PavelP123456 Odesláno 10. prosinec 2015 Odesláno 10. prosinec 2015 Ahoj chci se zeptat co je regeneraci FAP jak se to projeví je to něco s cukáním auta děkuji Citovat
saslik Odesláno 10. prosinec 2015 Odesláno 10. prosinec 2015 Je tu celé fórum O FAP skus hľadať je tam veľa užitočných informácií. .. Odoslané z SM-N910F pomocou Tapatalku Citovat
PavelP123456 Odesláno 10. prosinec 2015 Autor Odesláno 10. prosinec 2015 No právě jsem dal do vyhledávače regeneraci FAP a nic to nenašlo. Citovat
baffy Odesláno 10. prosinec 2015 Odesláno 10. prosinec 2015 http://www.peugeot-club.com/forum/102-fap Citovat
ferinko2 Odesláno 10. prosinec 2015 Odesláno 10. prosinec 2015 No právě jsem dal do vyhledávače regeneraci FAP a nic to nenašlo. Nie so Čech,ale nemal by si hľadať.....regenerace FAP.....??? (ako že regenerácia FAP) Citovat
PavelP123456 Odesláno 10. prosinec 2015 Autor Odesláno 10. prosinec 2015 Jak se dá zjistit jestli mám FAP ON NEBO OFF podle toho co jsem čítal tak většinou každý má OFF Citovat
saslik Odesláno 10. prosinec 2015 Odesláno 10. prosinec 2015 Cez dia.... Odoslané z SM-N910F pomocou Tapatalku Citovat
PavelP123456 Odesláno 10. prosinec 2015 Autor Odesláno 10. prosinec 2015 Tak že když ho nechám vypnut teda jestli je On tak by nemělo být už cukání rozumím tomu dobře. Citovat
saslik Odesláno 10. prosinec 2015 Odesláno 10. prosinec 2015 (upraveno) To Ti sľúbiť nemôžem skus to prehnat po diaľnici najprv A keď to nepomôže kontaktuj uzivatela straki007 Mne robil FAP OFF aj EGR OFF A 100% spokojnosť. ..mne to cukalo keď som išiel okolo 1700ot....A bolo to FAP-OM Odoslané z SM-N910F pomocou Tapatalku Upraveno 10. prosinec 2015 uživatelem saslik Citovat
PavelP123456 Odesláno 10. prosinec 2015 Autor Odesláno 10. prosinec 2015 Tak to zkusím prohnat někde pořádně zítra a mám víc vytáčet motor nebo normálně, mě to tak dělá 3x do roka to cukání. Citovat
saslik Odesláno 10. prosinec 2015 Odesláno 10. prosinec 2015 Normálne regeneracia by mala prebiehať okolo 3500-4000 otáčok ale nemusíš to tak drat ale do tých 3500 to toč aspoň 15 min A daj vedieť či Ti to pomohlo... Odoslané z SM-N910F pomocou Tapatalku ferinko2 ohodnotil 1 Citovat
PavelP123456 Odesláno 10. prosinec 2015 Autor Odesláno 10. prosinec 2015 Juj tak dlouho tak to nevím kde to prověřím na dálnici se nedostanu a na jaký stupeň na 4 nebo menší. Citovat
ferinko2 Odesláno 10. prosinec 2015 Odesláno 10. prosinec 2015 Toto si prečítaj a potom jednajC8-FAP.pdf Citovat
Agrafik Odesláno 10. prosinec 2015 Odesláno 10. prosinec 2015 Dnešní regenerace , otáčky kolem 1600, doba cca 10min, město a do 60km/h Citovat
PavelP123456 Odesláno 10. prosinec 2015 Autor Odesláno 10. prosinec 2015 (upraveno) No tak jsem to přečetl celí a jsem s toho jelen stejně nevím nic nejsem znalec na auta píšou tam co se dá ale nedočetl jsem se jak mám jezdit abych toho docílil omlouvám se ale autům nerozumím a rád si nechám poradit. A jak poznám že byla regenerace. Upraveno 10. prosinec 2015 uživatelem pavelp123 Citovat
Agrafik Odesláno 10. prosinec 2015 Odesláno 10. prosinec 2015 Nemusíš o tom nic vědět, normálně jezdi jako dosud. Auto se o to postará samo i bez tebe a je dobře, že regeneraci nepoznáš. 95% lidí to neřeší. Citovat
PavelP123456 Odesláno 10. prosinec 2015 Autor Odesláno 10. prosinec 2015 A je to tím cukáním nebo mám jiný problém. Citovat
Veverka Odesláno 11. prosinec 2015 Odesláno 11. prosinec 2015 (upraveno) Ano, je to tím cukáním nebo máš jiný problém. (věta oznamovací) Jak píše Agrafik, jezdi a nereš. Až bude skutečný problém s FAPem, nejspíš to poznáš. Mě to při regeneraci taky cuká (jakoby zadrhává/přeskakuje), ale za skoro 8 let jsem to pocítil tak max. 5x. Je fakt, že každá druhá třetí moje jízda znamená min. 50 km po dálnici Upraveno 11. prosinec 2015 uživatelem Veverka Citovat
PavelP123456 Odesláno 11. prosinec 2015 Autor Odesláno 11. prosinec 2015 Tak jsem dneska protáhnul auto zajel jsem do krámu vypnul motor a asi pul hodky auto stálo, když jsem nastartoval objevila se kontrolka (anti-pollution system faulty) když jsem to přeložil tak to je -systém proti znečištění vadný... co to pro mě znamená, nezavinil jsem to já jízdou co mě radili a můžu jezdit vůbec, nepoškodím si něco ještě víc... děkuji Citovat
HonzaZ Odesláno 11. prosinec 2015 Odesláno 11. prosinec 2015 Jediná možnost je diagnostika. Jinak je to hádání z křišťálové koule. Těch příčin může být mnoho. Citovat
