukem. ? Jak to udělat aby jí to jelo ok i se zvukem,nebo nahrát do přístroje nějaký firmware a jaký ? 2.Má problém s AV výstupem u tohoto přehrávače a televize Při spuštěné televizi s pozemním vysíláním,když zapne tento dvd přehrávač tak jí na obrazovku tv neskočí hned obrazovka z dvd přehrávače a je tam stále pozemní vysílání a musí to ručně ovládačkou přes tlačítko AV na ovladači tv najet na výstup HDMI 1 (v televizi má 2x HDMI) máčknout a až potom jí naskočí obrazovka z dvd přehrávače. U starého dvd přehrávače co měla tak jí hned po zapnutí dvd naskočila na obrazovku televize obraz z dvd a nemusela tak už potom mačkat nic na ovladačce tv. tlačítko AV. dík za rady detail souboru avi.txt Citovat
Ivouš Odesláno 3. leden 2016 Autor Odesláno 3. leden 2016 Audio ID : 1 Formát : AC-3 Formát/ : Audio Coding 3 CodecID : 00001000-0000-0020-8000-00AA00389B71 Duration/String : 1h 22mn Bit rate : 320 Kbps Kanál(y) : 6 kanály Channel positions : Front: L C R, Back: L R, LFE Sampling rate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits StreamSize/String : 189 MiB (24%) Interleave_Duration/String : 32 ms (0.80 video frames) Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 4. leden 2016 Odesláno 4. leden 2016 Video je ve špatném zvukovém formátu. Jediné prekonvertovat Hdmi starší generace neumí přepínat AV vstup Citovat
Ivouš Odesláno 4. leden 2016 Autor Odesláno 4. leden 2016 a kolik vrazit peněz do kabelu hdmi 1m aby to jelo 300kč? Jestli to je tím kabelem Citovat
MotoMoto Odesláno 4. leden 2016 Odesláno 4. leden 2016 Kabelem asi ne, spíš tím výstupem. Respektive vstupem. Citovat
Ivouš Odesláno 4. leden 2016 Autor Odesláno 4. leden 2016 jako chyba u čeho ?u DVD přehrávače nebo televize? Citovat
MotoMoto Odesláno 4. leden 2016 Odesláno 4. leden 2016 U jednoho z toho. To přepnutí proběhne na základě vyslání aktivního signálu a buď to neumí DVD přehrávač vyslat a nebo TV přijmout a vyhodnotit. Citovat
lape Odesláno 4. leden 2016 Odesláno 4. leden 2016 Ani tam,ani tam.Chyba bude ,jak už ti psali výše ve formátu zvuku jaký je u videa.Takže buď to protáhnout nějakým konvertorem,třeba Formmat factory,nebo jiným a nastavit tam zvuk,jaký ten přehrávač zvládne,nebo si sehnat jinou verzi filmu Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 4. leden 2016 Odesláno 4. leden 2016 Ten zvuk je divný že by to neumělo AC3, ale muže tam být použit nějaký jinačí kodek a je problem, V manualu přehravače musí být popis které formáty to zvladá, taky je možno nahrát nový firmware který třeba muže mít ty formáty již rozšířené, chce to pozjišťovat z dostupných zdrojů, nebo kontaktovat podporu LG, tam poradí jistě a na 100%, tady budeme jen hádat Citovat
Pacho69 Odesláno 4. leden 2016 Odesláno 4. leden 2016 (upraveno) Nejspíš to DD neumí televize. Nestačilo by třeba na přehrávači nastavit digitální výstupní formát zvuku na PCM? To by měla TV zvládnout. Viz manual strana 12: Není-li váš televizor vybaven funkcí Dolby Digital a dekodérem MPEG, nastavte možnosti [Digitální Dolby] a [MPEG] v menu nastavení na [PCM]. Ale nevím, jestli to umí nastavit formát audiovýstupu i pro HDMI, obvykle to jde, nicméně popsané to není. Upraveno 4. leden 2016 uživatelem Pacho69 Citovat
Ivouš Odesláno 4. leden 2016 Autor Odesláno 4. leden 2016 zvuk už oddělen a převeden na mp3,ale chci to spojit s videem v Virtualdubmod ale ten avi soubor to nenačte a vyskočí hláška: detekoval ve zdrojovém souboru nevhodné vbr kódování audia (audio stream 1),a potom to píše že to program samo upraví hodnoty cbr kvůli lepší kompaktibilitě a nic to neudělá avi soubor se do programu nenačte. Citovat
Péťa Odesláno 4. leden 2016 Odesláno 4. leden 2016 Já videa konvertuji pomocí Freemake Video Conventer. Nastavíš si tam co potřebuješ a můžeš klidně avi do avi. Musel jsem vychytat formát, který zvládnou obě mé TV z NASu přehrávat (jedna Samsung, druhá Sony). Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 4. leden 2016 Odesláno 4. leden 2016 Freemake Video Conventer taky doporučim, nemusiš zvuk oddělovat a nasledně spojovat. Doby virtual dub modu jsou už dávno pryč Citovat
Ivouš Odesláno 4. leden 2016 Autor Odesláno 4. leden 2016 program Freemake Video ... je supr mám už vše převedeno. Díky za rady všem Citovat
