Krbová kamna v bytě - Co vše je potřeba a jaké vybrat ?
MotoMoto: Dovolím si s Tebou poněkud nesouhlasit. Krbová vložka je co plochy téměř shodná s kamny. Těsně obezděná navíc ohřívá i stavební materiál - tady ale rozhoduje druh a jeho tepelná vodivost - jiná je u cihly a jiná je u např. Ytongu a samozřejmě také tepelná setrvačnost. Já mám litinovou krbovou vložku a za kamna bych rozhodně neměnil....
Kamna jsou opravdu parádní, pokud potřebuješ prostě zatopit a ohřát se, případně topit delší dobu. Krb se svojí setrvačností a přestupem tepla do místnosti má přeci mnohem pomalejší nástup. Pokud ovšem budeš v krbu topit dlouhodobě pořád, tak je akumulace tepla ve zdivu jednoznačně plus. U nás, myslim jako v našich končinách, to je ale výjmečné, přeci jen zimy nejsou tak kruté a dlouhé a většina z nás chodí do práce, takže rozhodně ocení rychlé teplo, když přijde odpoledne domů. Znám z vlastní zkušenosti oba "způsoby" a kamna rozhodně vedou  :super  Nehledě k tomu, že odpadá spousta stavebních prací, v podstatě jde pouze o podlahu, případně stěnu za nimi. Samozřejmě komín, to je jiná, ale ten bude u obou variant stejně "náročný".
Pánové zapomínáte na jedno velké + kamen prostě když ho přestanou bavit tak je chytne zahodí do sklepa nebo s nimi  někoho podaruje zašpuntuje díru do komína vymaluje a v bytě nemusí po kamnech být ani památka. Kdežto když tam bude roubovat krb tak už je to celkem dost věcí okolo který se musí předělat víceméně na furt.
Ano je to o té setrvačnosti a rychlosti. Přes den není kdo by přikládal a v noci také ne. Takže přijdeme a chceme teplo, asi tak na 4 hodiny a pak spát. Takže krb se neroztopí ani náhodou.
FrantoCV krbová vložka a mám hodně velkou má podstatně menší topnou plochu, stačí chvilku počítat.
Mám dvouplášťovou s vzduchovým okruhem a i tak je to běh na dlouhou trať.
Výhoda krbu je že se dá u něj lépe kouřit.
A grilovat.
Co se té plochy týká - nejsou kamna jako kamna. Samozřejmě, pokud si pořídím nějakou "Ameriku", tak vedou zcela jednoznačně ( bohužel i cenově ).
Ale je to všechno zase jen věc názoru a hádat se rozhodně nehodlám.
Ostatně zakladatel vlákna se sháněl po názorech, doporučeních či naopak zavrhnutí. Konečné rozhodnutí co pořídit zůstane 100%-ně na něm. Tyhle naše diskuse mají jedno velké plus - umožňují mu vidět i jiný úhel pohledu na problém, kladné i záporné zkušenosti s takovým či makovým řešením, problémy, které by ho třeba ani nenapadly a řešit by je musel tzv. až za chodu.
To Venda: Technicky máš jistě pravdu, ale na druhou stranu, když řeším vytápění, tak to asi nebude na 1/2 roku nebo rok.
5eší dotápění, tepelnou pohodu a přijemné prostředí. A znám rodinu, kdy po dvou letech odbourali krb, protože paní domu vadil prach a tak manžela donutila to zbourat. S kamny je to fakt jednodušší. Stavěl jsem tři krby a vím co s tím je práce. Takže za mě pokud to není 300m2 místnost v anglické vile s 3,8 m vysokým stropem, určitě kamna.
s prachem to je stejný, jediný co neznám, jsou ty bezroštový kamna, tam podle mě je popela minimum, ale to je na celodenní topení a ne na 4 hoďky večer a sobotu+neděli, si myslim...
Guest minimaxa
Odesláno (upraveno)
cca 80,-/L na cca 3-5 hodin. Není to levné, ale... Viděl jsem, a pořídím. Sem tam zapálit, u lahve vína...
Upraveno uživatelem minimaxa
Realita je taková že za 2 hodiny itr zmizí ani nevíš . Pokud chceš , aby to trochu topilo a šel ten plamet vidět . Kamarád to má , má to v rohu zapuštěné ve zdi . Vypadá to pěkně ale je to drahé .
Guest minimaxa
Těch designů lihových krbů jsou stovky. Od šíleností až po vcelku vkusného doplňku do bytu.
Vypadá to jako fagule před síní posledního odpočinku :D :D :D Bejvala apka do smart televize, kde běžel krb.... Když dáte za televizi akumulačky nebo přímotop, bude i teplo :D
A co ty vložky, kde se dvířka vysouvaj nahoru a do boku se otvíraj jen pro případnou údržbu? Jsem si všiml, že mohu otevírat dvířka sebeopatrnějc, ale vždycky to malinko nahoře odfoukne....
jinak tatík postavil krb s pomocí krbové vložky, jako materiál na obezdění zvolil magnezitové cihly ze starých akumulaček a to je paráda
Mám rohovou vložku se zvedáním nahoru a je to plus mínus stejné jako každá jiná.
